Curioso cuadro de datos en la pantalla
Iniciado por Efon, 10 de Enero de 2017, 05:38:16 PM
Hoy he recibido una nueva actualización v8.0 (2.52.20) y cuando ha terminado me he encontrado con el siguiente cuadro en la pantalla:
¿A alguien más le ha ocurrido?
A mí no...
Vaya hackeo que te has currado!
Pues  muy interesante.
Tu Tesla te esta dando unos parametros nunca revalados hasta ahora.
Temperaturas y voltajes de varios componentes superinteresantes.
A ver si salen temperaturas del estátor y del inversor.
[img width=200 height=69]http://img.fenixzone.net/i/1Cx5Rk9.png[/img]
Lo que daría yo por saber la temperatura de la batería permanentemente
Que raro... Será un bug? Parece que no eres el único al que le ha pasado https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/2-52-20-release-notes-request.84105/
Te ha desaparecido al cabo de un rato o lo puedes poner cuando quieras?
Cita de: ma4t en 10 de Enero de 2017, 07:38:55 PM
Yo no he recibido actualización pero me ha pasado esto hoy al intentar poner AP en una zona donde funcionaba históricamente sin problemas.
Cita de: Voltius en 10 de Enero de 2017, 05:54:53 PM
En la siguiente fotografía se pueden ver dichas temperaturas. Cuando el coche estaba circulando, aparecían.
La temperatura del charger (-40C) seguro que no es real o es otra cosa
Al principio se situó en la parte izquierda de la pantalla y no se iba ni dejando el coche aparcado ni volviéndolo a coger más tarde. Luego seleccioné en la ruleta de la izquierda el reloj, que era lo que yo tenía antes de la actualización, y todos los datos se pasaron al lado derecho. Posteriormente cuando seleccioné en la ruleta de la derecha otra opción, desapareció y no ha vuelto a salir.
Probablemente si hubiese sabido que iba a desaparecer, no lo hubiese tocado  ;)
Cita de: DGM73 en 11 de Enero de 2017, 08:28:00 AM
Supongo que es un valor que quiere indicar que no está cargando, pues solo aparecía la temperatura correcta si el coche estaba cargando o por lo menos conectado al cargador.
Cita de: Efon en 11 de Enero de 2017, 08:36:08 AM
Llegaste a realizar algún recorrido largo donde la batería llegará a   una temperatura estable más alta???
CitarPosteriormente cuando seleccioné en la ruleta de la derecha otra opción, desapareció y no ha vuelto a salir
Creo que Tesla deberia facilitar esa información en algun menú avanzado o similar.
Ishhh.....que lástima,era una información muy valiosa,sobre todo las temperaturas de Bateria Inversor y Estátor.
Tiene toda la pinta, porque como dice DGM73 no tiene sentido que sea la temperatura en grados centígrados. El resto de datos si que parecen tener más lógica, por lo menos en la foto que han colgado en el post de TMC parece que coincide la potencia calculada con los datos que proporciona el bug, con la que se muestra en el reloj indicador amarillo central junto al velocímetro.
Por lo que parece ya hay una actualización 2.52.36 (https://ev-fw.com/track-reports.php), ¿será precisamente para tratar de corregir estos bugs?
11 de Enero de 2017, 06:05:18 PM #13 Ultima modificación: 11 de Enero de 2017, 06:07:16 PM por inverse
Aquí aparecen unas pantallas de diagnóstico y como activarlas, no sé si será solo para los ludicrous+
Por cierto aquí ya se habla con claridad de desgaste acelerado..
https://youtu.be/HdD9_1hHIDE
Jeje, 35 caballos más, como los 760 no eran suficientes.
I want my mommy!
