Y ahora que tengo un poco de tiempo, completo con el cómo lo hago yo, por si os sirviera.
1. Limpieza inicial con CarPro Clarify PH2OBIC
Rocía o aplica el limpiacristales en la luna delantera con una microfibra limpia y seca.
Limpia con movimientos circulares y uniformes, asegurándote de cubrir toda la superficie.
Repite la limpieza si ves suciedad o residuos visibles.
Cambia la microfibra si se ensucia demasiado para evitar esparcir suciedad.
2. Descontaminación con arcilla (clay bar o clay pad)
Usa una clay bar o pad junto con un lubricante (puede ser agua con un poco de jabón neutro o lubricante específico para clay).
Pasa la arcilla suavemente sobre el parabrisas, especialmente en las zonas donde el agua no corre bien o veas manchas persistentes.
Esto eliminará partículas incrustadas de suciedad, residuos, y pequeñas imperfecciones.
3. Eliminación de residuos y de minerales con Labocosmetica ENERGO (o equivalente)
Aplica el producto con una esponja o aplicador suave sobre el cristal.
Deja actuar entre 2 y 3 minutos, pero nunca lo dejes secar ni lo expongas al sol directo.
Frota suavemente para eliminar residuos difíciles, como restos de productos hidrofóbicos antiguos o depósitos minerales.
Enjuaga con agua destilada o limpia con un paño húmedo y seco inmediatamente.
Si no tienes ENERGO, puedes usar vinagre blanco diluido (1:1 con agua) como alternativa casera, aunque con menor eficacia y cuidado para no dañar marcos o juntas.
4. Pulido del cristal (opcional pero recomendable)
Aplica un pulimento específico para cristal, como GYEON Glass Polish o similar.
Puedes hacerlo a mano con una esponja o con pulidora orbital con pad suave.
Esto elimina marcas finas, mejora la textura y ayuda a que el Aquavelox se adhiera mejor y dure más.
5. Limpieza final con alcohol isopropílico (IPA 70–90%)
Rocía el IPA sobre el cristal o humedece un paño de microfibra con él.
Limpia el cristal a fondo para eliminar cualquier residuo graso o aceites.
Asegúrate que la superficie quede completamente seca y limpia.
Y por supuesto, acabar con un coating de cristales.
