Model 3 long range cargar 100% diario
« en: 03 de Agosto de 2022, 06:44:42 pm »
Me pego unos tutes de trabajo de entre 14-15 horas diarias (taxi prius) y estoy considerando la posibilidad de cargar 100% a diario mi proximo m3lr aunque no sea lo recomendado para no quedarme nunca sin bateria, alguien tiene alguna experiencia similar? Riesgos que corro? Degradacion mas rapida? Rotura? Gracias
Re: Model 3 long range cargar 100% diario
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2022, 06:47:48 pm »
Hola.
Mayor degradación y  menor vida útil. Lo mejor es cargar el 80% y meterle un chute cuando necesite. Ahh, y no te fíes de la garantía, solo cambian la batería si se degrada al 70% o si falla.
« Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2022, 06:50:24 pm »
Ahh  y otra cosa.
Una vez hablé con un Taxista y encantado con Tesla. Llevaba más de 30k ahorrados en combustible.
« Respuesta #3 en: 03 de Agosto de 2022, 07:03:37 pm »
¿Cuántos kilómetros diarios haces? Con un Long Range, en función de la temperatura, el aire acondicionado, etcétera, y sobre todo si apuras, cargando al 90% cada noche puedes andar alrededor de los 400 km el día siguiente. En ciudad puedes apurar porque tienes cargadores lentos y semirrápidos por todas partes para una emergencia, pero cualquier taxista te lo podrá decir mejor que yo.
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2022, 07:30:31 pm »
Obviamente por simple kilometraje la degradación de la batería es superior, pero vamos, que hay model S por ahi com 500.000km y un 10% de degradación.
Tampoco le veo problema a cargar diariamente al 90% o incluso 100. La cosa de las cargas altas es no tener el coche mucho tiempo en parado con esos niveles. Pero no debe haber problema si programas la carga para amanecer al 100% y salir de casa a trabajar. 90% está dentro de las recomendaciones de Tesla aunque 80% sea lo ideal. Pero es que no tiene nada que ver ir al curro con el 100% de la batería que no vas a bajar del 80 nunca que en tu caso que seguramente la exprimas al máximo. Así que mira cuánto kilometraje haces al día y calcula con un poco de margen. Si son 400km, arranca al 90 por las mañanas y arreando.
Aquí en el foro en general estamos los raritos que lamemos el coche, pero en los foros americanos ves gente que trabaja con él y no se andan con tantas tonterías. Incluso gente que solo carga en DC y sin problemas.
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2022, 07:33:19 pm »
Entre 250 y 450 km, lo primero entre semana y lo segundo el finde porque alargo mucho
  • 3484
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2022, 08:04:32 pm »
Quizás cargaría al 90% en diario y 100% en finde...
Otra cosa es a qué velocidad cargar para recuperar esa autonomía al día. Con 7,2kW (máximo en monofásica) puedes andar algo justo, quizás te compense cargar en trifásica hasta 11kW. Otra cosa a tener en cuenta es si haces paradas intermedias para comer y tal, pero si no puedes depender de eso, mejor cargador potente en casa.
Lo de cargar al 100%, sobre todo no es recomendable cargarlo a ese porcentaje y dejarlo así. Pero si no pasa mucho tiempo, no es tan grave. En cualquier caso, es esperable una degradación más alta por el uso que le vas a dar, pero como han comentado, las diferencias entre cuidar y maltratar la batería en este modelo, son pequeñas.
« Respuesta #7 en: 03 de Agosto de 2022, 08:32:50 pm »
No sé cómo lo tendrán en BCN, pero lo normal es que a poco que empiecen a aparecer EVs en la flota de Taxi, las propias asociaciones de taxistas monten cargadores de DC en varios puntos de la ciudad exclusivos de taxi para dar ese "empujoncito" que necesitan para acabar el día y a precio de coste. Con un cargador un poco potente, con una parada de 15m llegas perfectamente para terminar el día.
En el caso del taxi, meter un EV es un acierto. Y seguramente los ayuntamientos presionarán para que sean flotas de cero emisiones. Además con el alto kilometraje que hacen, en 5 años puedes renovar la flota completamente y el político de turno se puede apuntar unas cuantas medallas.
