Cadenas de Nieve ó Fundas
Iniciado por Maverikc, 01 de Noviembre de 2023, 04:03:43 PM
Muy buenas de nuevo
Equipando el vehículo para el invierno, quiero compra unas cadenas de nieve ó fundas (cadenas de tela)
Recomendáis algunas ?
Se pueden poner directamente sin tener que poner el gato y subir el coche?
En caso de que sea necesario tener gato, sabeis de uno que sirva para el Model 3H (el apoyo es diferente a otros coches)
Lo que me informado es que en el Model 3 en el SR y LR recomiendan ponerlas detrás.
A la espera de aportes
Gracias y saludos
Cualquier cadena, sea metálica o textil, se ponen sin necesidad de levantar el coche.
De hecho, ahí está la gracia.
Las llevas en el maletero y en caso de que las condiciones las requieran, las montas allí mismo, sin gato alguno.
Gracias Keops.
Aclarado, en el coche que tenia antes un coupe no dejaba ponerlas por no haber espacio y me tocaba poner el gato.
Cita de: Maverikc en 01 de Noviembre de 2023, 06:02:12 PM
Gracias Keops.
Yo probé el invierno pasado a colocar las textiles y literalmente fueron 30 segundos cada rueda.
Al tener un AWD, las tengo tanto para delanteras como traseras. Para un SR con solo traseras debería ser suficiente.
Buenas InigoML
Creo que poner en las 4 puede ser la mejor solución. Una pregunta que medidas de neumaticos llevas y que marca y modelo de Fundas de tela llevas?
Gracias por adelantado ;-)
Una duda que me ha surgido al leer este hilo, los AWD son tracción permanente a las 4 ruedas o traicionan las traseras y en caso de necesidad las delanteras?
Animo con el día!
https://www.youtube.com/watch?v=dYZaJ3PaCOI
Mírate este video de Teslavlogs, sobre recomendación de como poner cadenas a un M3P.
Cita de: cabrerask8 en 02 de Noviembre de 2023, 06:45:53 AM
Animo con el día!
Las traseras "traicionan", son muy cabro***  ;D
Fuera coñas, permanente detrás, y el eje delantero cuando necesita por tracción o extra de potencia del motor delantero. Vamos, tu 2da opción.
Cita de: Maverikc en 01 de Noviembre de 2023, 10:14:40 PM
Buenas InigoML
Llevo unas ISSE. Mis neumáticos son 235/35/20 (M3 Performance) pero hay de muchas medidas. Mira en Amazon.
Cita de: inigoml en 02 de Noviembre de 2023, 10:25:14 PM
Buenas InigoML
Oido cocina, el Performance lleva diferente calzado queel LR AWD.
Gracias y saludos
Cita de: mustone en 02 de Noviembre de 2023, 08:45:55 AM
Animo con el día!
Solo un apunte... los Model 3 LR y P son tracción trasera en un principio y actúan como describes, pero también hay una especie de "modo nieve" en el que el coche entra cuando detecta mucho deslizamiento, y entonces se convierte en un tracción integral con 50% delante y 50% detrás.
Para hacer exacto un 50/50 de tracción, @rodenas , necesitas un P con el Track Mode configurado de tal modo y activado.
Sino, el coche distribuye el par motor de manera usualmente asimétrica, dándole más al eje con mayor adherencia.
En cuanto al Modo Nieve, no existe como tal.
Lo que existe el el modo tracción libre, que lo que hace es permitir que las ruedas patinen antes de que entren los controles de tracción, con el fin de mejorar la salida sobre superficies poco adherentes.
Cita de: keops en 04 de Noviembre de 2023, 09:44:48 PM
Sí que existe, Bjorn ha hablado en varias ocasiones sobre esta especie de modo:
Insisto, no hay un Modo Nieve como tal.
Ése vídeo tiene año y medio ya, y no recuerdo que por aquél entonces lo hubiera.
En cualquier caso, no es activable a día de hoy por el usuario.
Si quieres tracción 50/50, no queda otra que activarla a través del Track Mode de los Ps.
Cita de: keops en 04 de Noviembre de 2023, 10:18:17 PM
No, no es activable por el usuario, es totalmente automático (se activa al detectar nieve, y se desactiva al cabo de unos 5 minutos de dejar de haber deslizamiento). Por lo que he leído, se trata básicamente del "off-road assist" del Model Y (que en un Model 3 solo se puede activar con los Sexy Buttons), pero automatizado para la nieve. Más info aquí:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/off-road-aka-snow-mode-for-model-3.289444/
Todo esto viene a cuento de que, si existe la posibilidad física de poner fundas delante, no sé si será mejor ponerlas ahí al tener la tracción en las 4 ruedas.
