Emm3
  • 61
« Respuesta #345 en: 16 de Septiembre de 2025, 07:42:06 am »
Eso es: bajar el SOC por debajo del 10% y luego subir la batería al 100% con el objetivo de que la BMS conozca los extremos de voltaje de la misma.
Eso es la calibración.
Pero varios puntos a tener en cuenta:
  • se calibran las BMSs, no las baterías (éstas, se balacean en caso de necesitarlo).
  • del 10% al 100%, carga lo más rápido en AC que puedas: a la batería/BMS les es indiferente, y tú ahorrarás por tener una carga más eficiente, además de un período de carga mucho menor.
  • IMPORTANTE: en LFP, tras llegar al 10% y tras llegar al 100% después, la BMS idealmente necesita unas 3-4 horas en Deep Sleep para tomar medidas de voltaje lo más precisas posible.
Hola gracias por el comentario y la corrección. Efectivamente sabia que hay que dejarlo dormido antes de cargar y despues de cargarlo al 100%. De ahi mi pregunta respecto al modo de comprobacion de la bateria, en el que descarga por debajo del 15 y luego lo sube al 100% en un proceso que puede tardar muchas horas y me pregunto si en ese proceso se hacen todas esas calibraciones internas de la bateria y resulta ser, ademas de una estimación del estado de la bateria, una calibración del bms.
« Respuesta #346 en: 16 de Septiembre de 2025, 08:29:09 am »
El problema del proceso que existe en el menú es que, para bajar de ese 15% usa todo lo que tiene en el coche para consumir:
- Precalentamiento de batería
- Aire acondicionado
- Cualquier proceso de refrigeración o calentamiento que necesite para bajar el porcentaje de la batería.
Esto tiene la contra de que te calienta la batería sin necesidad y después no la refrigera. Mejor el proceso manual conforme te dice keops
  • 26137
« Respuesta #347 en: 16 de Septiembre de 2025, 09:02:05 am »
Además, creo recordar que Tesla retiró el test de batería en sus últimas actualizaciones.
« Respuesta #348 en: 16 de Septiembre de 2025, 09:10:43 am »
Cuando no buscas la opción ni siquiera te das cuenta de que lo quitan jeje
  • 26137
« Respuesta #349 en: 16 de Septiembre de 2025, 11:35:45 am »
Nunca usé el test, ni nunca le encontré sentido a tenerlo.
Además, confunde al usuario medio.
Mejor está eliminado, sí.
Emm3
  • 61
« Respuesta #350 en: 16 de Septiembre de 2025, 12:18:19 pm »
Eliminado no esta, por lo menos hasta la semana pasada. Entiendo lo que decís , provoca un estrés innecesario en la bateria para descargarlo. Simplemente me parecia una manera cómoda de calibrar la bms pero mejor hacerlo manualmente
  • 3332
  • Model Y Short Range
« Respuesta #351 en: 16 de Septiembre de 2025, 01:12:54 pm »
En teoría ese test es para conocer la degradación de la batería, no para calibrar el BMS.  ::)
Mariodoblas10
  • 694
  • M3H SR
« Respuesta #352 en: 16 de Septiembre de 2025, 01:44:35 pm »
Hola [mention]keops [/mention] [mention]inigoml [/mention] cómo era en lo de los voltajes Max y min de la celda para saber que estaba bien?
Emm3
  • 61
« Respuesta #353 en: 16 de Septiembre de 2025, 02:52:48 pm »
Cierto, mi pregunta era, dado que el procedimiento no difiere mucho del de calibración, también servía para eso
« Respuesta #354 en: 16 de Septiembre de 2025, 02:54:04 pm »
Si después lo dejas dormir el tiempo correspondiente, si
  • 26137
« Respuesta #355 en: 16 de Septiembre de 2025, 04:05:15 pm »
¿A qué SOC están tomados esos valores?
Si no es al 100% y tras Deep Sleep de 4h, ni los mires.
Y en cuanto a tu pregunta, si al 100% la celda menos cargada tiene al menos 3,5V, la batería se considera balanceada.
En esas circunstancias, toma el valor del NFP.
« Respuesta #356 en: 16 de Septiembre de 2025, 10:39:56 pm »
Si todas están por encima de 3.4V cuando cargas al 100%, no hay desbalanceo.
Toda celda por rondando los 3.3-3.2V, no tienes ni idea de a que % esta realmente. Aproximado solo si esta en total y absoluto reposo pero con un margen de erroe enorme.
« Respuesta #357 en: 20 de Septiembre de 2025, 11:29:11 pm »
Muy buenas, hace 3 meses realicé un calibrado de la BMS en un M3 HL SR Sept 24 (pág 13 de este hilo) y me salieron estos datos:
NWN: 60,5 kWh
NWF: 59,4 kWh
Remaining: 59,3 kWh
Buffer: 2,6 kWh
Degradación: 1,85%
Mis rutinas de carga son cargarlo todos los días hasta el 50%, lo suelo dejar cargando con un 25-30% aprox.
Hoy he hecho un balanceo después de estos tres meses, cargando al 100% y dejando dormir al coche 7 horas, y me han salido estos datos:
100%~398km
NWN: 60,5 kWh
NWF: 54,8 kWh
Remaining: 54,6 kWh
Buffer: 2,5 kWh
Degradación: 9,49%
Imbalance: 116 mV
Cell min: 3,350 v
Cell Max: 3,466 v
Cell mid: 3,408 v
Me parece mucha degradación en tres meses.
¿Toca hacer calibrado de BMS?
Si quieres un descuento directo de 500€ al comprar tu Tesla, utiliza mi referido: https://ts.la/jaime346494
  • 26137
« Respuesta #358 en: 20 de Septiembre de 2025, 11:49:53 pm »
NWF: 59,4 kWh
¿Qué es el NWF?
En cualquier caso, es igual.
El valor que nos interesa para cálculos de degradación es el NFP.
Cell min: 3,350 v
Batería con desbalanceo moderado, me atrevería a decir, apoyado por el hecho de que llevas 3 meses sin subirlo al 100%
Te tocaran probablemente 3-5 ciclos más de subirlo al 100% y darle unas 3h de Depp Sleep tras ello.
No necesitas calibrar la BMS de nuevo.
No es ese el problema.
« Respuesta #359 en: 21 de Septiembre de 2025, 12:17:43 am »
¿Qué es el NWF?
“Nominal When Full”
En cualquier caso, me recomiendas hacer los ciclos de carga al 100% seguidos? He leído en el hilo que no es relevante desde donde se empiece la carga, entiendo que da igual cargar desde el 80% o desde el 40% por ejemplo? Gracias
