SMT y S3XY BUTTONS - instalación del Commader.
Iniciado por keops, 24 de Febrero de 2023, 09:37:28 PM
Buenos días,
Al final lo más complicado de la instalación no fue dormir el coche, si no dormir los niños, así como la madre que los parió y que me dejaran tranquilo los 10 minutos que lleva instalar el commander.  ::)
Al que se anime, confirmo que cabe todo en la parte trasera de la consola sin esfuerzo.
Una vez hecho necesito ayuda con la interpretación de los datos que da SMT sobre la batería (cómo no)
¿NFP es la carga de la batería cargada al 100%? ¿Es recomendable cargar al 100% y dejar dormir antes de tomar su valor como referencia para calcular la degradación de la batería?
¿El valor FPWN es real o es un dato estimado? ¿Sirve para calcular la degradación de la batería?
Veo que el valor Usable es igual a Remainig menos el Buffer, pero no entiendo que es cada uno de esos valores. ¿Puedes contar con el buffer para circular o no?
¿El valor Charge cycles es el nº de ciclos de carga que lleva acumulados la batería?
Os adjunto capturas a ver como lo veis.
Gracias por anticipado.
05 de Abril de 2024, 12:50:36 PM #76 Ultima modificación: 05 de Abril de 2024, 12:53:26 PM por mustone
Cita de: TESZO en 05 de Abril de 2024, 12:05:50 PM
Sí a ambas cosas.
De hecho, "Nominal Full Pack" debería ser el mismo que "Nominal Remaining" al 100% y después de dormir, aunque a veces se ha visto que el Nominal Remaining es mayor que el NFP (sobre todo en las CATL), por lo que pinta a que se guarden algo de batería también por "arriba" capándolas (simple suponsición, nada confirmado).
He leído mucho debate sobre esto porque aunque debería ser un valor fijo, parece ser que alguna vez ha cambiado (muy poco). Por normal general se toma de referencia para la degradación y normalmente solemos tener todos el mismo con la misma batería, por lo que no es real (todas las baterías no pueden ser iguales) pero no hay otra. Normalmente 78,8kWh en nuestras LG.
Si somos muy puristas, este valor se tendría que haber tomado en el km.0 del coche, y guardado en la memoria, por si pudiese cambiar una vez usado el coche con los primeros meses de degradación.
Veo que el valor Usable es igual a Remaining menos el Buffer, pero no entiendo que es cada uno de esos valores. ¿Puedes contar con el buffer para circular o no?
Nominal Remaining = Usable (lo que te muestra pantalla coche SoC) + Buffer (lo que se guarda por debajo del 0% en nuestro caso).
Puedes contar con el buffer para circular, sí, en la pantalla del coche una vez qu ele usable llegue a 0kWh, pues ya estarás en el 0%, y empezarás a descontar del buffer.
Sí creo.
FPWN es puro marketing.
Un valor hardcodeado IMHO que nunca varía, excepto que Tesla lo modifique en una actualización.
Gracias a los dos.
De vuestros comentarios entiendo que solamente puedo monitorizar la degradación que se produzca de ahora en adelante controlando el valor NFP.
Cita de: TESZO en 05 de Abril de 2024, 01:56:27 PM
Gracias a los dos.
O sin SMT, controlando los km EPA que da el coche.
En cualquier caso, toma el NFP o la cifra de km EPA exclusivamente cuando la batería está al 100% y tras Deep Sleep.
Si no, contiene errores de estimación de la BMS más o menos grandes.
Cita de: mustone en 05 de Abril de 2024, 12:50:36 PM
Estas LG no son las que daban unos 75-76kWh netos? Es que las veces que la he cargado al 100% me da 76.4kWh y tiene 9 meses.
Cita de: lluc_2 en 05 de Abril de 2024, 01:58:17 PM
Exacto, 75kWh netos. Sin tener en cuenta el buffer, que aunque suele ser muy estable en estas baterías, es algo que puede variar.
Valores estándar:
78,8kWh brutos = 75kWh netos + 3,5kWh buffer.
De ahí para abajo según degradación.
Cita de: mustone en 05 de Abril de 2024, 02:04:05 PM
Valores estándar:
Entonces voy mal ;D, muchas gracias!
Cita de: lluc_2 en 05 de Abril de 2024, 02:06:03 PM
Bueno, no tiene por qué... yo hace mucho que no cargo al 100%, pero estimo estar ya por los 76 y poco. Creo que es algo normal vaya.
- NFP es la capacidad de la batería. Lo de dormir o no dormir digamos que se actualiza durmiendo pero lo normal es que no varíe mucho o nada de una siesta a otra.
- Nominal remaining la que te queda.
- FPWN es un valor cableado en la BMS. Hay vehículos con más batería y otros con un pelin menos cuando llegan nuevos pero en todos aparece el mismo FPWN. Así que tómalo como orientativo y no como real de una batería a estrenar.
- Usable es lo que te queda hasta llegar al 0% mientras que Nominal remaining es lo que te queda antes de que te quedes tirado sin remedio. Esto es, usable no cuenta la reserva (buffer)
- Ciclos de carga son los FCE, esto es, no las veces que has cargado si no el equivalente. Por ejemplo, dos cargas del 20 al 70% serian un FCE.
78.8 son las de 82kWh
Es curioso que al NET full pack se le llame capacidad BRUTA.
Cita de: inigoml en 05 de Abril de 2024, 02:22:59 PM
Correcto, 82 brutas, 78,8 netas, de las cuales 3,5 aprox en el buffer utilizable.
El resto hasta 82, buffer no usable, no sabemos si por arriba o por abajo.
Buenas,
respecto a lo que comentamos hace tiempo en este mismo hilo, os confirmo que con un solo móvil utilizo SMT y la App S3XY al mismo tiempo con un solo móvil y sin perder la conectividad de datos para seguir conectado al mundo.
Incluso las he utilizado al mismo tiempo alternando de una a otra en tiempo real sin perder la conexión de datos del móvil.
El único matiz es que al establecer la conexión con la wifi del Commander tengo que quitar los datos del móvil porque sino se pone a buscar la IP que la App SMT define para conectarse en la red de datos y no conecta.
Una vez SMT se conecta al commander reactivo los datos y listo.
De todos modos, creo que para el día a día, el dashboard de S3XY da la información fundamental y es más rápido. La cantidad de datos que ofrece SMT es abrumadora y creo que su análisis requiere o estar parado o ir de copiloto.
Por eso algunos usamos SMT en un móvil y dongle adicional, ya que con el commander nos limita a usar la beta de SMT y la imposibilidad de customizar el dashboard.
