Re: Cable Wallbox ¿Desenrrollado ó enrollado?
« Respuesta #15 en: 19 de Enero de 2022, 10:36:49 am »
PD: No me gusta tu avatar, @Frelogo.
Ufff, Tristán, qué desencuentro, jajaja
En mi opinión, el principal problema que el planeta afronta es el calentamiento global, mayoritariamente motivado por las emisiones de CO2.
Siguiendo ese planteamiento, muy simplificado, centraría el foco en resolver el problema TOP1 del planeta: reducir el CO2.
Y para eso, la nuclear es la única solución real.
Aunque no me gusta del todo, no existen balas de plata: es lo mejor de lo que tenemos para generar energía al volumen que la necesitamos.
Pero esto es un off-topic de libro, que daría para un bonito debate, jajaja
Comer menos carne
Las vacas emiten muchas ventosidades
Ya sabemos que con el metano, poca broma
Meskrz
  • 400
« Respuesta #16 en: 19 de Enero de 2022, 11:30:10 am »
Comer menos carne
Y lo rico que está un chuletón!!!
« Respuesta #17 en: 19 de Enero de 2022, 01:25:36 pm »
Comer menos carne
No tenéis ni idea, en todo caso habría que comer mas carne. Si comemos mas carne, matamos mas vacas... [modo troll off]
Utilice mi enlace de recomendación para adquirir un producto Tesla y obtenga créditos gratuitos que puede canjear por bonificaciones como millas o kilómetros de Supercarga, productos promocionales y accesorios. https://ts.la/ral74834
  • 3484
« Respuesta #18 en: 24 de Enero de 2022, 12:43:01 pm »
Pongamos que el cable está enrollado y genera un efecto bobina, ¿por qué va a suponer un problema?, simplemente se induciría un campo magnético despreciable que no afectaría a nada ni a nadie…
Un campo variable que induce fems. No parece una gran idea
De todas formas son cables multiconductores con corrientes de ida y vuelta que se cancelan en todo momento
No hay nada de bobina, a grosso modo
Salud.
Gracias por la aclaración de lo de las fases, yo lo pensé pero no estaba seguro, pues siempre se recomienda desenrollar... Como todo, en cualquier caso, dependería de la intensidad del campo para que tuviese algún efecto... pero en principio el mayor problema para mi, más que vaya a matar a una rata que pase por el centro (no lo iba a hacer, es una forma de hablar), es que hubiese una "carga inductiva" por ese efecto bobina, y por lo tanto, un mayor consumo, o un desfase en la corriente.
Comer menos carne
Meto a todos como una cita, y contesto un poco a todo, pero tampoco quiero desvirtuar el hilo, si eso abrimos otro en otra parte.
La solución real para reducir CO2 se llama renovables. El CO2 es el problema top 1, pero si llenamos todo de renovables, habrá un nuevo problema top 1, o podría llegar a haberlo... habría que preguntarle a las generaciones de dentro de 1000 años...
Lo de la carne es cierto, a mi me encanta y la como, pero reducirla es muy importante, por la salud del planeta y por la nuestra propia, no es lo mismo comer carne todos los días, que un par de veces a la semana, y no es lo mismo comer pollo que vaca... Pero la visión de @RaulVD también tiene su punto  :P
enjoesmo
  • 457
  • 58667
    • Puertas automáticas y de garaje. Mandos de garaje
« Respuesta #19 en: 25 de Diciembre de 2023, 08:36:13 pm »
Buenas, si lo dejas enrollado y cargas a mas de 16 amperios, se calentará. Además genera un efecto bobina que no es bueno para la electrónica.
Que no pase nada, no significa que no sea bueno.
Pasaba por aquí.
Efecto bobina... no. La suma vectorial de las corrientes que circulan por el cable multiconductor es 0, por lo tanto no hay campo resultante ni efecto bobina.
Un cable de los que lleva el cargador de Tesla ya debe tener una intensidad asignada pensada para el peor de los casos, la verdad es que cuando pueda me fijaré en la designación y composición (si se ve), por curiosidad.
Dicho esto, yo no desenrrollo del todo, tengo la versión de 7m de cable y con 2-3 me sobran.
Salud.
Hola:
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
  • 26190
« Respuesta #20 en: 25 de Diciembre de 2023, 09:07:56 pm »
Hilo viejo, con 2 años.
