MANDO GAMER MODEL Y
Iniciado por Jul83, 24 de Junio de 2026, 06:46:49 PM
Hola buenas tardes.
Quiero que los niños puedan usar los juegos en la pantalla trasera del model Y. Hay alguno que funcione de forma inalámbrica? Se pueden conectar dos a la vez? Me recomendáis alguno? No tengo PS5.
Esa si la tengo en casa de mis padres. A ver si la encuentro. A saber dónde estarán los mandos, con 15 sobrinos cada domingo allí....
Lo mismo ya no queda nada en condiciones! jejeje
Cita de: Jul83 en 24 de Junio de 2026, 06:46:49 PM
Hola buenas tardes.
Creo que lo escribí por ahí:
- Este sé que va porque tengo dos :D https://www.amazon.es/dp/B0DHRWNMV2?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1
- Se pueden conectar 2 mandos.
- Se puede, además de los dos mandos, un sistema de audio bluetooth. Si pones un concentrador bluetooth - doble jack, conectas el concentrador, les poneres auriculares y no oyes lo que estén jugando. Y por si fuera poco, te deja los altavoces del coche para que pongas música o lo que quieras.
Vamos, una PASADA. Es mi modo "viaje" por defecto. :)
El concentrador entiendo que es para conectar los dos mandos por un conector inalámbrico USB y que no afecte a la conexión de los móviles en el coche y además pueda estar el usb de la dashcam . Que concentrador compraste?
Cita de: Jul83 en 26 de Junio de 2026, 09:36:55 PM
No no, no me has entendido:
- Los dos mandos van por bluetooth. Si quieres los conectas al usb para que se mantengan cargados, pero la conexión es bluetooth.
- El concentrador es para el audio, para que no tengan que usar el audio del coche. Así se ponen dos auriculares con cable los dos niños que van al concentrador. El concentrador se conecta al bluetooth. Tipo este, pero este solo tiene una salida JACK (le puedes poner un adaptador de 2-en-1: https://www.amazon.es/dp/B0DSPXCBNX?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3
Así juegan y no te molestan :)
Pero entonces. Al estar conectados los mandos al bluetooth, se pierde la conexión del móvil, no? Según tengo entiendido, Tesla solo admite dos dispositivos bluetooth conectados.
Pues sí. El teléfono hay que desconectarlo, pero vamos, me da igual.
De todas formas, deja que le pregunte a mi hijo mayor que se lo sabe de memoria y te digo, pero me suena que sí, que sino desconecto el móvil no se conecta todo
Yo tengo 2 mandos conectados mediante un conector usb inalámbrico que venía con ellos y los auriculares conectados por bluetooth y se acabaron las molestias en el coche jeejjejeej
Duda, se puede jugar en la pantalla de 8" de atrás o solo la delantera?
