¿Mando especial?
Iniciado por Frelogo, 19 de Junio de 2026, 05:58:40 PM
Como en el foro hay unos cuantos expertos en electrónica, les planteo la siguiente cuestión a ver si me resuelven la duda.
En el garaje de mi domicilio, comunitario, para salir del mismo tenemos que situar el vehículo en una zona entre dos postes de forma que se corte la señal entre ellos y entonces usar el mando del garaje. Si el coche no interrumpe dicha señal, por mucho que pulses el mando no se abre la puerta.
Hasta aquí lo entiendo. Lo que no entiendo es que hay un par de vecinos que tienen un mando que, independientemente de que el vehículo esté situado en el sitio correcto (interrumpiendo la señal) o no, la puerta del garaje la abren igualmente. Además estos mandos tienen un alcance mucho mayor de lo habitual en un mando común y corriente.
De ahí mi pregunta para los expertos ¿Existe un tipo de mando que pueda "saltarse" la necesidad de que la señal entre postes se interrumpa y que además tenga un alcance sensiblemente mayor de lo que suele ser habitual?
Gracias y un saludo.
Has probado a preguntarles a ellos?
Cita de: Frikland en 20 de Junio de 2026, 12:26:53 AM
Por supuesto. Los han comprado a un particular que desconocemos donde los consigue (y no lo quiere decir porque imagino que es parte de su negocio). El caso es que existe este tipo de mando y me tiene intrigado tanto su alcance como el que pueda saltarse los sensores.
A ver si alguien nos puede ilustrar sobre este, para mi, misterio.
En mi cochera he comprado el mando en AliExpress por 2.50€ y habiendo clonado un solo mando, abre las dos puertas de las dos cocheras que comparten rellano
It's worth a try
Cita de: Frikland en 20 de Junio de 2026, 02:01:22 PM
It's worth a try
¿Puedes pasarme el enlace?
Cita de: Frelogo en 21 de Junio de 2026, 01:16:51 PM
He encontrado esto en AliExpress:  | Abridor de puerta de garaje Universal de 4 botones, Control remoto, clon de 433MHZ, duplicador de código rodante de aprendizaje fijo para garaje
https://a.aliexpress.com/_EJXfLW6
Cita de: Frikland en 21 de Junio de 2026, 02:23:13 PM
Lo miro. Gracias
