Buenas, soy nuevo en el foro.
Estoy bastante decidido en comprar próximamente (cuando el confinamiento acabe) un tesla model 3 gran autonomia.
No obstante mi duda principal es como cargarlo en casa...
Vivo en una casa particular. He mirado mis facturas de Endesa, y parece que tengo contratada una potencia de 9.2 kw.
Mi intención es instalar un wallbox para cargar el model 3 en casa por la noche (de 20.00 a 05.00 más o menos...) pero no sé qué tipo de wallbox es el mejor para no interferir con los electrodomésticos de casa (nevera, horno, lavadora, secadora y 2 aparatos de aire acondicionado).
He visto que la mayoría de usuarios cargan a 3,4 KW, pero he leído que se puede llegar a cargar a 11 o incluso a 22 KW en un wallbox particular. Es cierto? Con qué tipo?
Mi uso diario del coche es de unos 120 km por carretera y autovía.
Me podéis orientar un poco? Gracias!
Leo - M3 AWD
  • 548
Re:Qué wallbox recomendáis para instalar en garaje particular para un tesla model 3
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2020, 09:55:40 pm »
Yo tengo este
https://www.policharger.com/wp-content/uploads/Ficha-PRO-T2.pdf
Funciona perfectamente. Es español y lleva control dinámico de potencia, que es los que estas pidiendo.
Con 9,2 kW cargarás el coche sin ningún problema y en tiempos mas que razonables.
A 25 A carga unos 29 Km por cada hora que lo tengas conectado.
Puedes tener 1.500 kms de Superchargers gratuitos usando mi código de referido https://ts.la/leopoldo71845
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2020, 11:51:37 pm »
Antes que nada, a lo máximo que puede cargar en alterna el model 3 es a 11kW, aunque el cargador sea de 22kW. En monofásica no puedes cargar a más de 7,6kW.
Para cargar a esa potencia en monofásica puedes hacerlo con un wallbox o con el cargador habitual y el adaptador cetac a 32A. En ese segundo caso aparte del cargador que trae, necesitas el adaptador y poner en casa una toma cetac de 32A. Esto segundo es más barato, pero menos cómodo.
Algunos wallbox como el de Polycharger que recomienda el compañero @Leo - M3 AWD tienen control dinámico de potencia. De esta forma no tienes que preocuparte de que salten los plomos, el coche se regula sólo...
No es recomendable cargar a partir de las 20 horas, aún estás en tarifa punta. La tarifa más barata es de 1 a 7, son 6 horas. 120km serán unos 24kWh, lo que para cargarse en 6 horas da unos 4kW de potencia. Para cargar a esa potencia, teniendo tanta potencia instalada vas sobrado... piensa en bajar la potencia y tener un poco de cuidado de no ponerlo todo a la vez. Ahorrarás mucho dinero...
enjoesmo
  • 403
  • https://ts.la/enriquejose58667
    • Puertas automáticas y de garaje. Mandos de garaje
« Respuesta #3 en: 05 de Abril de 2020, 01:17:22 am »
Podrías ver tu perfil de carga en la web de la distribuidora, para saber que potencia te sobra por la noche.
Me imagino que por la noche te sobrarán 4 o 5 kW, por lo menos.
Lo mas barato:
Ir a mercado regulado con tarifa PVPC don discriminación horaria 2.0DHA. Personalmente la DHS con 3 tramos no merece la pena, porque te encarecerá más las horas pico.
Instalación de toma de 16A. Con eso cargas desde las 23 horas en verano hasta que cojas el coche. Te cargará mas de los 120 Km que necesitas diariamente,
Lo mas sofisticado:
Wallbox con carga dinámica con app y ver la posibilidad de bajar potencia contratada para ahorrar más, junto con las tarifas que he descrito más arriba.
Tengo 0 Referidos. Muchos km gratis para ti y para mí.
Cesar
  • 74
Re: Qué wallbox recomendáis para instalar en garaje particular para un tesla model 3
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2020, 09:29:10 pm »
Yo tengo en casa el V2C Dark, con control dinamico de potencia, lo que evita que salte el limitador si mientras cargas se encienden otros electrodomesticos cuyo consumo alcance la potencia maxima contratada
https://www.v2charge.com/es/dark-wallbox-con-control-dinamico-de-potencia/
Consigue kms de Supercargas gratis al comprar tu nuevo Tesla Model S, 3, X, Y con mi código de referido: https://ts.la/csar83422
