Cargador portátil de Tesla
Iniciado por francisco, 21 de Marzo de 2017, 10:06:31 PM
Quiero tener siempre el cargador de Tesla en el maletero del Model S, y tener otro cable de carga Schuko (como el cable de Tesla no quiero que cargue a más potencia, con 13A a 230V me vale) para tener en el garage y cargar con el, pero no me quiero gastar el dinero que vale un Wallbox, quiero algo más barato.
¿Qué opciones hay y donde puedo comprarlas?
Ya sé que dices que quieres algo mas barato, pero no seria mejor comprarse un Wallbox portátil por un poquito más para dejarlo siempre en el VE en vez del UMC de Tesla?
Lo digo porque se ha dicho por aquí que en algunas instalaciones el UMC no permite la carga cosa que no pasa algún Wallbox portátil, a parte de que en caso de equipar el cargador de alta potencia con el UMC no vas a poder aprovechar toda la potencia en una toma trifásica de mas de 16A. Creo que sobretodo el primer punto es muy importante para evitar quedarte tirado con una instalación que quizás no esta aceptada por el UMC pero si por algún otro tipo de Wallbox portátil. La diferencia entre un Wallbox portátil y un cable de 13A con Schuko como el que comentas es mínima. A parte es más recomendable utilizar una toma tipo CETAC de 32A con el UMC aunque cargues a 13A que cargar con un Schuko con el estrés que le supone estar funcionando continuamente a 13A durante horas. Claro que se puede, yo lo vengo haciendo des de que tengo el VE, pero reconozco que no es lo mas óptimo.
En cualquier caso, aquí tienes uno por ejemplo
https://evconnectors.com/portable-ev-charger/Portable-Mode-2-62196-2-EVSE-Schuko-Domestic-Plug
Otra opcion podría ser esta, no es portátil pero...
http://foroev.com/index.php?topic=5576.0
Yo lo tengo y va perfectamente.
Cita de: alonsoj en 21 de Marzo de 2017, 10:49:13 PM
Siempre puedes ponerle una toma CETAC y hacerlo portátil, no?
