Amperaje minimo carga AC
Iniciado por nanin79, 30 de Mayo de 2023, 02:05:10 PM
Buenas, hay algun amperaje minimo a partir del cual el Tesla no cargue? Es decir, si el amperaje es de 4 amperios para la carga?
Resulta que tengo cargador en garaje comunitario y tiene balanceo de carga.
Yo estoy fuera, pero mi mujer esta en casa, y no se si sera porque era la jira de comer y se ha puesto a cocinar y gastar amperios a lo bestia, resulta que el M3 me ha saltado mensaje de que se ha detenido la carga, y desde la app no me deja reiniciarla, me dice q vaya al coche a ver que pasa.
Alguna idea de que puede haber pasado?
Tengo contratado 3,45 kw
Ha vuelto a la vida, supongo que habria demasiado consumo en casa y ha parado la carga por bajo amperaje(quiero pensar)
Eso es que el control dinámico de potencia de tu PdR está haciendo su trabajo, que no es otro que priorizar el consumo de tu vivienda. Efectivamente y dependiendo del cargador que tengas, puede llegar a detenerse completamente la carga hasta que el consumo de la casa baje, momento en el cual debería de reanudarse.
Mi PdR detiene también la carga en un modo que se llama extremo y solamente la reanuda cuando la vivienda deja libres al menos 10A
Cita de: Temboa en 30 de Mayo de 2023, 02:39:56 PM
Esa opción existe? :o qué modelo es?
Cita de: Ingol en 30 de Mayo de 2023, 03:20:13 PM
Si señor, Velo Home-i
Modo normal, el cargador suministra 6A en el mejor de los casos
Modo extremo, lo que comenté.
Es un PdR cojonudo, y muy fácil de usar, si necesitas más info, coméntamelo.
Los M3/MY cargan a un mínimo de 5A.
Tanto en trifásica, como en monofásica, respondiendo la pregunta original.
Correcto el mínimo que carga es a 5A.
Últimamente, a mí me ocurre algo parecido en cualquier amperaje tanto en 5A, 10A o 15A desde la APP me avisa que ha parado la carga, sin ningún consumo en la vivienda solo el VE y lo que gaste la nevera, pero luego miro y nada sigue cargando =, antes no me lo decía o es que antes no me avisaba. Creo que fue en una de las últimas actualizaciones de la APP.  Pero vamos nada grave.
https://ts.la/enrique885742
Buenas tardes, yo tengo un cargador V2C, pero cuando se detiene la carga ya no sé reinicia solo de nuevo, ni desde la app del cargador, ni desde la app de Tesla, tengo que desenchufar físicamente y volver a enchufarlo. ¿eso es problema del cargador o del coche?, gracias
Cita de: Lynx60 en 15 de Junio de 2023, 05:34:21 PM
Coméntalo en el Telegram de la marca, hay gente de la misma dando soporte.
Yo tengo el V2C y creo que  las veces que ha cortado siempre ha reiniciado solo.
Cita de: JoseBQ en 15 de Junio de 2023, 05:42:50 PM
Puedes pasarme enlace a ese grupo de telegram.
Cita de: MIKZUCU en 15 de Junio de 2023, 07:28:35 PM
Creo que es éste.
https://t.me/v2c_trydan
