Puerta cargador puertecita se cierra
Iniciado por Servi01, 25 de Enero de 2024, 08:39:53 PM
Hola, es la segunda vez que me pasa, la  anterior vez me paso esta semana pasada , moví el coche y se solucionó.
Haciendo reset ni total ni parcial, no funciono .
Llegó aparcó  normal abro la puertecita del cargador y se cierra al momento .
Le das abrir con la pantalla con el móvil todo el rato igual se abre instantáneamente se cierra se abre instantáneamente se cierra.
A alguien le ha pasado esto?tendrá que ver la última actualización?
Cita de: Servi01 en 25 de Enero de 2024, 08:39:53 PM
He leído de un par de casos hace poco de que el puerto de carga no se abriese al pulsarlo, como a [mention]Maldinii [/mention] pero lo que tú comentas no había oído nunca la verdad.
Has probado a dejar que el coche duerma? Suele ser mano de santo para estas cosas
¿Lo has lavado con lanza recientemente?
Como dice Oscar, déjalo que duerma y si ves que continúa el funcionamiento anormal, abre servicio.
@Servi01 , a mí me pasó, al llegar a un iOnity, de noche, con lluvia y 3% de SOC.
No me funcionó nada.
Al final, me calenté tanto que forcé la tapa para que no se cerrara y poder conectar la pistola de carga.
Nunca más me dió problemas.
No es debido a la última actualización.
Como tú estás en casa, abre cita urgente.
Cita de: keops en 25 de Enero de 2024, 09:51:23 PM
La dejaste acojoná para siempre
Ami me paso hace un par de semanas y abrí un hilo para ver si alguien le pasó. Keops me dió la misma respuesta que te ha puesto.
A mi se me soluciono despues de una docena de intentos. Tambien forze la tapa y meti el cargador pero entonces la pantalla me decia que no estaba listo para la carga. Total que no se que le pasó pero es una putada si tienes que cargarlo.
Suerte
Acabo de preguntar en otro hilo por este asunto...
De antemano disculpas porque tenía que haber terminado de leer todos los hilos.
A mi me pasó hace unos días y luego lo abrí desde la pantalla y ya no me dio el error y pude cargar sin problema.
Buenas he encontrado el problema, si al llegar pones p pero no aprietas p que se ponga bien en rojo, entonces hace esto de cerrarse.
Ejemplo llegas y abres puerta no pones P , entonces a veces lo hace y aveces no,
Es decir si a alguien le pasa esto la solución es mantener la palanca de d r p mantener pulsado hasta ver p en rojo y entonces se soluciona es como si el coche no detectara que estaba en P.
Antes no lo hacía yo siempre hacía el mismo sistema , es decir me bajo del coche de la misma manera.cuando llego a casa por lo tanto es algo relacionado con la actualización que ahora el coche tiene que leer el P si no no te deja cargar.espero que os sirva d e ayuda
Cita de: Servi01 en 27 de Enero de 2024, 11:16:38 AM
Pero el coche ya se pone en P al abrir la puerta...
Cita de: Oscar Black en 27 de Enero de 2024, 03:58:46 PM
El coche  eso lo considera un parada temporal , no final , creo que la transmision tiene parado el coche , en cambio si    presionas la P unos segundos pasa ponerse roja y es ahora los frenos los que tienen parado  el coche y es digamos más definitiva ...
Enviado desde mi A065 mediante Tapatalk
Cita de: Mulder2K en 28 de Enero de 2024, 10:41:46 AM
Si presionas engancha los frenos de atrás. Pero para el coche "administrativamente" es igual de definitiva una que otra
28 de Enero de 2024, 12:36:51 PM #12 Ultima modificación: 28 de Enero de 2024, 12:41:19 PM por Qerc
Sacado del manual
Estacionamiento (P)
Pulse el extremo de la palanca de conducción cuando el
Model 3 está detenido.
Model 3 cambia automáticamente a la posición de
estacionamiento cuando se conecta un cable de carga o
si se cumplen dos o más de las siguientes condiciones
simultáneamente mientras se circula a una velocidad
inferior a 2 km/h aproximadamente:
• El cinturón de seguridad del conductor está
desabrochado.
• El sensor de ocupación en el asiento del conductor
no detecta un ocupante.
• La puerta del conductor está abierta.
AVISO: Es responsabilidad del conductor
asegurarse siempre de que el vehículo se
encuentra en la posición de estacionamiento antes
de salir del mismo. No confíe nunca en que el
Model 3 colocará automáticamente el vehículo en
la posición de estacionamiento, ya que es posible
que no lo haga en todas las circunstancias (por
ejemplo, si hay deslizamiento o una pendiente que
provoque que el vehículo circule a más de 2 km/h).
Freno de estacionamiento (el que mantenemos 3s presionado)
Para activar el freno de estacionamiento, toque
Controles > Seguridad y protección > Freno de
estacionamiento. Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla. También puede activar el freno de
estacionamiento manteniendo presionado el botón del
extremo de la palanca de conducción estando en la
posición de estacionamiento.
NOTA: El freno de estacionamiento solo se aplicará a las
ruedas traseras, y es independiente del sistema de
frenos accionado con pedal.
AVISO: En condiciones de nieve, las ruedas
traseras pueden no tener suficiente tracción para
evitar Model 3 deslizarse pendiente abajo,
especialmente si no se usan llantas de invierno.
Evite estacionarse en colinas bajo condiciones de
nieve o hielo. El responsable de estacionarse de
forma segura siempre es usted.
Frenado y parada
68 MODEL 3 Manual del propietario
AVISO: Su Model 3 puede mostrar una notificación
de alerta si el camino es demasiado inclinado para
estacionarse de forma segura o si los frenos de
estacionamiento no se han aplicado
correctamente. Las notificaciones de alerta
únicamente tienen como objetivo guiarle y no
deben sustituir el juicio del conductor con
respecto a las condiciones para estacionar de
forma segura, incluidas las condiciones específicas
de la carretera o las condiciones atmosféricas. No
dependa de estas notificaciones de alerta para
determinar si es o no seguro estacionarse en
cualquier ubicación. El responsable de
estacionarse de forma segura siempre es usted.
Al aplicar manualmente el freno de
estacionamiento mediante la pantalla táctil
estando en la posición de estacionamiento,
la luz indicadora del freno de
estacionamiento de color rojo se enciende
en la pantalla táctil.
https://ts.la/enrique885742
No he usado lo de freno de estacionamiento pulsando la P más de 3s nunca.
¿Para qué sirve que no sirva la pulsación corta a la P?
Cita de: keops en 28 de Enero de 2024, 02:23:46 PM
La P corta, me da a entender que queda frenado por el motor y luego al cerrar el coche actúan los frenos y si mantienes los 3s de primeras haces que actúen los frenos al momento.
Así lo entiendo yo, ya que si aprietas los 3s escuchas como actúan los pinzas y con solo una pulsación no se escucha nada.