« Respuesta #8 en: 03 de Agosto de 2022, 08:41:29 pm »
Todo eso llegara a 10 años vista, a dia de hoy solo tenemos dos supercargadores en la illa diagonal (centro comercial) y tu parking, o sea que es preferible salir con toda la autonomia posible de casa
ma4t
  • 1229
« Respuesta #9 en: 03 de Agosto de 2022, 08:48:12 pm »
Justo en Barcelona ya hace años que existe una red de recarga pública bastante decente y densa que incluye decenas de cargadores DC, algunos de ellos incluso exclusivos para taxis y muy bien ubicados. Sin ir más lejos, uno de ellos está en Plaça Catalunya con Passeig de Gràcia, justo al centro de la ciudad. Hasta hace unos años eran gratuitos, después empezaron a cobrar a un precio claramente por encima del mercado a mi parecer, pero ahora, con la subida de precios generalizada, se han puesto prácticamente a la par que otros operadores, entre 0,40 y 0,50€/kWh aproximadamente. Eso sí, creo que todos ellos son de 50 kW, pero para sacar de un apuro o incluso aprovechar para parar a comer algo pueden venir bien.
Por las afueras de la ciudad también hay una red pública del Àrea Metropolitana de Barcelona, en esto caso gratuitos, por lo que la posibilidad de encontrar plaza se reduce bastante.
Todo esto sin contar que también existe algún que otro cargador rápido de operadores privados, algunos de ellos ultrarápidos, en las cercanías.
  • 26227
« Respuesta #10 en: 03 de Agosto de 2022, 09:27:51 pm »
Al 80% entre semana, y lo que necesites el finde.
Procura que no acabe la carga por encima del 80% y se quedé así horas, y listo.
Por encima del 80% en NCA, mejor por minutos que por horas.
« Respuesta #11 en: 05 de Agosto de 2022, 01:22:16 pm »
Ya lo ha dicho Tristán, si haces 250 km de ciudad entre semana, quizá puedas cargar a 80%-90%, llegar a casa con 10% y cargar con una tarifa muy económica por la noche. Un cargador - conexión al contador, instalación, cargador, cuadro de control, certificado, derechos de enganche si son necesarios - te puede salir por 1500-2000 euros, pero ten en cuenta que el Plan Moves incluye una subvención del 75% y el resto no sé si lo puedes desgravar en renta. No conozco los detalles de la tributación de autónomos, seguro que tú si.
Lo del fin de semana lo veo más complicado. Quizá te conviene salir de casa al 80%-90% y recargar a la hora de comer en un punto de 50 kW con la tarifa más económica que encuentres. En la mayoría de las redes de recarga se puede ver en una app qué puntos están libres, ocupados y fuera de servicio, y en algunas se puede reservar. Cuando controles más el coche y sus consumos - que a tí te llevará una semana como mucho - piensa que no te conviene llegar en esa recarga al 80% ni al 90%, sino lo que te diga la experiencia que vas a gastar por la tarde. Tardarás menos en cargar y pagarás menos electricidad en calle/carretera, que siempre es más cara que si cargas en casa. Respecto a los cargadores gratuitos, al precio al que está la electricidad, me temo que les quedan dos telediarios.
Respecto a los Supercargadores de Tesla en Barcelona ya se ha comentado algo. No he ido al de L'Illa pero me imagino que es de acceso difícil y tenderá a estar lleno. Y el de Sant Cugat está en el quinto pino, en un hotel con pinta de caro.
« Respuesta #12 en: 05 de Agosto de 2022, 02:28:30 pm »
Gracias a todos, en principio voy a tener un cargador en trifasico a 11kw,me lo instalan el 29 de agosto, asi que creo podre llenar el coche en hora valle de iberdrola de 1 am a 7 am, y salir al 90% todos los dias sin problema, lo del fin de semana lo vere sobre la marcha, yo conduzco muy tranqui, actualmente intentando ahorrar toda la gasolina posible con el prius, no se,quiza me llegue para hacer 400-450 km el finde si no le piso mucho,veremos, gracias por vuestros imputs
  • 26227
« Respuesta #13 en: 05 de Agosto de 2022, 04:15:48 pm »
Si puedes, al 80% y esas pilas te lo agradecerán.
« Respuesta #14 en: 05 de Agosto de 2022, 04:31:42 pm »
Y si acabo de cargarlo desde que me levante ( desayuno,ducha, etc) 40 minutos mas de carga sobre el 80%....llegaria al 90 pero al empezar la marcha inmediatamente la bateria no sufriria verdad? Porque por lo que voy leyendo por aqui,la bateria sufre cuando la dejas llena durante horas antes de empezar a conducir,verdad?
Y si no me equivoco, se puede activar la carga desde la app del telefono....corregidme si no es asi
