Ayuda con instalación balanceo de carga TWC3
Iniciado por 0xid0, 20 de Enero de 2024, 06:19:27 AM
Gracias. La configuración aparentemente está bien.
Corriente máxima de salida: 30A
Limite máximo de conductores: 30A, aquí creo que se podría poner el máximo de la instalación 40A. Pero no creo que sea el problema.
El Neurio aparece con un numero de serie, y si accedo visualiza consumo (el del cable que va al cuadro eléctrico de la casa, no incluye el consumo del cargador)
Pero el coche, lo pongo a cargar, y me muestra en pantalla del coche 30A, mientras que la sonda del neurio me marca 12A que es el consumo de la casa en ese momento. Puse un secador de pelo, y subio a 20A. Pero el coche siguio marcando 30A.
02 de Octubre de 2025, 10:13:21 PM #166 Ultima modificación: 02 de Octubre de 2025, 10:27:14 PM por McMillan
Cita de: SanBol en 02 de Octubre de 2025, 09:55:23 PM
Te pongo las capturas de pantalla de la configuracion el TWC con el neurio calibrado a 32A para que te sirva de referencia.
Es importante que actualices el firmware del TWC, también se hace desde la APP Tesla ONE
https://postimg.cc/5QgXqwJY
https://postimg.cc/V0gJBjwJ
https://postimg.cc/xN5XyKQb
https://postimg.cc/1VB8cpSX
Esta es la configuración que yo tengo y funciona como un reloj. Si no hay consumo en la casa le mete al coche 32A... Si en la casa hay consumo de X Amperios al coche le da 30-X Amperios. Y lo hace de forma inmediata.
Le puedes bajar los Amperios de carga al coche (desde la propia pantalla del coche, en los parámetros de carga), pero no puedes subir del límite que tiene configurado el WallConnector para el Neurio. Porque en otra casa tengo configurado otro WallConector para 24A y el coche te deja poner menos Amperios si quieres, pero no deja subir de 24A
No tiene más historia. Si la pinza mide bien los amperios que van para la casa y se lo comunica al Neuro  y tienes bien configurado el TWC con Tesla One... tiene que funcionar. Mira que tengas todos los parámetros como te pongo en las capturas de pantalla y que tienes el firmware actualizado.
Pero no andes toquiteando más cosas con Tesla ONE que la puedes liar.
Muchas gracias. Tengo la misma configuración, pero en vez de 32A, me pone 30A. Y ahora mismo he puesto a cargar nuevamente el coche y lleva varios minutos cargando a 30A, mientras en casa tengo consumos "significativos", inducción encendida y tostadora, que mínimo deben ser 15A o más...y sin embargo la APP de Tesla del coche me dice que sigue cargando a 30A. Si consumo en casa 15, el coche me debería cargar a 15
¿Me sabrías decir si la pinza en tu caso mide el consumo agregado de Casa+Wall Connector?, creo que por aquí tengo el lio, en mi caso la pinza solo mide el consumo de la casa, no el consumo que tiene el wall connector. Del contador salen dos cables, y la pinza solo abraza el cable que va para el cuadro eléctrico de la casa. El problema es que por como está todo montado, yo no puedo colocar la pinza abrazando los dos cables. En fin. Ahora en cuanto estén trabajando llamaré para informarles que esto no funciona.
He contactado con el soporte de la empresa instaladora. Y el fallo está en la ubicación de la pinza. En el caso del Neurio + Wallconnector tiene que medir el consumo agregado de casa más punto de carga. Si no se hace así, no balancea. Vendrán en breve a subsanar este tema. Cuando todo acabe, indicaré la empresa, fallos siempre pueden existir y en este caso yo condicione por querer una ubicación concreta, aunque el instalador debe ser el profesional que indique donde se puede y donde no se puede. Pero de momento me ha gustado la respuesta que me han dado, y no me arrepiento de la elección. Al contrario, cuando las cosas van mal es cuando sale a relucir lo importante, y en este caso me ha gustado la gestión que han dado al problema.
Pues cuéntanos el desenlace.
Yo siempre he pensado que la pinza mide el consumo que va para casa, pero es solo una idea mía.
Cita de: McMillan en 03 de Octubre de 2025, 03:48:34 PM
Tiene que medir todo el consumo, ya que el límite es sobre el consumo de la casa. Luego, con el uso del cargador va ajustando para no sobrepasar ese límite
Gracias por la aclaracion @Tio Phill
Por rescatar el tema por si alguno se le ocurre el problema: tengo la instalación con el neurio listo, con la luz verde fija que según el manual es "Configuration Network Up", que entiendo que está esperando comunicarse con el TWC por el par de datos, que está conectado al TWC. Pero de ahí no paso. Me conecto al TWC y no veo el balanceador :/ no sé qué me estoy equivocando...
