Ruido del tren delantero en giros cerrados a baja velocidad
« en: 13 de Enero de 2019, 07:12:47 pm »
Hola a todos de parte de un recién llegado al foro,
Tengo un Model X 100D nuevo desde hace un par de meses.
Desde el primer día, al hacer giros cerrados a baja velocidad se oye un ruido proveniente del tren delantero.
Es un ruido como de fricción leve que transmite también una ligera vibración al volante y la carrocería.
He hecho una prueba con el mecánico de Tesla y me dice que el ruido es producido por los neumáticos, que es normal y que es debido al peso del Model X.
Incluso probamos juntos otro Model X 100D de inventario y efectivamente hacía el mismo ruido o mas (era un modelo mas antiguo que el mío).
El ruido se produce tanto con los neumáticos de verano como con los de invierno.
¿Alguno de los que tengáis un Model X me puede confirmar si observa también el mismo fenómeno?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Itaque
  • 212
  • http://ts.la/miguel65511
Re:Ruido del tren delantero en giros cerrados a baja velocidad
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2019, 07:16:06 pm »
Hola!! Yo en el mío noto algo parecido, pero no le doy importancia.  En el X6 también lo hacía.  Creo que es una mezcla de la potencia que entrega y el tamaño de la rueda
DGM73
  • 3754
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2019, 07:29:24 pm »
Efectivamente, es normal. Non preocupare
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2019, 07:53:00 pm »
Gracias a los dos (Directive e Itaque) por vuestra respuesta
Itaque
  • 212
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2019, 07:54:09 pm »
De nada!!!  A disfrutar de esa súper máquina
spansk
  • 25
  • Tesla Mobile Service Technician
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2019, 09:27:51 pm »
Hola Aniceto.
Cuando hace ese ruido es en ambos sentidos o solo cuando giras a derechas?? Si es en ambos sentidos es un ruido que hace la caja de dirección y es normal. Si sólo lo hace girando a derechas, puede ser que el interior de la rueda derecha toque el guarnecido del paso de rueda, que queda algo abombado porque los cables que vienen de la batería a la caja de empalme delantera no están perfectamente en sus sitio. A veces ocurre y como pocas veces haces giros muy cerrados, pocas veces lo detectas. Pero he visto alguno.
Life would be tragic if it weren't funny. S. Hawking
« Respuesta #6 en: 15 de Enero de 2019, 10:24:33 am »
Hola spansk,
El ruido lo hace en los dos sentidos, así que supongo que no se trata del guarnecido.
Gracias por la información.
Estais hechos unos expertos.
spansk
  • 25
« Respuesta #7 en: 15 de Enero de 2019, 12:35:27 pm »
Hola spansk,
Bueno, digamos que tengo ventaja...
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
sonosdream
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2019, 06:13:16 pm »
Bjorn hace poco público un vídeo precisamente con un ruido de la dirección y varios problemas que le han surgido en su X
No es una dirección de youtube válida [/youtube]
« Respuesta #9 en: 28 de Febrero de 2019, 10:02:48 pm »
@spansk, se lo arregla y así lo vemos en YouTube.
« Respuesta #10 en: 28 de Febrero de 2019, 10:13:04 pm »
Jolines que ruido eso era la direccion o los neumaticos al estar en parado ?
y la pintura... se esta picando... se ve no aguanta ahi el clima o es un probelam cuando aplicaron la pintura ?.
Re: Ruido del tren delantero en giros cerrados a baja velocidad
« Respuesta #11 en: 11 de Julio de 2020, 11:09:58 pm »
Buenas noches a todos. Tengo un model X de noviembre de 2019 y me hace un ruido parecido, al girar a derechas e izquierdas y no es necesario que sean giros muy cerrados. Lo hace de parado a en marcha y es como el ruido de dos superficies METÁLICAS muy presionadas entre sí. Algo como ñiiiiieeeeeeeeek.
No parece para nada que sean las ruedas, ni rozando contra el suelo ni contra nada. Es como si con el freno pisado hicieras andar un coche.
« Respuesta #12 en: 25 de Julio de 2020, 01:46:01 am »
Cuando está parado, aparece un icono con una h dentro de un círculo. Y si mueves la dirección hará ese ruido, efectivamente el coche está "on hold". Si pisas levemente, desaparece el icono y ya puedes maniobrar sin ruido. Este ruido suele aparecer a las semanas de uso, de ahí la confusión.
Creo que es diferente al problema que reportan en el hilo.
