Neur@
  • 57
PowerBoost Wallbox
« en: 05 de Marzo de 2022, 04:57:52 pm »
A ver si me podéis ayudar!!
Me dice el instalador que un power boost de carga dinamica, que vende Wallbox junto su cargador, no se puede instalar en una comunidad de vecinos. Porque hay que cortar los cables de mi contador que va hacia mi piso para conectarlo, y por ley no se puede hacer. Tan solo se puede si tienes una vivienda unifamiliar o que estes tu sólo.
Me dice que solo se permite instalar una pinza amperimetrica. ya que no hay que cortar los cables   ¿Sabéis si es así como dice él?
Reivaj
  • 209
Re: PowerBoost Wallbox
« Respuesta #1 en: 05 de Marzo de 2022, 07:45:45 pm »
No se que coño es una pinza amperimétrica, pero yo vivo en una comunidad de vecinos y a mi no me han puesto pegas (solo he pedido el presupuesto, aún no he montado el punto porque al lado de mi casa hay un punto de carga que siempre está vacío). Eso si, he pedido 2 presupuestos y uno me han dicho que se puede coger directamente del contador y otro que eso no se puede hacer, que lo correcto es cogerlo del cuadro de fusibles de tu casa (más metros de cable).
También puedes hacerte una instalación independiente para el punto de carga, tendrías que pagar el termino potencia por separado, pero cogiendo una tarifa nocturna a lo mejor te trae a cuenta. Pero para esto último no basta con informar a la comunidad, tiene que aprobarse en junta.
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2022, 08:50:54 am »
Está en lo cierto. No se puede cortar la acometida e intercalarlo. Aparte, tampoco habría donde instalarlo en la centralización de contadores. El 99% de los cargadores traen pinza… lo más simple es poner uno que la traiga
Si no sabes ni “que coño es una pinza”… ¿para qué opinas? No es que no lo permita la comunidad. Es ilegal porque no lo permite el reglamento de baja tensión
La comunidad ni pincha ni corta en aspectos técnicos, y en ningún caso se requiere autorización, aunque ínstales un nuevo contador
Neur@
  • 57
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2022, 12:59:58 pm »
ok... Gracias!!    Para evitar sustos y problemas la pinza es lo correcto. Así que tiraré por esa vía. Al menos estoy tranquilo que el instalador sabe de lo que habla.
« Respuesta #4 en: 06 de Marzo de 2022, 01:05:20 pm »
¿Cuántos km (o cuantos kwh) estimas cargar en casa?
Si vas a cargar de noche, posiblemente te salga a cuenta instalar un contador separado sólo para el coche, y poner ahí la tarifa Vehículo Eléctrico de Iberdrola
La instalación se te encarecerá unos 600€ (unos 500€ de derechos de alta y extensión, y unos 100€ de preparar la acometida para el contador), pero se amortiza rápidamente. Y sabes que todos los días amaneces con el coche cargado, independientemente de los electrodomésticos que tengas conectados en casa
  • 26198
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2022, 09:32:45 pm »
¿Y no es mejor subir la potencia valle al máximo (32A) y ahorrarse esos costes de instalar un segundo contador, y ahorrarse también los gastos mensuales de ese segundos contador?
600€ son muchos euros.
« Respuesta #6 en: 14 de Marzo de 2022, 11:32:47 pm »
Todo dependerá de la tarifa que tengas. La ventaja de Iberdrola es que de noche es muuuuuy barato, pero de día es carísimo
Yo tengo una buena tarifa en casa (0,14€ las 24h). Si quisiera aumentar la potencia (tengo sólo 3300W) a 8000W, me costaría unos 200€. Esos 400€ de diferencia los amortizas en 20.000km, y en mi caso los hago en menos de un año
Y si pusiera la tarifa Iberdrola VE en casa, pasaría de pagar los 100€ al mes que pago a unos 300€ (sin contar las cargas del coche)
  • 26198
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2022, 01:18:13 am »
Cierto es.
De hecho, yo tengo una teoría alrededor de esa tarifa de Ibertrola.
Sería instalar batería e inversor, pero sin placas de FV.
De tal modo que el Tesla y la batería para la casa se cargarían de noche a 3 céntimos el kWh.
Y de día, se usaría esa energía tan barata para pasar la franja cara sin usar energía de la red, llegar a la franja barata con la batería casi vacía y repetir el ciclo.
Y el dinero que uno se ahorra por no instalar placas se puede usar con otro fin.
Todo es cuadrar los hábitos de cada uno.
