Dash Cam y otras cámaras en el Model 3
Iniciado por Mikel Agirregabiria, 25 de Febrero de 2019, 11:00:41 AM
¿Alguien sabe cuál es la forma correcta de extraer el pendrive para que al pincharlo en el pc no diga que necesita reparación?
Al comprar tu nuevo Tesla obten 7500 Km de supercarga gratuita con el código https://ts.la/juanmiguel91346
Cita de: JJ en 15 de Marzo de 2019, 09:20:24 PM
Tienes algo guardado que no quieras se borre ?
Si te da la opcion continuar sin reparar dale ahi
A mi me a pasado eso en un disco duro usb de 500gb me sale esa opcion en el Pc
Si no te sale continuar sin comprobar
Intenta conectarlo en otro Pc
Si nunca lo has utilizado antes pues dale permiso si te pregunta formatear
Elije Fat32
Para el M3 Saul aconseja formatear la memoria usb en Fat32
Es el formato mas compatible de windows
Luego entras y creas la carpeta tal como te explica Saul en el video
Bueno ya contaras espero haber podido ayudarte
¿Va grabando en varios archivos? Lo pregunto porque una de las múltiples desventajas del obsoleto FAT32 es que el tamaño de los archivos está limitado a 4 GB.
Cita de: jmas en 16 de Marzo de 2019, 08:27:55 PM
Has visto el video de Saul ?
Si no ves bien el video miralo desde un pc o tablet si eso y crea la carpeta como dice el en el video
No se decirte creo que si ira grabando video cada vez detecte se acerca alguien ahi no se decirte si puedes elejir horario inicio fin o varios horarios
Yo no tengo el M3 a ver si alguno de los que ya lo tiene y lo ha probado te puede explicar mas cosas
Lo de la memoria no te preocupes
Si es de 32Gb ocupara realmente entre 26 y 28Gb el resto se reserva para que estos cacharros recuerden que tienen guardado
Y en caso de llenarse si es como otros aparatos de vigilancia lo que hace cuando la memoria usb esta llena es sobre escribirla y se va borrando las primeras grabaciones asi sigue la rueda
No te preocupes el coche no es windows , pero aconsejan eso que la memoria usb este en ese formato
Desconozco si aceptaria un formato de linux , mac o android
Por algo sera cuando aconsejan Fat32
Tengo memorias en ntfs y en alguna me a pasado cosas raras de ntfs la tuve que pasar a Fat32 que es mas antiguo pero lo que te decia yo he guardado cosas y nunca he tenido esa limitaciom de 4gb y tengo mi actual pc win 7 64bits el portatil que tenia era antiguo y xp fat32 y nunca he tenido problemas
Bueno lo dicho haz lo del video no tengas miedo meter y sacar la memoria a malas si no va se formatea y de nuevo funciona y si con windows no te la reconoce prueba con linux formatearla y luego de nuevo formateas en windows a Fat32 veras vuelve a funcionar
Graba en archivos de 1 minuto (MP4, H.264 a 36 fps) Así que no hay problema con el tamaño de los ficheros.
Cita de: Guillian en 17 de Marzo de 2019, 09:37:20 AM
Hola Guillian
Si detecta alguien sigue mas de 1 Min sigue grabando mas hasta que detecte no hay movimiento o luego genera otro video seguido de un minuto ?
36fps es ya maxima calidad de fotogramas sistema de EE.UU y Japon...
Pero el formato H.264 verlo en un Pc a pantalla completa se vera igual de bien no ?
Cuando la cámara está encendida, con el circulito rojo, graba continuamente. Pero esos vídeos se van borrando a no ser que pulses el icono de la cámara. En ese momento guarda los últimos 10 minutos en 10 ficheros de 1 minuto.
