Absolute
  • 1331
Arquitectura packs baterías Tesla
« en: 18 de Julio de 2018, 08:48:11 pm »
Buenas, continuando con mi recolección de datos para una instalación solar aislada, estoy contemplando la posibilidad de comprar módulos de baterías de segunda mano, he visto que la oferta va en aumento y que los precios han bajado un pelín desde la última vez que los consulté, hace unos meses. Me encuentro con un pequeño problema: en ocasiones se anuncian módulos de batería de "tal modelo", por lo que sin saber la arquitectura de la batería (cantidad de módulos que la conforman) no es posible saber la capacidad sin preguntar al vendedor...
Como tampoco voy a montar el sistema hasta dentro de, al menos, un año, pues quiero ir viendo la evolución de la oferta y de los precios.
Por todo esto, si alguien tiene esa información a mano y la comparte le estaría muy agradecido por ello.
Mobzga
  • 505
    • TeslaScout - Buscador de vehículos Tesla
Re:Arquitectura packs baterías Tesla
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2018, 12:49:47 am »
https://teslatap.com/undocumented/ , mira en la sección baterías
Tengo puesto un bot que busca anuncios de baterías de Tesla, un anuncio interesante es este:
https://www.blocket.se/kalmar/Tesla_Model_S_X_batterimoduler_80192622.htm?ca=11&w=3
Sale a 700€ el módulo + impuestos
esla Model S/X batterimoduler
24V
240Ah (ca)
5.2kWh
444st Panasonic 18650 3200mAh
Vikt: 25.5kg
Absolute
  • 1331
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2018, 06:13:32 am »
Ok, gracias.
Absolute
  • 1331
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2018, 10:08:39 am »
Bueno, hago un recopilatorio para los que tengáis algún interés en el tema, la información la he sacado del enlace que ha aportado Mobzga.
Packs Model S/X:
-100 kWh: 16 módulos de 516 celdas cada uno (6*86). 8256 celdas en total. Cada módulo tiene una capacidad aproximada de 6.6 kWh.
-90 kWh: 16 módulos de 444 celdas cada uno (6*74).  7104 celdas en total. Cada módulo tiene una capacidad aproximada de 5.68 kWh.
-85 kWh: 16 módulos de 444 celdas cada uno (6*74).  7104 celdas en total. Cada módulo tiene una capacidad aproximada de 5.5 kWh.
-75 kWh (2016 y posteriores): 14 módulos de 420 celdas cada uno (6*70).  5880 celdas en total. Cada módulo tiene una capacidad aproximada de 5.376 kWh.
-70/60 kWh (2016 y posteriores): 14 módulos de 420 celdas cada uno (6*70).  5880 celdas en total. Cada módulo tiene una capacidad aproximada de 5.2 kWh.
-60/40 kWh (2015 y anteriores): 14 módulos de 360 celdas (6*60). 5040 celdas en total. Cada módulo tiene una capacidad aproximada de 4.46 kWh.
« Respuesta #4 en: 22 de Julio de 2018, 01:50:22 pm »
Te olvidas creo de una cosa muy importante tambien...
No necesitaras como en los coches de tesla un software que controle los modulos carguen y entregen esa energia eficientemente ?
Si se pudiera conseguir algo asi como en los coches y no fuera muy caro pienso si le sacarias mejor rendimiento a las baterias
Te saldra muy caro comprar los packs de baterias no ?.
 no estaria mal el pack y los motores de un model S su hardware y soft asi te montas uno aunque sea en un recinto privado
Bueno uno de mis proyectos, que aun no he podido realizar por motivos de salud,
 no he podido hacer muchas cosas entre ellas convertir mi coche a electrico.
 Pues ya de entrada me quede k.o con lo que cuesta homologarlo  :'(
Pues con ese dinero si lo podria hacer de sobra,
 convertir en electrico,
 pero claro seria solo para un recinto privado no podria circular con el por via publica :(
Pues uno de mis proyectos es hacer eso y teledirigido y a malas me pillo un remolque le pongo direccion etc...
