He usado el buscador pero no he encontrado nada sobre esto, estoy pensando en hacer el retrofit CCS Combo (Model S 2017), de hecho hacérselo se lo voy a hacer, pero pensaba hacérselo junto con el retrofit de MCU2 + AP3 y ahora estoy pensando en adelantarlo, y tengo algunas dudas que a ver si alguien que lo haya hecho me puede resolver.
¿Te instalan el doble cargador? Es decir, si antes cargabas a 11 kw/h ¿ahora cargas a 22 kw/h?
¿Necesitas el adaptador CCS Combo que te dan aunque vayas a usar Tipo 2? Es decir, ¿puedes conectar un cable Tipo 2 directamente al coche o tienes que usar el adaptador CCS por narices aunque luego vayas a conectar un Tipo 2 al adaptador?
Y por último, ¿puedes seguir usando cables Tipo 2 en SuC, o por narices tienes que usar los CCS Combo con el adaptador?. Esto parece una tontería, supongo que pensaréis "si tienes CCS Combo para que quieres usar Tipo 2", y la respuesta es por si se rompe el adaptador en mitad de un viaje y necesitas cargar.
Muchas gracias!
