Torque73
  • 1196
Re: nueva tarifa intelligent octopus go para teslas
« Respuesta #165 en: 16 de Enero de 2025, 05:03:40 pm »
Yo quité el reloj del calentador eléctrico y dejé de pelearme porque es un imposible. Pagas más pero compensa con la paz mental que consigues
Jajajaja. Pues yo ahora estoy en ver cómo limito el tiempo de uso de los calefactores, mis dos adolescentes se tiran 1 hora y pico cada uno para ducharse, quiere decir que lo poco que genero en invierno se lo funden en una ducha cada uno.
« Respuesta #166 en: 16 de Enero de 2025, 05:19:07 pm »
La solución es que se rompan!
« Respuesta #167 en: 16 de Enero de 2025, 05:24:36 pm »
Que si, lo que usted diga, Don Aceite.
No es lo mismo, y lo sabes. Si esta enchufado y no hay corriente, se pondrá a cargar cuando la haya. Y si no esta enchufado, pues no cargará por mucha corriente que haya.
Yo enchufo mi coche y no hay corriente. Y el coche me dice "oye, que en ese cable no hay corriente ". Y si no lo enchufo, no me dice nada. Y si lo enchufo y hay corriente, pues se pone a cargar.
Así que hay una diferenciación clara en el coche entre esos 3 estados.
Y Tessie lo sabe, xq cada vez que me voy de la cochera por las mañanas, tanto la App de tesla como tessie me avisan de que no hay corriente en el conector.
Pero lo que usted diga, Don Aceite.
Tú quieres saber cómo hacer para que funcione para Octopus? Pues ya lo sabes.
El coche puede detectar una pistola pero eso no le sirve a Octopus.
« Respuesta #168 en: 16 de Enero de 2025, 06:20:45 pm »
Octopus sí.
No, octopus no. Si no hay corriente en el cargador las cargas no se programan y no funciona.
Consigue 1000km de supercarga gratis al comprar tu Tesla desde este enlace: https://ts.la/ignacio998253
pinkpanter
« Respuesta #169 en: 16 de Enero de 2025, 06:28:30 pm »
Octopus sabe si el coche está conectado mediante el acceso a la app de Tesla que tienes que darles.
« Respuesta #170 en: 16 de Enero de 2025, 06:34:22 pm »
Conectado a qué? A una pistola tipo 2 con el otro extremo en el suelo?
No les vale. Tiene que estar energizado.
pinkpanter
« Respuesta #171 en: 16 de Enero de 2025, 07:00:20 pm »
Gracias, por eso no cargaba. No sé si por el tipo 2 o por estar un extremo en el suelo, pero debía ser algo de eso.
Jgalesco
  • 74
  • Model Y LR RWD
    • Demarquía y Libertad
« Respuesta #172 en: 17 de Enero de 2025, 11:49:33 am »
Hoy me ha hecho una jugarreta esta tarifa. Ayer conecté el coche al cargador y me despreocupé, como otras veces Octopus Go programa la carga solo en periodo valle. Sin embargo hoy por la mañana seguía sin conectarse ¿¿¿¿?????. No se si hay que hacer algo en la app, el caso que después de trastear un poco con la app de tesla y con la de octopus por fin se conectó, pero no comenzó la carga, me imagino que por no estar ya en tarifa valle. Personalmente creo que cuando dicen que están en fase beta tienen razón. No es un sistema fiable cuando se trata de una carga imprescindible o muy necesaria.
Pibito
  • 191
« Respuesta #173 en: 17 de Enero de 2025, 01:27:08 pm »
Madremía  :(. Pues sí que es arriesgado eso. Si, cuando vas a coger el coche por la mañana para un viaje, te lo encuentras seco... menuda gracia.
« Respuesta #174 en: 17 de Enero de 2025, 02:32:54 pm »
Esto es fácil. Primero que se configure correctamente; segundo, que el sistema haga unas cuantas cargas para calibrar la potencia disponible. A partir de ahí, si al dejar el coche enchufado aparece en la app como preparado, cargará salvo fallo externo.
Anda que no hay V2C o Wallbox que tampoco arrancan cuando tienen que arrancar.
Pibito
  • 191
« Respuesta #175 en: 17 de Enero de 2025, 04:53:13 pm »
Esto es fácil. Primero...
Entiendo. Pues, por lo que cuentan los compañeros, o no es tan fácil, o hay cosas que no están haciendo bien.
Sobre los cargadores de casa, yo tengo un Orbis Viaris desde hace 2 años, y como le haya trasteado algo cerca de la ventana de carga en la programación (con el coche conectado), alguna vez tampoco me ha iniciado la carga. Por lo demás estoy contento con él.
« Respuesta #176 en: 17 de Enero de 2025, 06:04:43 pm »
Ya se ha visto que es por lo segundo.
jepi
  • 121
« Respuesta #177 en: 18 de Enero de 2025, 09:00:24 am »
Los primeros dias con Octopus Go no acertaba demasiado con el % como ya se ha dicho. Despues empezo a casi clavarlo cada dia. Por suerte para mi lo voy mirando  cada dia, porque ayer NO se conectó. Podriamos decir que está en fase beta y tiene errores. Os aconsejo que de momento si necesitais de una carga si o si, lo tengais controlado...
« Respuesta #178 en: 18 de Enero de 2025, 12:33:28 pm »
Yo acabo de conectarlo.
Puesto el coche a cargar, se inicia la carga, paro la carga con la app del coche, cargador energizado; abro la app de Octopus y en 4 minutos está conectado y con la programación.
Ahora mismo.
« Respuesta #179 en: 18 de Enero de 2025, 12:47:55 pm »
Ahora mismo.
Asi me funciona finalmente a mi, sin mayores problemas... aunque quizás lo de los 4 minutos en mi caso sea muy optimista.
