Cita de: mustone en 08 de Noviembre de 2023, 09:42:51 AM
Cita de: VDV en 08 de Noviembre de 2023, 07:57:46 AM
Cita de: silenthz en 07 de Noviembre de 2023, 06:43:18 PM
Una duda rápida.
Si utilizo ABRP para planificar mi ruta en vez de el de Tesla. Cuando llegue a una electrolinera tipo Galp de 150 y no tenga la batería caliente. ¿Cuanto tiempo tarda en calentarse para hacer una carga rápida?
A mi me pasó eso en el último viaje, llegué la mitad de veces a los supercharger Tesla sin que precalentase batería (aunque tenía más del 20% de carga) y se ponía a calentarla una vez iniciada la recarga.
Tampoco es que hubiese mucha diferencia de velocidad de carga y el mensaje desapareció enseguida. La temperatura exterior era de unos 20º.
Quizás en pleno invierno se notará más la diferencia.
Yo no le daría importancia a que precaliente o no antes de llegar.
O planificas con ABRP y navegas con el de Tesla.
¿Que ventaja tiene usar ABRP?
Me imagino que a lo que se refiere es que con el ABRP puede planificar parar en otros cargadores que no sean los de Tesla. Si por lo que sea son más baratos, tienes cupones, promociones o simplemente te va mejor por lo que sea, ésa sería la ventaja entiendo.
Con los Sexy Buttons (accesorio externo a Tesla) podrías poner la función de precalentamiento y activarla cuando tú quieras (en modo manual). Si no, en el navegador de Tesla ponerle un SuC cercano, o un cargador rápido que salga en su BBDD, pero claro, tiene que existir uno cercano.
Yo sólo 1 vez he cargado en un cargador de 350kW de Repsol sin precalentar, aunque llegué alto de SoC, y era por probar la promoción esa de cargas gratis, no estuve mucho, unos 15-20 minutos, pero me pareció que cargó bastante lento (70kW) y se tiró calentando batería casi todo ese tiempo. De todos modos no tengo los datos exactos, ni comparativa ni nada, ni siquiera la certeza de que el cargador funcionase a tope... no sabría decir si se pierde o no mucho tiempo.
No se que factores tiene en cuenta el coche para precalentar o no, en realidad.
En teoría, dicen que si vas a llegar al SuC por debajo del 20% de SoC no precalienta.
Pero lo dicho, en mi último viaje, en las 4 paradas que hice en Suc (2 en Zaragoza y 2 en Teruel), todas ellas por encima del 20% de SoC, unas veces precalentó y otras no. No hubo actualizaciones de software por medio.
Eso si, la precalentó antes de llegar o nada más iniciar la carga.
No se, igual el coche anda pensando en otras cosas y se despista  ;D
Cita de: VDV en 08 de Noviembre de 2023, 01:02:43 PM
No, eso no es así.
No sé de dónde sacas esa teoría, pero está equivocada.
Se puede comprobar muy fácilmente con SMT.
El preacondicionamiento de la batería se dispara o no en base a múltiples factores.
Los más importantes son que el destino metido en el navegador del coche sea un PdR de alta potencia contemplado en la lista que Tesla maneja, el SOC estimado de llegada y la temperatura del pack.
Ya, yo ahí me pierdo para serte sincero. Yo ahora mismo no sabría decirte si me lo ha hecho siempre o no. Si que a veces lo hace desde 1 hora antes casi, y otras cuando estás más cerca de llegar. Supongo que estaría en la temperatura target que para el coche era la óptima para la carga.
Edito: escribí antes de ver el mensaje de keops  :-X
Aquí os paso el hilo que escribí hace tiempo al respecto del preacondicionamiento, diferenciando sus fases: preacondicionamiento activo y preacondicionamiento pasivo, por si os sirve de utilidad.
https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=6843.msg96124#msg96124
Cita de: keops en 08 de Noviembre de 2023, 01:12:41 PM
¡Gracias!
Una duda rápida.
A eso me refería. A poder utilizar supercargadores o cargadores de carga rápida que no sean únicamente de Tesla.
El problema está en que no haya uno cercano, pueda hacer otra ruta y me toque esperar a que la batería se precaliente..
Gracias por tu contestación. Sin los sexy buttons, no puedo hacer nada entonces.
Una duda rápida.
Si llegas con SOCs bajos en medio de un viaje rondando el 10% no es necesario preacondicionarla (llegará a unos 30°) y con el propio calor del uso y el arranque  de la carga se calienta.
Veamos.
Al respecto de ser necesario calentar una batería, nunca es necesario preacondicionar una batería para cargarla.
La BMS la va a proteger en cualquier caso, no dándole más potencia de la que pueda admitir.
La cosa es que es necesario calentar una batería por encima de su temperatura de servicio para cargarlas RÁPIDO.
OJO: cuando no esta vacía.
Y he ahí el quid de la cuestión.
Si se llega por debajo del 10%, idealmente 2%-5%, no es apenas necesario calentarla, haces el viaje total más eficiente y la diferencia en tiempo es de apenas unos minutos.
Hace un tiempo escribí sobre ello.
Mejorar la eficiencia en viajes largos en base al SOC de llegada a los PdRs:
https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=6749.msg91999#msg91999
Cita de: keops en 08 de Noviembre de 2023, 05:25:55 PM
Veamos.
Aquí un ejemplo de mi última carga en el SuC de Majadahonda. 20Km previos sin precalentar llegando con un 4%, cuando quise sentarme para hacer la foto, ya había subido al 5% y programado para cargar al 100% . M3 RWD 2022.
Veamos.
Llegando con SoC extremadamente bajo, si no ha preacondicionado,  no llega ni de lejos a la potencia máxima.
Y no preacondicionar es relativamente fácil. Si el coche prevé que vas a llegar muy muy bajo de batería, por debajo del 5%, no lo hace por ahorro.
Así que hace falta una combinación de las dos cosas.
08 de Noviembre de 2023, 06:34:10 PM #265 Ultima modificación: 08 de Noviembre de 2023, 06:36:00 PM por keops
Justamente a eso me refería, Temboa.
96% de la potencia máxima, sin precalentar.
En un hipotético 5%-80% quizás habrías perdido unos pocos minutos en comparación con haber preacondicionado durante más tiempo.
Pero vamos, que no es el caso de uso habitual.
09 de Noviembre de 2023, 07:44:50 AM #266 Ultima modificación: 09 de Noviembre de 2023, 08:03:16 AM por VDV
Más eficiente, pero acojonado de que no haya ningún imprevisto.
En mis anteriores coches no se ni como era la luz de la reserva y en el Tesla creo que no he bajado nunca del 20%.
Soy así.
Cita de: VDV en 09 de Noviembre de 2023, 07:44:50 AM
Soy así.
La luz de reserva es el 20% y el que te quedas tirado en nada al 5%
Cita de: keops en 09 de Noviembre de 2023, 02:41:10 PM
Poco a poco le irás cogiendo confianza.
Yo el miedo es por mi señora y los dos adolescentes. Me están esperando detrás de la esquina, como la vieja del visillo.