La resolución de los vídeos es de 1280x960. Está bien, pero tampoco es para tirar cohetes. Así que a pantalla completa se ve aceptable (aunque obviamente dependerá también del tamaño/resolución del monitor)
Cita de: Mikel Agirregabiria en 15 de Marzo de 2019, 08:29:18 PM
Escogiendo un Pendrive formateado con FAT32 y una carpeta TeslaCam, funciona bien.
Llevo días grabando comportamientos de Humanos al Volante vistos desde un Tesla, véase abajo,...
Más vídeos, de momento cinco micrograbaciones de un minuto cada uno, en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=5RZQZdzK27Y&list=PLjOa3MaQ8zdTzOwwjKkcYwZfVZ314Y7m2
Mucho cuidado con colgar vídeos de grabaciones en la red.
La legislación española con respecto a las dashcam no está nada clara. Puedes ser denunciado y sancionado por la Agencia Española de Protección de Datos.
Aquí explican las repercusiones legales y un ejemplo de  un caso real "kafkiano"  https://www.xataka.com/automovil/quieres-instalar-una-camara-en-tu-coche-esto-es-lo-que-dice-la-ley-sobre-ellas
Cita de: Guillian en 17 de Marzo de 2019, 10:19:25 AM
Suficiente imagino para identificar bien el rostro de quien se acerque
Bueno entonces ya solo falta puedas elegir si lo tiene tambien te envie una alerta cuando detecte movimiento y poder ver lo que ven las camaras en tiempo real ,
o sin que sea necesario te avise tu poder desde tu movil ver que pasa en el coche o su alrededor
Si se puede hacer ya todo eso tambien  estaria de categoria
Cita de: valenciano en 17 de Marzo de 2019, 10:26:06 AM
Para eso será el modo sentry, cuando lo activen. No sé si guardará alguna imagen, no obstante; lo más probable es que sólo alerte en caso de detectar actividad sospechosa.
Cita de: Zankk en 17 de Marzo de 2019, 10:23:16 AM
En este caso concreto de este video
Mas que cuidado....
El que le acaba de adelantar para incorporarse al carril de salida,
de la manera que lo ha hecho se merece una retirada de carnet un año minimo
y gracias no a pasado un accidente
He visto ya por aqui muchos asi durante años no solo ahora,
ver irresponsables adelantarte casi al final para desviarse
y cojer la salida
Asi se me han cruzado un monton,
esto todas las semanas pasa
y gracias a una camara como aqui en el video,
sirve de gran ayuda en caso de accidentes poder demostrar quien es el culpable
Por desgracia pasa todos los dias cosas asi
Hombre esta claro que hay que editar el video,
antes de hacerlo publico no se vea las caras de las personas pero el original si pasa algo seguro servira para el seguro y las autoridades en caso de haber heridos o algo mas grave
En este video no creo pase ningun problema de esos es mas tengo amigos con su camara y les a servido ya alguno de ellos en algunos accidentes de poca importancia( Me refiero a heridos no ha habido ni desperfectos importantes...) pero que a servido para los del seguro
En este tambien grabado por el M3 de Mikel
Ves como se demuestra quien choca por detras...
No siempre es el culpable
Como vereis el tio tiene tanta prisa que se salta su turno y bruscamente se incorporaa la derecha si no fuera un tesla te imaginas lo que podria pasar no ?
Pues una vez mas en este caso se demuestra son necesarias estas camras y en caso accidente se ve quien tiene la culpa
Vamos que soy yo el del segurod e este señor
y a provocado un accidente asi mejor rece no hayan heridos
https://www.youtube.com/watch?v=sWWZIuD3O-Y&list=PLjOa3MaQ8zdTzOwwjKkcYwZfVZ314Y7m2&index=2
Por cierto Mikel me gusta la musica de fondo que pones en el video
La musica es libre de derechos de autor ?
Si puedes aunque sea por privado pasame un enlace si puede ser,
me gusta esa musica para videos asi es de categoria
Sí, es música libre, que facilita YouTube.
