Kabe
  • 159
¿Programación de carga con Policharger o desde la App de Tesla?
« en: 22 de Diciembre de 2024, 11:14:57 am »
Seguramente es una pregunta estúpida, pero, ¿desde dónde programáis la carga, desde el Policharger o desde la App de Tesla? Me ha pasado que al programar la carga desde el Policharger el coche no ha cargado: ¿hay que dejar puesto algún parámetro en la App del coche: "iniciar carga" o "detener carga"? ¿Hay que programar el período de carga a la vez desde la App del coche y desde el Policharger?
kasal
  • 1791
Re: ¿Programación de carga con Policharger o desde la App de Tesla?
« Respuesta #1 en: 22 de Diciembre de 2024, 11:56:11 am »
Yo lo hago desde las 2 partes.
El cargador lo tengo programado para ajustarse si o si al horario de tarifa más barata, en mi caso, de 00 a 08h a diario y los 24h los días festivos.
En el coche lo tengo programado para tener la batería cargada antes de las 7h a diario y las 9h los festivos
chronosM3
  • 70
  • M3H LR AWD
« Respuesta #2 en: 22 de Diciembre de 2024, 12:01:00 pm »
Como programas que esté a un determinado SoC a una determinada hora, @kasal ?
Enviado desde mi Pixel 8 Pro mediante Tapatalk
Enlace de referidos para el descuento:
https://ts.la/vicente707297
kasal
  • 1791
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2024, 12:04:38 pm »
En la app de Tesla, primero fijas el % máx de la batería que deseas que cargue y segundo programas la hora final de carga (sin especificar la hora de inicio)
Kabe
  • 159
« Respuesta #4 en: 22 de Diciembre de 2024, 12:07:15 pm »
¿Y no se puede programar únicamente desde el cargador?
kasal
  • 1791
« Respuesta #5 en: 22 de Diciembre de 2024, 12:07:53 pm »
Entonces el coche calcula según el estado de la bateria, la carga prefijada y la potencia que le ofrece el cargador, la hora exacta para empezar a cargar y acabar antes de la hora que le has indicado
kasal
  • 1791
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2024, 12:08:48 pm »
Se puede, si no dejas ninguna programación en la app de Tesla.
« Respuesta #7 en: 22 de Diciembre de 2024, 12:35:44 pm »
Yo tengo el polycharger, y solo da luz de 00:00 a 08:00
Primero lo dejé el poly con bloqueo, pero el coche no se daba por enterado y no cargaba cuando llegaba la hora. Así que dejé el poly abierto, sin bloqueo, y ya si me empezó a cargar el coche cuando debía. Por si fuera este tu caso.
Ojo, todo esto fue antes de que metieran la programación al coche. Desde polycharger me dijeron que se arreglaba con una actualización del soft del poly, pero tb me dijeron que si me "robaban" carga en la cochera comunitaria, que sería el primero de España. Así que pasé de actualizar el cargador y actualmente lo tengo desbloqueado el poly, que a su vez sólo da corriente de 00 a 08 como te dije. Luego el coche a las 00:02 se pone a cargar (en mi caso hasta el 55%) y yattá. Los fines le ajusto el tope al 100 y la hora que lo necesito que termine y ya, todo desde la app del coche.
Kabe
  • 159
« Respuesta #8 en: 22 de Diciembre de 2024, 03:47:46 pm »
No sé si he entendido bien: ¿quieres decir que el Policharger solo es programable en ese intervalo?
  • 26190
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre de 2024, 03:55:30 pm »
Dejar el PdR siempre activo y programar la carga solamente en el coche.
A mí es lo que mejor me ha funcionado siempre.
« Respuesta #10 en: 22 de Diciembre de 2024, 05:08:53 pm »
Noooo. Como yo tengo muy poca potencia en pico, para evitar que por error el coche pida chicha y salte el limitador, el cargador solo da en ese horario.
Y si además lo tenía bloqueado por código, el coche no se daba por enterado que estaba conectado y no cargaba en su horario, por lo que lo tuve que poner el cargador en abierto (el bloqueo)
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre de 2024, 05:29:50 pm »
¿Esto te funciona bien, carga a tiempo?
Yo creo que el mío no es de fiar...
Kabe
  • 159
« Respuesta #12 en: 22 de Diciembre de 2024, 06:22:34 pm »
Pues a mí no me deja. O hago algo mal.
kasal
  • 1791
« Respuesta #13 en: 22 de Diciembre de 2024, 07:23:10 pm »
No me ha fallado ningún día. Cuando le pongo cargar antes de las 7h, suele acabar unos 15 min +- antes.
kasal
  • 1791
« Respuesta #14 en: 22 de Diciembre de 2024, 07:28:32 pm »
Tengo que reconocer que esto lo he probado solo para carga inmediata.
 Me explico, si yo dejo el cargador programado de 00 a 23h los festivos entonces en cuanto conecto el coche se pone a cargar solo si el coche no tiene ninguna programación activa para festivos. Y doy por hecho de que si el cargador estuviera programado para más tarde cargaría igualmente cuando llegue la hora. Es esto lo que te suele fallar?
