Arrancador de batería 12V
Iniciado por 2006, 22 de Noviembre de 2024, 05:28:36 PM
Creo que sería bueno llevar un arrancador de baterías de12v de esos portátiles.Yo lo usaría para tenerlo en el coche por si de repente "se muere"  y no hace nada ¿alguna recomendación de arrancadores?
PD: Para abrir el frunk cuando el coche está muerto yo usaría una pila A23 de 12v y así poder acceder al arrancador.
En teoría, cualquiera te valdría, ya que no vas a necesitar un gran amperaje para activar así el coche.
La pregunta que se me plantea es que si llevas ese arrancador en el frunk, la pila la debes llevar siempre encima, en un bolsillo, ¿no?
¿O me estoy perdiendo algo?
Cita de: 2006 en 22 de Noviembre de 2024, 05:28:36 PM
No lo veo; sobre todo con la batería de servicio de Litio, que si la dejas un minuto conectada a otra batería o arrancador se acaba por estropear. Aparte, los arrancadores portátiles más actuales que no llevan batería a saber el chute que llegan a dar...
La pila la llevo siempre encima en mi bolsa con el móvil,cartera etc.Son pilas muy pequeñas que caben en cualquier sitio
Cita de: Oscar Black en 22 de Noviembre de 2024, 05:35:44 PM
Mi coche es de 2021,batería de las de toda la vida
Cita de: 2006 en 22 de Noviembre de 2024, 06:22:45 PM
Tú no tendrías ese problema, entonces.
Cita de: 2006 en 22 de Noviembre de 2024, 06:21:49 PM
¿Nos pasas enlace, porfa?
Me parece muy interesante.
Se debe referir a una pila A23 de 12v. La de los mandos tochos de garaje. Hay quien la mete en un envoltorio plástico y la fija con cinta a los cables de apertura del maletero.
Para abrir el frunk te vale cualquier cosa en 12V que sea capaz de simplemente mover el motor que engancha el capo. Con 10A te sobra.
Ahora, arrancar el coche es harina de otro costal. El consumo del coche no es alto. Son unos 300W. Así que en teoría con llegar a los 25-30A sería suficiente... ¿verdad? Pues no. El Tesla al encenderlo empieza a mover bombas al tiempo que arranca varios sistemas incluyendo el ordenador de a bordo y varias ECUs aunque luego se estabiliza en 20A, más o menos. Pero tiene pequeños picos que incluso con una batería de sodio de 60A no he logrado superar. No se si es problema de la BMS o de que la batería no es capaz de más, aunque he hecho pruebas con esa misma batería y he llegado hasta los 75-80A sin problemas pero aún así el coche no arranca.
En mi caso, al contrario que en el tuyo, no pretendo tener un arrancador si no eliminar la batería de plomo de 12V y reemplazarla por una NaIon o una LTO. Es ya un tema personal. Pero me temo que no me va a quedar otra que ir al DIY.
La batería que traen desde el 2022 es una NMC de menos de 100Wh. Un cagarrete. Pero me da que es capaz de soportar corrientes elevadas.
Cita de: vilp en 23 de Noviembre de 2024, 12:34:55 AM
Buenas idea la apunto !
La pila la venden en cualquier sitio,pides tipo A23 de 12v y listo.En Amazon hay miles.Las mías son Duracell y creo que me costaron unos 4€ dos pilas
Cita de: inigoml en 23 de Noviembre de 2024, 03:56:24 PM
Gracias por la respuesta,se ve que controlas el tema.
La idea de llevar un arrancador en el coche la he pensado ya que el otro día me dejó tirado la moto y me la arrancaron con un aparato de esos.Para moto los hay bastante pequeños.
Cita de: 2006 en 23 de Noviembre de 2024, 04:08:34 PM
Para abrir el frunk probablemente te valga con cualquier cosa. Vamos, con un pack de pilas de 8 o 9 pilas de 1.5V en serie seguramente sea suficiente, o tres baterías 18650 soldadas incluso sin BMS (pero eso sí, cárgalas individualmente).Para que el coche te arranque, lo que te digo. Otra batería, seguramente casi cualquiera de gel o plomo de coche, aunque luego te esté avisando de que vas a morir. Y el booster, pues a saber. Por probar no pierdes nada, siempre que te lo dejen probar antes. ;-) El voltaje que pide el coche, eso sí, ronda los 14.5V.
Eso sí, hazte a la idea que casi seguro que te toca luego recalibrar alguna ventanilla. :-D
Cita de: 2006 en 23 de Noviembre de 2024, 04:03:32 PM
En román paladino, mas nos vale tener el frunk vacío...supongo
Cita de: DavidMc en 24 de Noviembre de 2024, 11:23:45 PM
Eso era antes.
La pila solo funciona si la batería de servicio está agotada.
Cita de: Oscar Black en 24 de Noviembre de 2024, 11:27:44 PM
Eso era antes.
gracias por el apunte, porque ya andaba buscando sitio para el cable en el maletero ;)
