Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
« Respuesta #45 en: 26 de Junio de 2024, 04:01:57 pm »
Solución barata, sube la potencia contratada en horas valle y recarga de madrugada.
ya lo intenté. no puedo subir la potencia, necesito boletín. y en las horas del día me sobra mucha electricidad. Si las pinzas de neurio lo hacen entonces perfecto. pero claro por el precio no creo que valga la pena...
« Respuesta #46 en: 27 de Junio de 2024, 10:02:08 am »
Pues estoy un poco en la misma duda, si poner el TWC, con o sin el gestor para cargar con los excedentes solares, una wallbox o similar y cual se llevará bien mi inversor Deye.
El pagar mucho de más, en principio no me apetece, pero si ahora de puede subvencionar el 70% de los costes que nombrais aquí, pues quizás compensa. Quizás en el futuro no se paguen casi por excedentes, las noches se encarezcan o yo que se.
Por cierto, tengo batería y me gustaría que el coche cargase en función de los excedentes solares pero sin estar descargando de la batería para no degradarla rápidamente.
  • 26142
« Respuesta #47 en: 27 de Junio de 2024, 01:08:32 pm »
Depende de lo que os cueste el sobreprecio de poner control dinámico de potencia y de control de excedentes.
Con vuestras facturas en la mano, traducir ese sobreprecio en kWh.
Váis a alucinar.
« Respuesta #48 en: 27 de Junio de 2024, 03:20:24 pm »
En cuanto la bateria, estoy en la misma situación que tu. No es tan facil como parece.
Yo he llegado a al conclusión que es mejor contratar una tarifa por tramos horrarios, tirar de dia de placas y hasta entrada la noche de la bateria.
Dejaria la carga para la noche (configurando que la bateria no descargue de 00:00 a 8:00).
Eso si, pondria el Neurio para asegurarme que no me paso de la potencia contratada (en verano solemos dejar el aire acondicionado casi toda la noche ...)
  • 26142
« Respuesta #49 en: 27 de Junio de 2024, 03:44:02 pm »
Amortizar una batería física a día de hoy es complejo.
Hay que echar MUY bien las cuentas.
Y como las tarifas valle pasen a la noche, olvídate.
  • 3332
  • Model Y Short Range
« Respuesta #50 en: 28 de Junio de 2024, 08:56:00 am »
Teniendo en cuenta su longevidad limitada, a mi no me salían los números.
« Respuesta #51 en: 02 de Septiembre de 2024, 01:07:31 pm »
Hola @lledogras ¿Qué tal te ha ido con el cargador de Huawei y el inversor Huawei? tengo inversores huawei y dudo de si comprar el cargador también huawei o no.
« Respuesta #52 en: 02 de Septiembre de 2024, 04:21:59 pm »
A nivel de costes, sin subvenciones o sin que te la montes tu, malamente amortizas (bueno, 2022 fue excepcional por la guerra de Ucrania).
Longevidad no tiene mucho problema. Hablamos de 0.2C de carga y descarga... te puede aguantar más de 10 años sin problemas.
Y luego lo que dice keops. Si tienes una tarifa nocturna excepcional lo amortizas muchísimo antes.
En mi caso la Huawei está a amortiza con tarifas de guerra y subvención. Y la DIY nueva me costó 1500€ en materiales... se paga sola sin mucho dolor aunque tardaré más pq no tiene el uso intensivo de la Huawei (me voy a 25kWh y eso solo lo uso en verano por el AACC o en invierno en días muy puntuales).
  • 26142
« Respuesta #53 en: 02 de Septiembre de 2024, 06:10:54 pm »
La mía, bueno mejor dicho la de mi arrendatario, carga y descarga a 7,4 kW.
0,5C prácticamente en este caso.
Pero tampoco le veo problema para LFPs en solar.
« Respuesta #54 en: 02 de Septiembre de 2024, 07:23:03 pm »
La tuya está infradimensionada para la pedazo instalación que tienes. Pero bueno, el 80% de los días cargarás a 0.1C en la soleada Baviera...
Y a lo mejor es NCM y no LFP que hasta hace un par de años era más habitual.
  • 26142
« Respuesta #55 en: 02 de Septiembre de 2024, 07:36:37 pm »
Hombre, no te pases.
Sacar 75 kWh de producción diaria aquí no es difícil. Pero sí, 15 kWh de batería para estos días es poquísimo.
En invierno ya será otro cantar, obviamente.
« Respuesta #56 en: 02 de Septiembre de 2024, 09:04:06 pm »
  • 3332
« Respuesta #57 en: 03 de Septiembre de 2024, 10:51:35 am »
Supongo que tendrás al menos 12 kW en placas.
  • 26142
« Respuesta #58 en: 03 de Septiembre de 2024, 11:10:31 am »
Un pelo más de 12 kW, jeje.
Tenemos actualmente las dos aguas del tejado cubiertas prácticamente en su totalidad: unos 30 kW en placas, inversor de 25 kW, batería de 15 kWh :)
Aquí las instalaciones se sobre dimensionan.
Primero pensando en el poco solo del invierno, segundo porque el sistema de subvenciones alemán impulsa a cubrir cuanta más superficie del tejado posible.
  • 3332
« Respuesta #59 en: 03 de Septiembre de 2024, 01:34:58 pm »
Esa instalación es más industrial que residencial  ;D
Yo tengo 6 kW en placas en tejado a 4 aguas. A sur y a oeste, por la mañana no estamos en casa.
Y lo máximo diario que he visto son 40 kWh, en mayo o junio.
En verano se queda en 35 kWh/dia, supongo que por las mayores temperaturas.
