jesusgandia
  • 13
  • https://ts.la/jess87602
    • Utiliza mi código referido
Video Tesla Model 3 Performance
« en: 19 de Diciembre de 2020, 02:20:21 pm »
Accesorios carbono, totalmente insonorizado... Paso de ruedas delanteros y traseros, Puertas delanteras y traseras, Maleteros delantero y trasero.
Podéis oír el nivel acústico interior en este otro video donde el sonido no ha sido reeditado en la producción del video, por tanto se percibe perfectamente el sonido interior del habitáculo aunque en realidad cuando conduces el sonido exterior es imperceptible rondando los 69/70dba en el interior y en conducción urbana o carretera de autovía. De hecho en algunos tramos tengo la música a CERO y se nota que en el tono de mi voz no estoy forzando en absoluto la voz y se oye perfectamente:
Goma espuma 1 cm espesor 3 packs de 3 metros cuadrados, 10 botes grandes de espuma de poliuretano insonorizante, 2 rollos de cinta goma-espuma para carriles de placas de pladur comprado en LEROY-MERLIN Rollo banda aislante acústica 30 metros 65mm:
https://www.amazon.es/gp/product/B07HH69VJ2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
https://www.leroymerlin.es/fp/81884790/espuma-expansiva-ultra-todo-clima-genius-600-ml
https://www.bricodepot.es/rollo-de-cinta-acustica-30-m-913298
https://www.amazon.es/BESPORTBLE-Colchoneta-Antideslizante-Individual-Estiramientos/dp/B0859T1HBJ/ref=sr_1_14?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Tapete+de+Espuma+-+para+Campamento&qid=1608465773&sr=8-14
 Comentar que también tengo puesto la parte insonorizante que cubre la chapa de los 2 maleteros:
https://es.aliexpress.com/item/4001290430962.html
https://es.aliexpress.com/item/4001150628564.html
Pasos de rueda delanteras y traseras con además forro de goma espuma de las que se utilizan como cama para acampadas de 8mm espesor. Insonorizado de maletero delantero y aletas con goma-espuma de 1cm + banda aislante + rellenado de huecos con espuma de poliuretano. Mismo procedimiento en maletero trasero, piso maletero trasero y aletas traseras y debajo del asiento trasero; tambíen y con el mismo material pero sin espuma de poliuretano en las 4 puertas.
La goma espuma para los pasos de rueda la compré en negro de 8mm espesor en un chino por 20€ se vendía como alfombra para cocina-baño.
Coste reducido si compras los 9 metros de aislante de 1cm en ALI-EXPREES. 28€/29€ x 3
El coste ha sido (29x3) + (7,99x10) + (7,59x2) + 20= 202,08€
El coste del material es relativamente barato, pero el tiempo que se debe emplear es alto.
Maletero trasero + todo el piso de atrás + aletas traseras + Portón maletero = unas 8 horas
Maletero delantero = unas 2 horas
Aletas delanteras = unas 4 horas
4 puertas = unas 8 horas
Paso de ruedas las 4 = unas 6 horas
Que se consigue:
Un aislamiento espectacular tanto del ruido exterior como el ruido de las ruedas en el asfalto, para nada es necesario el material de placas que se pega a la chapa y que pesa una barbaridad, en orden de 50/60 kilos para aumentar la masa de la chapa. Eso no es necesario en los tesla porque no hay vibraciones de motor ni tornillos que hagan ruidos.
Se consigue una muy buena insonorización pero hay que hacer todo, es decir insonorizando solo ciertas partes del coche no se consigue casi nada. Hay que insonorizar todo para obtener resultados sorprendentes.
« Última modificación: 20 de Diciembre de 2020, 02:24:44 pm por jesusgandia »
  • 1631
Re: Video Tesla Model 3 Performance
« Respuesta #1 en: 19 de Diciembre de 2020, 05:04:16 pm »
Muy largo el video para no decir nada, me hubiera gustado ver algo más de información y precios.
En cualquier caso, muy chulos los gadgets!
Si te he ayudado y vas a comprar un Tesla, mandame un mensaje privado y te digo como hacer para que ambos consigamos 1500km gratis en supercargadores.
Leo - M3 AWD
  • 836
« Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2020, 09:44:50 pm »
Puedes contarnos en que consiste la insonorización de cada parte? Materiales, proceso de instalación,  precios
Para mi gusto demasiada fibra de carbono.
jesusgandia
  • 13
« Respuesta #3 en: 20 de Diciembre de 2020, 12:35:52 pm »
« Última modificación: 20 de Diciembre de 2020, 01:08:10 pm por jesusgandia »
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2021, 11:09:37 pm »
Que se consigue:
Home Che un paisanet...
Saps qui te el model 3 blanc ?
Crec el conec a tu eres de Gandia ?
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2021, 11:18:42 pm »
Trsitan nose si lo ha puesto luego de tu mensaje pero yo veo si ha puesto aparte delos videos enlaces y precios
Hombre nadie es perfecto los videos son bonitos
 y la musica de fondo mola jeje
jolines y lo tengo en Gandia y no lo sabia se de uno que tiene el Model 3 en blanco , no se que pasa que la mayoria de veces que lo veo yo por las mañanas llegandoa gandia y el del M3 blanco hacia la vall de albaida...
Ya una vez lo vi por uno de los Mercadona pero claro ael no lo vi me hubiera gustado por lo menos saludarlo en fin otra vez sera , si esta leyendo este mensaje que sepa que no es mi intencion molestarlo solo saludarlo en cuanto lo vea si es posible lo pille parado.... Jaja
Y ajesus nose si el es de Gandia pero me suena su cara
 y eso que apenas lo veo en el video en el retrovisor
En fin dedicandose a la hosteleria casi seguro puede nos conozcamos de vista minimo,
 si el es de Gandia o minimo vive en gandia hace mas de 25 años puede ser nos conozcamos de vista
De joven trabaje en la hosteleria y seguridad
 y conocia a casi todo el mundo,
 a parte tambien por otro tipo de negocios de familiares mios,
 que algunos tambien algo tiene en hosteleria
En fin en Gandia nos conocemos casi todos al final,
 aunque sea de vista o por motivos laborales coincidimos en sitios
 y de ahi el conocernos de algo...
  • 1631
« Respuesta #6 en: 06 de Enero de 2021, 01:24:24 am »
Sí, @valenciano, sólo estaba el primer vídeo, ahora ya sí que está toda la info necesaria  ;)
