Hola
@MAtt,
Bueno, entonces estamos de acuerdo en una cosa mas. (ya tenemos consenso en 4)
Bien, si perdemos un 14 % de eficiencia (según tu planteamiento) o 9 % de eficiencia. Si consideramos que cargamos a 22 Kw, esto significa unas pérdidas de 2000 Watios een el rectificador, estabilizador y convertidor CC-CC (cargador del coche) y el el cable de wallbox a toma de coche.
Si esto fuera así, el "aparato", la wallbox y el cable, serían una freidora industrial, se calentarían una barbaridad y yo pienso que saldrían ardiendo.
Mas bien, voy a pensar, que al amigo Bjorn se le olvida decir la
temperatura de carga (0 grados o por debajo) y a esa temperatura (pocas veces la tendremos en España y espero que este comentario no genere otra
fuente largo debate) la eficiencia de batería no es del 99 o mas, baja al 95 %. Si añadimos que el coche calienta la batería para que no cargue por debajo de los 0º y añadimos que el coche no está dormido, pues Bjorn está haciendo el vídeo y supongo que no quiere pasar mucho frio y tiene encendida la calefacción de los asientos, entonces........ "Voila!!!", la eficiencia le baja a lo que tu dices.
Sabes que un cable no debería tener una caida de tensión de mas de un voltio (grosso modo) y si multiplicas por 32 A, te sale que el cable disipa 32 W por tres fases igual a 96 Watios, (lo cual es muchíiiisimo).
LA wallbox, igual se come otros 50 Watios (sino se freiría). Y el resto (calculo unos 200 a 300 watios el rectificador, estabilizador, CC-CC.)
Unas simulaciones para esclarecer un poco mas el tema.
Potencia de carga 22.000 W temperatura 20º CWallbox -50 W (la definimos como casi constante)
Cables -96 W
Cargador interno coche 200 W (la definimos como casi constante)
Perdida de bateria 1 % 220 W
Coche Standby 300 W (la definimos como casi constante)
Nos sale que cargamos 21.134 W
Eficiencia igual a 21.134 * 100 / 22.000 = 96 %Ya se que el M3 sólo carga a 11 kw en alterna. Es sólo para ver eficiencias.Potencia de carga 11.000 W temperatura 20º CWallbox -50 W
Cables -48 W
Perdida de bateria 1 % 110 W
Coche Standby 300 W
Nos sale que cargamos 10.292 W
Eficiencia igual a 10.292 * 100 / 11.000 = 93,5 %Potencia de carga 7.000 W temperatura 20º CWallbox -50 W
Cables -32 W
Perdida de bateria 1 % 70 W
Coche Standby 300 W
Eficiencia igual a 6.418 * 100 / 7.000 = 91,7 %Potencia de carga 3.000 W temperatura 20º CWallbox -50 W
Cables -16 W
Perdida de bateria 1 % 30 W
Coche Standby 300 W
Nos sale que cargamos 2.404 W
Eficiencia igual a 2.404 * 100 / 3.000 = 80 %Potencia de carga 2.000 W temperatura 20º CWallbox -50 W
Cables -9 W
Perdida de bateria 1 % 20 W
Coche Standby 300 W
Nos sale que cargamos 1.421 W
Eficiencia igual a 1.421 * 100 / 2000 = 71,1 %(Los valores que he puesto a cables, wallbox y cargador interno del coche, son bastante exagerados)Los vídeos corresponden a un Model S, no a un model 3. Sospecho que el model 3 usa carburo de silicio en su cargador interno; lo cual hace que sea muy eficiente.Enlaces sobre características de carburo de silicio:
https://www.digikey.com/es/product-highlight/g/genesic-semi/silicon-carbide-transistorhttps://movilidadelectrica.com/semiconductores-de-potencia-de-carburo-de-silicio-reducen-perdidas-de-energia/https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/nuevo-cargador-embarcado-borgwarner-carburo-silicio-mas-pequeno-eficiente/20190521113655027817.htmlEste último es muy interesante, pues habla de eficiencia de cargahttps://forococheselectricos.com/2018/10/el-ornl-logra-realizar-cargas-inalambricas-a-120-kw-con-una-eficiencia-del-97.html Seguramente no vas a estar de acuerdo en en las potencias estimadas que he puesto, pero creo que esto basta para entender la eficiencia, siempre y cuando no carguemos a demasiada corriente la batería, pues la eficiencia ya no sería del 99 %, sino que bajaría como en las cargas de Supercharger debido a la resistencia interna de la batería y al climatizador del coche que usa energía para refrigerar la batería y que no se degrade.
Si repasas las cuentas, igual me he equivocado en alguna operación matemática. Si me lo dices, lo rectifico. ;-)
Un abrazo @Matt.
@Absolute.
