V2C TRYDAN conectar con Tesla Model 3
Iniciado por ragnurenson, 28 de Diciembre de 2023, 01:21:46 PM
Buenos días.
Ya tengo mi cargador instalado en el garaje comunitario, al final me decidí por un V2C Trydan, me parecía más elegante que el wallbox, al tenerlo todo integrado y no tener una caja con los limitadores, térmicos o como se llamen (mi conocimiento de electricidad es tirando a nulo) y el cargador aparte. El precio me salía instalado igual.
He leído que el Trydan tiene la opción de auto activarse cuando detecta el coche (al parecer solo con algunos modelos, como el model 3), pero no veo la forma de hacerlo. Si tengo controlado lo demás (conexión a la wifi, potencias, programación de activación del cargador, etc), pero no consigo ver donde activar/configurar esa opción, o si hay alguna forma de vincular el coche, para que solo pueda cargar mi coche, y ningún otro (ahora mismo solo mi vecino y yo tenemos EV, pero quien sabe el futuro).
Escucho vuestra sabiduría, a ver si me orientáis.
Cita de: ragnurenson en 28 de Diciembre de 2023, 01:21:46 PM
Buenos días.
Primero, que las protecciones estén dentro del cargador puede ser muy estético, pero sentido práctico tiene menos.
Segundo, creo que lo que necesitas es actualizar el cargador y activar que reconozca el BT de tu coche para desbloquearse en su presencia. Eso o pillar un airtag que lo reconozca para lo mismo.
Has preguntado en el grupo de telegram dedicado al Trydan? Se llama V2C Trydan España. En ese grupo hay gente que sabe y también participan desarrolladores de la marca. Todas mis dudas las resolví en ese grupo
Buenos días.
https://v2charge.com/es/soporte/trydan/configuracion-smartlock/
Cita de: kasal en 28 de Diciembre de 2023, 01:30:41 PM
Buenos días.
Muchas gracias, creo que lo he conectado, me queda comprobarlo cuando llegue a casa y mueva el coche. Sabes si al hacerlo, solo permite cargar al vehículo conectado o cualquier otro que llegue la manguera podría cargar?
Cita de: ragnurenson en 29 de Diciembre de 2023, 08:37:29 AM
Buenos días.
Creo que te estás obsesionando con este tema más de la cuenta. Cargar un coche no es un gesto sencillo y rápido como para hacerlo ocupando una plaza que no es tuya y conectando el cargador y que no se arriesgue a ser pillado. Además de desbloquear el cargador por cercanía del coche puedes poner  en la app que te notifique cuando inicia la carga
Buenos días.
Lo primero y fundamental es que el firmware de tu cargador esté actualizado a la version como minimo 1.7,comprueba en la app movil V2C esto porque si te aparece la opcion ¨actualizar firmware´ es porque no tienes la ultima version. Con esto correcto ya puedes hacer lo de  ¨añadir ¨ la e-keys que en este caso seria tu Tesla el cual cuenta con la tecnologia BLE(Bluetooth Low Energy) que permite esto. Cuando se haga este añadido,el coche debe ser lo mas cercano al cargador con Bluetooth abierto porque sino la e-key que añadirias seria eso otro mas cercano. Tambien puedes deshabilitar el cargador desde la app manualmente aunque claro lo anterior es lo mejor y mas comodo.
TESLA Model Y JUNIPER LR RWD Deep Blue.
Código de referidos: https://ts.la/enrique54575
Buenos días.
Yo no activé esa función ni la pienso activar. Ya lei varios casos q ya fuera por el cargador o por el coche, no reconoce el bluetooth y se queda bloqueado. Si tienes miedo a algun vecino, activa las notificaciones como te han comentado o puedes incluso bloquearlo desde la misma app y si en un caso muy extremo te lo usan no estando tu en casa puedes detenerla carga también.
Cita de: GEGE en 18 de Enero de 2024, 09:44:02 PM
Joder que drástico!
Yo llevo ya varias semanas con ello activado y da gusto, antes tenía que hacerlo manualmente y la verdad era un poco tedioso. Lo de que se bloquee y no se active al llegar pues supongo que le habrá sucedido a alguien no tengo porque dudarlo pero eso no quita que sea una funcionalidad muy de agradecer
Cita de: EnriqueM en 18 de Enero de 2024, 10:28:35 PM
Joder que drástico!
Totalmente de acuerdo. A mí me funciona estupendamente, de momento y tocando madera. Cuando abandono la plaza, el cargador se bloquea automáticamente y cuando me "ve" girar la esquina regresando, se desbloquea, la luz blanca se enciende y queda listo para cargar.
Buenas, pues coincido con los demás compañeros, hacer la conexión fue super sencillo, y desde entonces, cero problemas, cargador desbloqueado siempre que está el coche aparcado, esté o no conectado, y cuando me voy, se bloquea. Igual hay algún compañero que le da problema, pero no creo que sea algo que pase a todos. A mi no me ha pasado ninguna vez,
12 de Febrero de 2024, 09:12:54 PM #11 Ultima modificación: 12 de Febrero de 2024, 10:09:33 PM por ivaXCC
Cita de: ragnurenson en 19 de Enero de 2024, 11:50:51 AM
Cita de: Rumble en 18 de Enero de 2024, 10:32:14 PM
Joder que drástico!
Con la versión 1.7.17, le doy a "añadir e-key" en la App del Trydan y activo búsqueda en el bluetooth del ModelY, y no se encuentran.
Cómo lo habéis activado?
Debo tener HomeLink instalado en el coche?
Cita de: ivaXCC en 12 de Febrero de 2024, 09:12:54 PM
El Home Link no tiene nada que ver con esto
No debes hacer nada más, así se supone que debería funcionar.
Tal vez el coche deba no estar dormido, prueba si es el caso. O tal vez haya mucho 'ruido', prueba en otro momento en el que no estén tus vecinos.
Para los que quieran estar seguros de que el Bluetooth que detecta el Trydan es el del propio vehículo, hay una app para Android llamada LigthBlue para escanear Bluetooth cercanos: vete con el vehículo a un lugar solitario (sin nada ni nadie a 20 metros) y escanea (dile que te muestre sólo lo que reciba con más de -70dB), y haz una captura de la MAC address del dispositivo que encuentre (la mía de un MiC comenzaba por 74:B8:39...). Luego aparca en tu plaza y añade iTag en el Trydan, y comprueba que la MAC address que detecta es la misma.
Te cuento como lo hice yo. No necesitas homelink, ni tienes que hacer nada en el coche. En mi caso, es un M3. Le di al cargador, desde la app, le das como dices a añadir e-key, y me detectó directamente el coche.