Y ala ya tengo una tanqueta de carga 2 metros de larga por 1.80 de ancha por wifi teldirigida jeje
Bueno cuando tengas tu proyecto, espero nos sigas comentando que tal va y fotos cuando puedas ya todo funcionando me gustaria verlo si puede ser
Absolute
  • 1331
« Respuesta #5 en: 23 de Julio de 2018, 08:04:04 pm »
Desconozco el sistema exacto y completo que utiliza Tesla para gestionar la carga y la descarga, pero por mi experiencia profesional puedo decirte que normalmente los packs de baterías de litio llevan un controlador integrado, en el caso de los módulos de las baterías Tesla se ve un circuito de control aquí:
https://www.ebay.es/itm/Tesla-Model-S-battery-module-24V-250Ah-5-2kWh-444-Panasonic-18650-3200mAh-/262321881194
No me he olvidado de nada, este control es muy útil para proteger a la batería frente a sobredescargas y limitar la intensidad de las cargas y descargas, en el caso de los packs de Tesla también realizan balanceo de los paralelos de celdas, en muchos casos se protege la salida frente a un cortocircuito fuera de la batería, para que "abra". Pero aparte de eso, cargar una batería de litio es fácil (limitar tensión máxima y cargar a intensidad constante o por debajo de un valor determinado, que sería el caso aquí), y más fácil cuanta más capacidad tenga ya que solamente hay que preocuparse de la tensión máxima y no de la intensidad de carga. Es más difícil gestionar las cargas de baterías Ni-Mh por ejemplo.
Determinar los umbrales de corte de descarga y de carga es relativamente sencillo si no queremos apurar la descarga, podríamos decir que con detectar 20V en la descarga y 25V en la carga estaríamos en unos umbrales de utilización seguros.
Si se quiere hacer bien, habría que determinar la tensión de corte de la descarga en función de la energía que le estamos pidiendo a la batería, ya que no es lo mismo descargar a una potencia de 5 kw que a una de 1kw. Pero considero que para este tipo de instalación tampoco es necesario ni recomendable afinar demasiado... la idea es hacer un pack de bastante capacidad y olvidarme de estas historias, de ahí el querer buscar esta alternativa de módulos Tesla sueltos, con las mejores ofertas que he visto puedes armar un pack de 30 kwh por 5000€.
Además tampoco es difícil activar consumidores (termo ACS, calefacción, aire acondicionado, cargador de coche eléctrico, etc,etc) cuando hayamos detectado un determinado nivel de tensión en la batería y con una histéresis hacia abajo o con temporizadores para que cuando actives el equipo no se ponga a conmutar todo el tiempo.
En cuanto al tema de las conversiones a eléctrico que comentas: en Europa, si bien es técnicamente posible, lo veo económicamente inviable, tanto por los costes de homologación como por los costes de los materiales (si le metes un pack de 50 kwh de Tesla y un powertrain te vas a 15.000€ sin mano de obra y sin homologar nada... Por seguridad tampoco lo veo especialmente claro, hay que ser consciente de que las baterías de litio son peligrosas en caso de impacto, como lo puede ser la gasolina o más si no se tiene cuidado. En EEUU, un mercado con normativas muuuuucho más laxas y muy proclive al DIY es algo relativamente sencillo... aunque sigue habiendo los mismos problemas de seguridad, pero creo que a ellos les importan poco estas cuestiones en general.
Mi proyecto va para largo todavía, pero iré comentando los avances en la medida en que se produzcan, de momento toca estudiar todo bien, sobre todo el mercado.
« Respuesta #6 en: 23 de Julio de 2018, 09:01:53 pm »
Gracias a ti ya me informo mas de estas cosas
Lo demontarmelo para mi en un recinto no hay problema es eso que ya se me va el presupuesto que tenia calculado gastarme como mucho sin homologar.
Eso si es verdad las litio.... Tela
Aunque nunca me a pasado nada grave si nos paso a mi y unos compañeros
Cambiando las baterias de un viejo autobus nos quedamos en las manos las cuerdas...
Asi que imaginate como estaban ya esas baterias hechas polvo se rompieron y normal nos machamos del liquido....
 Eso si nada mas sucedio esto tuvimos que correr para la ducha
y quitarnos toda la ropa
Por suerte no hubo que lamentar nada grave solo eso el mono de trabajo y las botas para protegernos a la basura jeje
Y el susto ni te cuento tuvimos suerte estabamos cerca de las duchas venga hecranosa tope agua
Lo importante es que nadie sufrio quemaduras ni ninguna mancha en la piel  :)
