Consumos con portabicicletas en la bola de remolque
Iniciado por Patxicla, 05 de Febrero de 2024, 09:45:28 PM
22 de Febrero de 2024, 04:22:13 PM #15 Ultima modificación: 26 de Febrero de 2024, 12:43:29 PM por VDV
¿Habéis visto el incremento de consumo por culpa de la peor aerodinámica?
No me esperaba tanto.
Cita de: amartineze2003@yahoo.es en 22 de Febrero de 2024, 02:34:16 PM
Es un tema que me preocupaba ya que uso mucho el portabicis + 2 bicis, por lo que la semana pasada hice la prueba. En un trayecto en autovia a 110-120, donde normalmente me consume a 17,5 sin las bicis, el consumo subió hasta los 20,5 cargado. La preocupación que tenia es pq en verano me suelo marchar de vacaciones con las bicis y me inquietaba donde me mandaria parar a cargar pero la verdad es que creia que el consumo se iba a disparar más, asi me quedo más tranquilo.
Otra duda, como haceis para quitar la tapa del enganche?? Alguna solución para que sea más rápido y práctico que con el destornillador?? Estoy dandole vueltas a alguna idea para poder manipular más fácil y rápido esta tapa.
Para quitar la tapa, yo compré un desmontable de cubiertas de bici que guardo en el la funda de la propia bola. Simple, barato, práctico y no estropea el plástico de la tapa
Yo compre en Amazon un juego de palancas de plastico de esas para desmontar paneles de coches etc.
Cita de: Pherfat en 07 de Febrero de 2024, 09:27:02 PM
Yo en mi caso creo que también depende del tamaño de la bici.
Tengo una eBike talla M y otra en talla XL. El peso será similar pero la XL sobresale por los laterales (las ruedas) y mucho, lo que supongo que penalizará la aerodinámica.
No lo he medido pero tengo la sensación de que cuando he llevado solamente la talla M gasta menos y no creo que sea solamente por el peso
Hola. Recuerda que si los objetos sobresalen de la anchura del vehículo, lo obligatorio legalmente es llevar 2 placas V20. Lo comento por si te encuentras con el típico guardia pejiquero!!!
Hola:
Yo creo que en el Model 3, que es más bajo, el impacto del portabicis es mayor que en el Model Y (mi caso), que, éste, al ser más alto en la parte trasera "protege" mejor del impacto aerodinámico del portabicis.
Otra cosa a comentar. El coche se pone en modo "remolque" con una caravana de color azul en la pantalla, y el autopilot deja de funcionar. Sí funciona el control de crucero automático, pero no el autopilot.
Cita de: Patxicla en 23 de Febrero de 2024, 04:14:41 PM
Hola:
Sí, creo que esto debe influir como tb el peso de las bicis. A mi en el MY con 2 bicis de 10 kg no se me disparó tanto el consumo pero lo comprobaré de nuevo.
26 de Febrero de 2024, 12:39:21 PM #21 Ultima modificación: 26 de Febrero de 2024, 12:41:09 PM por VDV
Cita de: amartineze2003@yahoo.es en 26 de Febrero de 2024, 11:43:59 AM
El peso de las bicis no influye para nada, al menos por autopista.
Primero, el peso apenas influye a velocidad constante.
Segundo, el peso de las bicis comparado con el peso del resto del coche y su carga, es bastante insignificante.
Cita de: VDV en 26 de Febrero de 2024, 12:39:21 PM
Bueno, si vas a velocidad constante en plano
;D Pero si, apenas cambia y la resistencia al aire es el factor más importante
Cita de: kolko en 22 de Febrero de 2024, 02:34:16 PM
Bricotesla
Qu? portabicis us?is? Estaba mirando el Thule Easyfold. Gracias!
Cita de: antoniotherider en 01 de Abril de 2024, 04:20:41 PM
Yo llevo ese en el Model Y y sin problemas.
Cargo un moto electrica en el.
Un Thule Velocompact para 2 bicis. Desde hace años en mi anterior coche, y ahora en el MY.
Y aprovecho para recomendaros soporte de pared para guardarlo en el parquing:
https://www.amazon.es/gp/product/B003DTLUY0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Yo tengo el Spider xplorer +, apto para 2 bicicletas eléctricas (se puede añadir con un acople extra una tercera bicicleta no eléctrica).
Es plegable y bastante solido, de hecho, el nuevo Thule Epos parece una copia del mismo.
Es una empresa holandesa y lo distribuye en España el importador de Thule.
Normalmente lo llevo siempre en el maletero (Model 3), incluso en viajes sin mucho equipaje lo puedo llevar y meter 3 maletas de cabina (quizás más, no he probado)  y distintos bultos.
Evidentemente, para el viaje de vacaciones, no es el caso, pero para salidas de fin de semana o pocos días viaja en el coche dentro, excepto cuando llevo las bicis, que va fuera.
Este fin de semana he podido comprobar y comparar el consumo con el portabicis + 2 bicis, es cierto que hacia mucho viento y algo habrá influido pero los datos han sido estos:
- Trayecto ida (85 km): Autovía a 120, lo que normalmente consume 17.5, ha subido a 22
- Trayecto vuelta (85 km): Autovía a 120, lo que normalmente consume 18, ha subido a 22.7
Otro dia sin viento lo volveré a comprobar pero creo que entre 3 y 5 kwh /100 me va a subir seguro, con lo que habrá que planificar muy bien el viaje de vacaciones ...
