El OBC aguanta carros y carretas, no te preocupes.
Y sí, en LFP puedes dejar el coche en Deep Sleep al 100% o 99%
Sin problema.
Cita de: Sergioj en 25 de Noviembre de 2025, 11:01:12 PM
En los cargadores del trabajo puedo cargar al máximo del embarcado 11kW, pero claro una vez cargado tengo que mover el coche unos 40 metros a la plaza de parking "normal". ¿Podemos considerar esto carga y deep sleep? Por otro lado dejar el embarcado a maxima potencia 11kW no lo degradara un poco mas? ¿Va refrigerado?
40 metros son demasiados. No pases de los 33.56m.
Y cuidado con los 0.5C adicionales a la batería... Puede explotar.
Tengo una pregunta interesante. Aunque no se si es este el hilo correcto.
En mi caso las cargas al 100% las suelo realizar en el trabajo ya que en ocasiones a la salida los viernes hago 170km aproximadamente una vez al mes y me viene genial para balancear y que el coche no duerma con un alto SoC.
Si, siempre que tengas desactivado centinela, protección contra sobrecalentamiento y USB
Esto da exactamente igual. No Se calienta la batería en AC.
Cita de: Tio Phill en 26 de Noviembre de 2025, 07:18:15 AM
Por matizar esa afirmación, sí, por supuesto que se calienta la batería en AC, especialmente a 11 kW y cuando la sesión de recarga pasa del 85%-90%
Tanto en verano, como en invierno.
De hecho, en verano recargando al sol en AC es fácil superar los 35 grados en la batería, temperatura que se considera el punto de inflexión a partir de la cual la degradación se acelera.
Por eso en climas fríos como el mío es tan importante llegar a casa y poner el coche a recargar a 11 kW, porque así mantienes o elevas la temperatura del pack.
Y lo conservas Nice and warm, como dice el Thai loco.
Cita de: keops en 26 de Noviembre de 2025, 08:25:46 AM
Calentamiento pasivo, que no activo como ocurre en DC
La batería en AC se calienta también, que es a lo que iba.
Pero al margen de eso, la duda del compañero era si lo que se degradaba era el OBC al trabajar en su máximo, a lo que la respuesta es que no, que está pensado con sus márgenes técnicos adecuados.
Cita de: keops en 25 de Noviembre de 2025, 11:24:35 PM
Sin problema.
Cita de: inigoml en 25 de Noviembre de 2025, 11:32:10 PM
Ya me he comprado la cinta metrica de carrete de 50 metros para tomar las medidas  ;D
Cuando lo hago, que es pocas veces me voy al cargador mas alejado y monitorizo con electromaps los demas puestos para ver si hay puestos libres o no. Hay veces que igual no es necesario que lo mueva, pero mas que nada es por hacer ese deep sleep bien
Cita de: keops en 26 de Noviembre de 2025, 10:50:45 AM
Curioso el tema que impacte el estado de carga de la bateria en el calentamiento de esta por lo que comentais. En el ultimo tramo se caliente mas. Supongo que sera por tener que subir mas el voltaje para llegar al 100% :)
Efectivamente mis dudas eran mas por el trasformador AC-DC que al fin y al cabo le estas haciendo trabajar a pleno pulmon a los 11kW que da, si lleva refrigeracion pasiva o demas igual trabaja mejor a 8kW que a 11kW. Seguramente sea mejor al menos para la linea de "AC" llevar trifasica en lugar de monofasica por aquello de llevar menos amperaje.
Pero tampoco quiero irme a los extremos, que al final nos liamos de mas  ;D
Cita de: Sergioj en 26 de Noviembre de 2025, 07:46:05 PM
Si lo piensas, es normal.
Cuanto más cargada está una batería, más cuesta seguirla cargando y más resistencia interna podría presentar.
Buenas tardes.
Como se han borrado los mensajes de los últimos días, reitero dos que escribí.
Para Keops, muchas gracias por el consejo para el mantenimiento de la batería NMC: a diferencia de la LFP, no necesitaré cargarla al 100% de manera periódica, sino sólo cuando vaya a realizar un viaje largo.
Para MacMillan, muchas gracias también por tu sugerencia de que elija el Model 3 Standard Range en lugar del Longe Range RWD. La verdad es que he tenido bastantes dudas, pero a pesar de la no muy buena fama de las baterías NMC, lo cierto es que desde hace cinco años tengo un KIA con batería NMC que me ha dado unos resultados sobresalientes (tiene un grado de degradación del 1%), y ya quiero jubilarlo; y creo que otra batería NMC se acomoda mejor a mis necesidades, porque yo hago un uso bastante irregular del coche, pues tengo viajes largos, pero con pausas prolongadas entre ellos, por lo que, si comprase el Standard Range, me resultaría un poco incómodo tener que cargar la batería LFP periódicamente. Por otro lado -y esto ya es de mi cosecha, así que os pido que me corrijáis si me equivoco- la batería del Longe Range, al ser más grande que la del Standard Range, tiene la ventaja de que, al cargarla durante un viaje, no sería necesario hacerlo hasta el 80%, bastando con cargarla hasta, por ejemplo, el 60% (que supondrán más o menos los mismos kilómetros), lo cual -creo yo- se traducirá en una mejor curva de carga y en un menor tiempo de carga.
Un millón de gracias y saludos cordiales.
Acabo de leer esta noticia sobre las LG Chinas, vaya, las NMC de nuestros Teslas
https://x.com/evclinic/status/1994876173277335745?s=46&t=fro5Ki9aIx6vRljnwvK00A
https://ts.la/irene671581
30 de Noviembre de 2025, 11:31:39 AM #1511 Ultima modificación: 30 de Noviembre de 2025, 11:34:03 AM por McMillan
Cita de: Ireitoski5 en 30 de Noviembre de 2025, 10:49:13 AM
Lo que viene a decir es que las baterías de LG NMC811 fabricadas en China (en realidad son tecnología coreana), son una castaña comparadas con las Panasonic NCA
Y que cuando se degradan las LG, el daño es tan alto que no es posible repararlas hay que reemplazar las baterías enteras.
Mientras las Panasonic pueden durar 400.000 kilómetros. Las LG si te llegan a 250.000 ya te puedes dar con un canto en los dientes
Pues vaya.
Si ya las LG v2 eran peores que las viejas Panasonic de 2019 en decarga, mucho peores en carga, pero se les suponía mejor vida útil y no acaba siendo así, es avanzar para atrás, como los cangrejos.
Me parece increíble que Tesla desde 2019 no haya sido capaz 6 años más tarde de montar baterías siquiera capaces de igualar a aquellas NCA, con la pequeña excepción quizás de las BYD Blade (a falta de ver cómo degradan en el medio y largo plazo).
De las Panasonic NCA de 79 kWh a las Panasonic NCA de 82 kWh fue un paso atrás.
De las Panasonic NCA de 82 kWh a las LG v2 fue un paso atrás, aunque más pequeño.
Y mientras, la competencia no hace más que mejorar.
Juer, hay que estar MUY seguro de lo bien que uno lo está haciendo y lo ha hecho, para apostar tan alto como lo hace BYD con esta medida.
