  • 26225
Re: Model 3 long range cargar 100% diario
« Respuesta #15 en: 05 de Agosto de 2022, 04:37:50 pm »
Mejor 80 qué SoC superiores.
Pero si pasas de 80, que sea por minutos y no por horas, sí.
« Respuesta #16 en: 05 de Agosto de 2022, 09:41:03 pm »
Si esos km que comentas son urbanos (qué supongo que lo serán) irás sobrado para el día a día. Lo que más penaliza en estos coches es la autopista
Si los fines de semana tienes que cargar al 100% y salir seguido, tampoco pasa nada. ¿Que sería mejor llegar al 80 y meterle un poco al mediodía? Pues si. Pero en cualquier caso, es mejor salir al 100 y llegar al 20, que salir al 80 y llegar al 5%, y dejarlo ahí varias horas hasta que empiece la tarifa valle
Aunque ambos extremos son a evitar, un SoC bajo es más dañino que alto
  • 26225
« Respuesta #17 en: 05 de Agosto de 2022, 09:49:56 pm »
Unmmm, no, no estoy de acuerdo.
Es una combinación de factores, especialmente SoC y temperatura.
Los peor para el Litio es una batería llena y caliente, seguido de una batería fría y vacía.
Entre medias, los otros niveles de estrés para una batería.
En cuánto a lo de llegar al 5% y esperar horas a la tarifa valle, yo lo que haría si quisiera cuidar al extremo esas pilas sería poner esa batería a cargar manualmente hasta 20% y luego ya completar en valle.
« Respuesta #18 en: 05 de Agosto de 2022, 10:36:01 pm »
Si el 70% de los kilometros que hacemos los taxistas en barcelona son urbanos,a veces mas, con suerte cojes 2 o 3 aeropuertos al dia que hacen unos 100-120 km autovia diaria maximo, salvo que tengas mucha suerte y te toque un "salou,lloret, roca village...etc" pero estos son residuales,una vez al mes como mucho.....
« Respuesta #19 en: 05 de Agosto de 2022, 10:39:56 pm »
Perdonad mi desconocimiento, pero lo de cargar manualmente lo podre hacer a traves de la app desde mi casa verdad? Gracias
  • 26225
« Respuesta #20 en: 05 de Agosto de 2022, 10:40:40 pm »
Manualmente puedes iniciar y parar la carga desde la app, si has dejado el coche enchufado, claro.
Pero vamos, no le des muchas vueltas.
Tu coche será una herramienta de trabajo.
Si quedarte corto de carga te impide una buena carrera, métele al 100% todos los días.
« Respuesta #21 en: 05 de Agosto de 2022, 10:49:34 pm »
Hombre, pues tengo curiosidad por saber lo que pasaria,no me tientes ;) , pero la liquidez de los taxistas tampoco nos da para experimentos, el dia que toque cambiar motor o bateria sera un duro golpe para la cuenta corriente, asi que primero veremos el % que gasto diario y luego vere que decision tomo, pero muchas gracias por los consejos
« Respuesta #22 en: 06 de Agosto de 2022, 07:16:32 pm »
En las químicas NMC o NCA puede que sea asi. En LFP no dado que la caída de tensión se da prácticamente al 2% o 1.
El problema es que caes cerca de la cascada y por consumo vampiro (o sentry) podrías ya empezar entrar en la curva de bajada.
« Respuesta #23 en: 08 de Agosto de 2022, 01:56:20 am »
El sentry deja de funcionar al 20% para evitar eso mismo. Igual que el “mantener” del clima
  • 26225
« Respuesta #24 en: 08 de Agosto de 2022, 08:34:00 am »
No dejaría una LFP por debajo del 10% durante horas si tengo una forma fácil de evitarlo.
Ni de broma.
« Respuesta #25 en: 08 de Agosto de 2022, 10:48:55 am »
Ni de broma.
A la BMS de vez en cuando le viene fenomenal.
  • 26225
« Respuesta #26 en: 08 de Agosto de 2022, 12:25:58 pm »
Ni de broma.
No hay necesidad ninguna, ni he leído ninguna fuente seria que asegure eso.
Litio y los extremos de SOC, mejor evitarlos.
« Respuesta #27 en: 08 de Agosto de 2022, 12:39:34 pm »
El 0% de SOC en un LFP cae muy lejos del 0% real de la batería. El límite más bajo de batería es de 214V y un 4% de SOC en un LFP (no he bajado más) está en 340V.
No lo digo yo, si no los listos de TMC. Hay dos hilos sobre baterías muy interesantes con un par de tios que saben de lo que hablan y de hecho no lo ponen como problema en ningún caso...salvo que estás ya cerca del límite y el riesgo es que si por lo que sea se te va el consumo vampiro y entras en la zona de caída de tensión vertical, puedes tener ya un lío.
  • 26225
« Respuesta #28 en: 08 de Agosto de 2022, 02:40:24 pm »
En cualquier caso, del 4 al 10 en un LFP moderno son menos de 2 euros, fuera de tarifa valle.
Ni me planteo dejar durante horas una batería en base a Litio fuera de sus rangos recomendados por semejantes importes, @inigoml , digan misa en TMC.
