Re: Consumo real M3 en viajes largos: Long Range
« Respuesta #30 en: 02 de Enero de 2022, 03:38:43 pm »
Desgraciadamente hoy no hemos podido salir con el coche al 100% por lo que he aprovechado para pisarle un poco:
Zaragoza - SuC Lérida
Temperatura 6º (Mucha niebla y 0 viento) 2 adultos y 2 maletas
Velocidad continua 132 y alguna alegría para adelantar:
162Km - 37kWh - 228 Wh/km
** Me parece un consumo excesivo ¿no?, ¿es normal tanto incremento al pasar de 124Km/h (media 203Wh/km) a 132Km/h (media 228Wh/km)?
La segunda parte del viaje hemos venido a velocidad legal, 120 de AP y con orografía favorable. Este consumo si que se parece a los vuestros por primera vez  :D :D
SuC Lérida - Gavá
Temperatura 11º (0 viento) 2 adultos y 2 maletas
Velocidad continua 120:
159Km - 27kWh - 168 Wh/km
En respuesta a @Jms  adjunto en el último pantallazo el trayecto que tengo abierto desde que estrené el coche hace 9 días. En 1865Km la media es de 195Wh/km (90% autovía 10% urbano)
La verdad, estaría genial si podéis compartir el consumo para un trayecto parecido  :)
Feliz 2022 a todos :)
La alta velocidad influye mucho. Yo te diría que probaras un día a hacer el trayecto a 110-120 y, si el consumo no ronda los 180Wh/km entonces sí me preocuparía.
Model 3 Long Range 2021
Usa mi link de referido para comprar tu nuevo Tesla! http://ts.la/anna84046
« Respuesta #31 en: 02 de Enero de 2022, 07:48:09 pm »
Hola a todos,
Consumo desde el día 23 que lo tengo. Digamos que 70% autovía y carretera, entre ellos Elche-Sierra Nevada y vuelta. Velocidades no más de 130km/h.
Es un Model 3 LR sin los tapacubos de las aero. La batería no se si es la 82 o 75…
Hay alguna manera de saberlo?
Leican
  • 422
« Respuesta #32 en: 02 de Enero de 2022, 09:55:03 pm »
Lo que esta claro que la experiencia es un grado. El tener antes del LR un kona ev de 64 me hizo saber regular el pie y saber sacar unos promedios buenos. Con el jona en año y medio hice más de 50000 km.
  • 26150
« Respuesta #33 en: 02 de Enero de 2022, 10:47:54 pm »
Me parece alto, pero dentro del rango normal.
En cuanto al incremento de velocidad y su relación con el consumo, mis 2 Teslas han sido los primeros coches en los que apenas he notado incremento de ir a 125 km/ o ir a 140 km/h.
Curioso. Supongo será por la cuidada aerodinámica.
En cambio, por encima de 170 km/h, cuando el motor delantero permanece casi constantemente conectado, el consumo es disparatado.
  • 26150
« Respuesta #34 en: 02 de Enero de 2022, 10:49:19 pm »
En España, donde no viene la capacidad de la batería en la ficha técnica, hay que guiarse por los km WLTP que sí aparecen.
« Respuesta #35 en: 03 de Enero de 2022, 12:17:14 am »
Gracias Keops. A mi me pone 614, pero no sé dónde leí que esos 614 podrían deberse a actualizaciones de batería, en cuanto a eficiencia, pero la capacidad era la misma.
En cualquier modo, estoy contentísimo, pero mera curiosidad
« Respuesta #36 en: 03 de Enero de 2022, 10:49:43 am »
Hola a todos,
Wow! Menudo consumo  :o (Envidia sana)
He investigado el tema de la batería después que @keops me preguntara por ello, lo puedes encontrar en el apartado D.2 de la ficha técnica. En mi caso es un E5LD (LG Chem de 78,8 Kwh Nominales), he encontrado poca info sobre los consumos de esta batería.
« Respuesta #37 en: 03 de Enero de 2022, 06:33:01 pm »
Hola a todos,
Perdona Abadius,
Esos 78,8 Kwh nominales son brutos o utilizables... que lio de batería, por favor.
Llevo una semana con el M3 LR y encantado, la potencia es abrumadora...
Por cierto, no sé si abrir un hilo al respecto, no me sale el liquido de los limpias, por más que mantengo el pulsador apretado no sale agua, he llenado el depósito y no sale nà de nà ()tampoco oigo el sonido de la bomba de agua. :(
Enric
  • 524
« Respuesta #38 en: 03 de Enero de 2022, 08:29:58 pm »
Hola a todos,
Perdona Abadius,
Saludos..
A mi el primer dia me paso lo mismo, el pulsador tiene 2 posiciones, hs mantener aretando hasta el fondo, hasta que notes el tope.
« Respuesta #39 en: 03 de Enero de 2022, 09:44:12 pm »
Hola a todos,
Perdona Abadius,
Saludos..
Muchas gracias, mañana mismo lo pruebo.
Jms
  • 173
« Respuesta #40 en: 03 de Enero de 2022, 09:50:25 pm »
Ojo que no veras los chorritos tradicionales, el agua sale del mismo limpia
« Respuesta #41 en: 03 de Enero de 2022, 11:22:15 pm »
Hola a todos,
Perdona Abadius,
Creo que nominales son los que debería tener la batería y poder usar (neto aprox.) pero seguro que alguien con conocimiento puede asegurártelo, yo todavía tengo la "L" en esto jajajajajaj
  • 26150
« Respuesta #42 en: 04 de Enero de 2022, 11:19:09 am »
Esa es la batería de 82 kWh Panasonic. Felicidades!
Aunque actualmente siguen capadas en potencia de carga y en capacidad (solamente 76 kWh netos).
  • 26150
« Respuesta #43 en: 04 de Enero de 2022, 11:28:12 am »
Bueno, tienes una de las LG nuevas entonces.
Veamos qué tal se comportan. Por lo que leo en el foro alemán, están por debajo de las Panasonic en potencia de carga, pero seguro eso va cambiando.
En cuanto al consumo, no depende de la batería, ni de su química.
El consumo de un coche depende de múltiples factores, mucho de ellos fuera del alcance del conductor y del fabricante del EV, como orografía, climatología, etc.
No te agobies con los consumos.
Te has comprado un señor coche. Déjale que consuma lo que necesite consumir.
Y cuando se acabe el disfrute, cargas de nuevo y vuelves a disfrutar.
Si quisiéramos tú y yo menor consumo, no andaríamos con un LR tú ni con un P yo, sino que llevaríamos SR y además con llanta de 18" con los horribles tapacubos de plasticucho esos.
  • 26150
« Respuesta #44 en: 04 de Enero de 2022, 11:31:50 am »
@Javier_P , @abadius , tener en cuenta que no hay ninguna batería en el M3 que tenga 78,8 kWh netos.
Esa cifra es bruta y nunca utilizable.
A modo de ejemplo, la batería de mi P es de 82 kWh pero solamete tiene 76 kWh utilizables.
