Hasta las narices de mi V2C Trydan (ya vuelve a tener carga dinámica)
Iniciado por VDV, 07 de Enero de 2024, 07:47:27 PM
Cita de: magiaoscar en 09 de Enero de 2024, 10:59:54 AM
El mío desde que instalé la 1.6.18 creo que no se ha vuelto a quedar colgado. Entiendo que con las actualizaciones lo normal es que solucionen problemas, aunque haya veces que metan la pata.
Me lo apunto!! Muchas gracias!!
Cita de: Ingol en 09 de Enero de 2024, 09:58:53 AM
Sólo lo haría si fuera garantía de corrección de los cuelgues aleatorios. Y no sé si hay algún firmware ahí fuera que corrija eso y sea estable.
La carga dinámica funciona perfectamente actualmente, así que los cuelgues es lo único que querría solucionar.
Por mi experiencia y por lo que hizo el técnico de V2C ayer mismo, instala la 1.6.18 y no pases de ahí.
Cita de: VDV en 09 de Enero de 2024, 01:26:55 PM
Muchas gracias. Esa es la que he descargado al leer este hilo y vuestras experiencias. La tengo descargada en el móvil. Al llegar a casa, me conectaré a su punto de acceso, y seguiré el proceso.
Tengo que acordarme de apuntármelo todo, porque allí no tengo cobertura para consultarlo.
Yo he instalado ayer la versión 1.7.17 y he cargado dos coches hoy sin notar ninguna diferencia ni problema.
09 de Enero de 2024, 08:39:08 PM #49 Ultima modificación: 11 de Enero de 2024, 05:11:08 PM por htrueman
Yo tengo la ultima versión de v2c en plaza de garaje comunitario, por un lado me falla el teclado, estoy esperando desde hace mas de un mes que me lo cambien los de Octopus, todo buenas palabras pero no hacen nada:
- Calcula mal la potencia y me salta la luz con la potencia en  hora punta. la opcion de la Shelly no la puedo aplicar.
- La wifi no conecta nunca.
- La aplicación se queda en ocasiones mas de 5 minutos bloqueada descargando los datos.
En resumen lo vincule con el coche y solo cargo por la noche para evitar que me salte el ICP del contador...
En cuanto pueda lo cambiare por el de Tesla.
Una curiosidad.  De que teclado hablas? El mio no tiene teclado.  La garantía es de octopus o de V2C?
Cita de: Jose Z. en 09 de Enero de 2024, 09:21:14 PM
Tiene dos teclas en el lado izquierdo por la parte trasera, son para la configuración desde el menú de la pantalla, sin app ni Wifi.
Me temo que la garantía no la cubren ninguno de los dos, se limitan a pasarse la pelota, pero en ultima instancia es V2C, el problema es que el soporte esta en Valencia.
Entendido. Es que no he tocado nunca esos botones.  Siempre lo he hecho todo desde la app. Si fallan te lo deben de cambiar y sin excusas. Me imagino que debe ser V2C que es el fabricante
Cita de: Jose Z. en 09 de Enero de 2024, 06:30:37 PM
A mi me fue empeorando con el paso de los días, iban saliendo errores, desconexiones de wifi, ... y al final no poder recargar, no fue de repente tras actualizar.
Voy a observarlo y si veo problemas preguntaré en el grupo de telegram a ver si Jaime Laguia o algún otro me lo resuelve.
Cita de: htrueman en 09 de Enero de 2024, 09:50:55 PM
Pues esa fue mi suerte, cuando tras un par de meses, no había manera de que el instalador me pusiera en marcha la carga dinámica, se pasó un informático de V2C (Jaime Laguia) por casa.
10 de Enero de 2024, 07:58:30 AM #56 Ultima modificación: 10 de Enero de 2024, 08:00:11 AM por VDV
Cita de: Jose Z. en 10 de Enero de 2024, 07:56:38 AM
Lo que hizo Jaime Laguia, esta vez a distancia, fue pasarme de la 1.7.17 a la 1.6.18 y todo arreglado.
Ok. Bueno es saberlo
Cita de: htrueman en 09 de Enero de 2024, 08:39:08 PM
En cuanto puedo lo cambiare por el de Tesla.
¿Qué tensión e intensidad te reporta el coche? Lo digo porque a mi no me llegó a saltar por poco, y era porque el V2C estaba configurado para 220V, y en mi garaje llegan 239V. Así que para la misma intensidad, estaba calculando una potencia inferior al usar 220V en el cálculo, y se pasaba de lo que tenía contratado un buen trecho.
Esta tensión de referencia se puede configurar con los botones laterales, eso me dijeron por teléfono y me pasaron instrucciones, que ahora no encuentro.
Había una guía sobre cómo hacerlo, pero no la encuentro. Si alguien la tiene, agradecería el enlace.
Ayer fui dispuesto a meterle la 1.6.18 pero el V2C no estaba generando ningún punto de acceso. Alguien tiene experiencia con esto? hay que activarlo de alguna forma? Tenéis instrucciones o enlaces a ellas?
