Klik
  • 1543
Smart charger Huawei
« en: 27 de Julio de 2023, 12:45:45 pm »
buenas
¿alguien conoce o tiene experiencia con este PdR?
Las ventajas es que debe venir con las protecciones y que se conecta perfectamente con el inversor Huawei... Por contra viene sin Mangera...  No se si valdrá alguna de las que vienen en el propio coche...
Torque73
  • 1213
Re: Smart charger Huawei
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2023, 06:06:16 pm »
La ventaja es que se comunica perfectamente con el inversor Huawei para utilizar excedentes.  Lleva conexión Tipo 2. El conector es compatible con el M3 pero desconozco si lo lleva de serie.
Torque73
  • 1213
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2023, 03:51:34 pm »
Hola a todos.
Os cuento. Ya tengo el cargado instalado y conectado al Inversor. El problema es que no puedo activar el uso de excedente porque el cargado no ve el METER. Estoy mirando con el instalador a ver si hace falta un Dongle o no, o como hacer que el Meter de la informacion.
A ver si consigo arreglarlo.
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2023, 06:44:33 pm »
Que el cargador no ve el Meter? No tendría que verlo; lo que tiene que ver es Fusion Solar al cargador, que es desde donde se gestiona. La comunicación cableada con el Sun2000 te la han hecho bien?
Torque73
  • 1213
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2023, 08:01:48 pm »
Entiendo que si esta bien. El Meter está conectado por cable al Inversor. El Cargador está conectado al Inversor, y desde Fusión veo ambos. El problema es que ciando le digo que utilice solo excedentes me dice que no hay ningún “contador”
“ Error al configurar. Compruebe si el contador está conectado y si se comunica correctamente con el cargador.”
En la App Fusión hay una opción de añadir contador añadiendo la IP del mismo, pero pomgo la IP del inversor y nada. Se conecta vía puerto TCP 502.
« Respuesta #5 en: 18 de Septiembre de 2023, 08:25:27 pm »
Pero es el inversor el que debe ver el contador, no el cargador.
Tienes actualizado Fusión Solar y el firm del Sun2000?
Torque73
  • 1213
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2023, 10:17:47 pm »
El inversor ve el meter. Cuando instalas el cargador te pide que haya un contador añadido. Cuando añado contador me dice en qué IP está.
He preguntado a Huawei y al instalador. A ver si me lo arreglan.
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2023, 12:42:03 am »
Si estás conectando al puerto 502 tienes una versión de firmware bastante antigua. El puerto cambió hace año y pico.
Por otro lado los cargadores son bastante nuevos. Actualiza el firmware del inversor. Van por la SPC132. Es necesario ser instalador para poder hacerlo desde la web.
Torque73
  • 1213
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2023, 11:20:00 am »
Ya me ha actualizado el firm el instalador. Cuál es el nuevo puerto?
Torque73
  • 1213
« Respuesta #9 en: 19 de Septiembre de 2023, 04:14:39 pm »
Confirmado por Huawei, el Meter que me pusieron hace un año con las placas no es compatible.
« Respuesta #10 en: 19 de Septiembre de 2023, 10:32:40 pm »
6607 TCP.
« Respuesta #11 en: 19 de Septiembre de 2023, 10:33:32 pm »
Raro pq la info se la pide al inversor, no al meter directamente. Salvo que vaya por RS232 y no por red.
« Respuesta #12 en: 19 de Septiembre de 2023, 10:47:42 pm »
Lo extraño es que hayas estado funcionando hasta ahora con él...
Torque73
  • 1213
« Respuesta #13 en: 20 de Septiembre de 2023, 06:48:54 am »
Con el inversor no hay problema, con el que no se comunica es con el Charger, el cual me pusieron el martes pasado. Me toca poner un Meter de Huawei.
« Respuesta #14 en: 20 de Septiembre de 2023, 10:55:50 am »
Meter de Huawei? No es el que instalan...
