soko
  • 34
He buscado algo de información sobre el tema, pero no lo tengo claro.
Creo que el puerto de la guantera se puede usar de alimentación y también de datos (puede ser que el de la consola central...sea solo de carga, no??)
Mi duda es, si me quiero ir con el coche un finde usando el modo camping y ver una peli en la pantalla de forma completa (tipo mp4, avi, etc...) tengo alguna opción??? En algún sitio hablan de usar VLC...
Gracias!!!
rasy91
  • 896
  • M3H RWD
Re: Es posible reproducir una pelicula en la pantalla desde un pincho USB en un M3??
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2025, 12:36:42 pm »
Buenas, se que quizás no estoy respondiendo directamente a tu pregunta pero yo me he montado un servidor PLEX en un NAS casero con transcodificador activo ya que el navegador no tiene los codecs correspondientes para reproducir según que codec (h265 por ejemplo) de forma nativa. Desconozco si desde USB se puede o no, pero yo lo hago con Plex como te digo donde tengo todo mi catalogó de películas privadas y las visualizo desde el navegador de Tesla.
No es la única opción hay más.
Xnc091
  • 118
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2025, 12:38:46 pm »
¿Lo cualo?  ???
soko
  • 34
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2025, 12:45:45 pm »
Jajajaaa yo que espera un sencillo si se puede o no se puede.....ahora me toca curiosear, voy a ver que encuentro sobre el tema :-P
Plex si lo he usado e imagino que lo ejecutas sobre una rasp???
rasy91
  • 896
  • M3H RWD
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2025, 12:50:59 pm »
¿Lo cualo?  ???
jajaja ¿que no se ha entendido?  ::)
como lo utilizo para muchas cosas el NAS realmente me monté uno custom con una placa con procesador N305 y sobre ello varios contenedores docker, pero esto ya requiere más dedicación.
El problema de montarlo en una raspberry es que necesitas una de las ultimas y que sea solvente y al menos de 8GB de RAM, ya que Plex come mucha memoria (en reposo a mi me está consumiendo 200-300MB) y si necesita hacer transcoding por que no soporte el codec el navegador pues chupa de CPU y algo más de RAM.
De todos modos, si necesitas ayuda con esto me dices y te puedo ayudar o guiar.
Como digo no es la única opción
soko
  • 34
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2025, 01:02:23 pm »
Perfecto, tomo nota.....antes de tirar a lo fácil (por decirlo de alguna manera...jaja!!!) voy a cacharrear y buscar las distintas opciones y si veo que me atasco te digo.
rasy91
  • 896
  • M3H RWD
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2025, 01:16:37 pm »
no he realizado muchas pruebas pero el navegador de Tesla soporta h264 para video nativa si no me falla la memoria, de audio aun no he averiguado que soporta de forma nativa ya que yo tengo para algunas películas AAC,AC3,E-AC3, DTS. Si las películas que quieres reproducir tienen un codec que soporta nativamente el navegador, no necesitarás una raspberry de las ultimas con una 4 posiblemente vayas sobrado.
soko
  • 34
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2025, 01:24:08 pm »
Muchas gracias Rasy91, con esas pistas tengo suficiente para probar.
Voy a mirar esa opción y también si a través de algún terminal android hay alguna forma de mirroring....
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2025, 10:14:40 pm »
El compañero quería un reproductor instalado para poder meter un USB y les has propuesto que se monte su propio servicio de streaming!!
Por capacidad un Ryzen como el que llevan desde hace unos años va sobrado, aceleración hardware sin problema (h265, VP9 o AV1) . Pero dependerá de si el coche trae un reproductor de video más allá de lo que se usa para ver la cámara. Desde luego instalar un VLC ni de coña.
Probablemente la opción Netflix o Prime video sea la más sencilla para la mayor parte de los mortales. Plex es una opción, obviamente, pero tienes que tener infraestructura dedicada para ello y conocimientos para ponerlo a funcionar y mantenerlo. Yo he visto de vacaciones Plex en mi móvil, pero hoy en día ya ni lo uso. Tiro de la app de Movistar TV, Netflix o Prime.
rasy91
  • 896
  • M3H RWD
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2025, 10:43:26 pm »
Se que no es algo trivial, pero si ve que se le complica que me diga y le echo una mano, no tengo problema.
El problema no es que el coche pueda o no reproducirlo, que por poder, puede, el problema es que sin poder instalar apps de terceros por ser un software cerrado, solo deja opción a utilizar el navegador del propio coche, el cual no soporta ciertos codecs de video y audio. Tirar de las propias apps del coche, pero si no he entendido mal el quiere reproducir archivos concretos de video, lo cual ya limita mucho las opciones.  ::)
En cualquier caso si necesita ayuda yo estoy encantado en prestárselo
rasy91
  • 896
  • M3H RWD
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2025, 10:44:58 pm »
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2025, 12:53:04 am »
Quizá otra opción sería subir las peliculas a youtube como privadas y acceder a ellas desde tu cuenta de youtube, no sé, se me acaba de ocurrir...
  • 26237
« Respuesta #12 en: 31 de Enero de 2025, 09:11:30 am »
¿Eso no dispararía el Copyright de YouTube?
Percamat
  • 405
  • Poor man's Tesla
« Respuesta #13 en: 31 de Enero de 2025, 11:21:40 am »
Con conexión premium o wifi del móvil?
Tengo un servidor Plex montado por mi hermano y no había caído en la posibilidad.
soko
  • 34
« Respuesta #14 en: 31 de Enero de 2025, 12:44:21 pm »
Muchas gracias por las respuestas!!!!
Continuo buscando alternativas....pero veo que simple simple.....no hay manera, con lo facil que seria si el ordenador interno tiene potencia suficiente, meter un pincho en la guantera y darle a reproducir.... ;D
He estado probando varios formatos de video y no los reconoce, en cambio el mp4 si lo reconoce del pincho, pero solo como audio....una pena no lo implementen...
