Aplicacion consumo
Iniciado por Jaime2305, 19 de Febrero de 2022, 09:45:59 PM
Buenas, queria preguntar si existe alguna aplicacion en la que tu le metas el precio del kw/h de tu tarifa y calcule lo que vas pagando de luz cuando cargas tu voche. Creo haber visto algo por ahi pero no estoy seguro, a ver si me echais una mano, gracias!!
Cita de: Jaime2305 en 19 de Febrero de 2022, 09:45:59 PM
La app misma de Tesla hace cálculos básicos como los que pides, desde hace un par de semanas.
¿Te serviría con eso?
Yo no necesito mucho más.
El problema de los cálculos de Tesla es que no se guardan en ningún lado...
Yo lo hago un poco a mano... porque además, cada carga tiene un precio...
Cita de: Tristán en 19 de Febrero de 2022, 11:12:13 PM
Yo tomo 1 vez al mes lecturas de mi contador que puse en el cuadro de protecciones.
Entre eso y que la app de Tesla te deja poner precio para casa, cero para los SuC en mi caso y una media bastante realista para Otros, a mí me basta.
Y lo mejor, sin dar tokens a nadie.
En la aplicación del wallbox pulsar plus le puedes poner el precio que pagas y te las estadísticas de cada carga, por mes, entre las fechas que quieras, por kWh, por € etc...
Evidentemente has de tener el cargador de wallbox
Gracias por las respuestas! Me entregan el coche mañana y aun mi app no esta activa, asi q no lo sabia q se podia desde la misma app. Tengo el wallbox polycharguer pro, q creo q te cuenta los kw. Podria ir asi y al mes hacer mi cuenta pero hay alguien q me explique si se puede resetear ese contador para ponerlo a 0 despues del mes?
Cita de: Jaime2305 en 20 de Febrero de 2022, 08:09:43 AM
No lo sé, pero si no se puede, puedes hacer como las eléctricas con el contador de la luz, apuntas el total cada mes y haces la diferencia...
EEVEE guarda registro automático de cada carga del coche por ubicación, y te permite definir precio para cada una de ellas: en casa, en supercargadores, en centros comerciales, gratuitas o no... Te da el total por meses junto con otras estadísticas. Es gratuita.
Lo malo de EEVE, si hablamos de Eeve Mobility es que necesita token, según aparece en su web:
https://eeveemobility.com/blog/how-does-an-app-connect-with-your-car
La app de Tesla en este sentido es un poco limitada aún (espero que la mejoren paulatinamente), pero también es gratuita, no necesita de un token adicional, y diferencia entre casa, SUCs y Otros.
Ya depende de cada uno si con esto es o no suficiente, y si uno se siente o no cómodo dando un token de su coche a un tercero.
Con 2FA activada, de base altamente recomendable, no hay ningún problema en ceder el token.
