¿Porqué no hace ruido?
Iniciado por ampos, 07 de Marzo de 2024, 04:36:20 PM
Cita de: mmick en 07 de Marzo de 2024, 11:20:18 PM
Pide cita para mi también  ;D
¿Cuando te viene bien? ;D
He probado esta mañana y solo se oye cuando pones la reversa. En P o N no suena.
Cita de: TESZO en 08 de Marzo de 2024, 08:28:39 AM
Es que el sonido sólo lo emite en D o R. En P o N no suena nada. Los pedetes si acaso, a voluntad del conductor.
Fuera coñas, el mío se escucha para adelante como bien apuntan, pero es muy tenue, lejos está del sonido de un Toyota por ejemplo, o del OVNI marcha atrás.
Echo de menos que sonase algo más hacia delante, a bajas velocidades, más de una vez he tenido que tocar el claxon acercándome por detrás a gente porque no se enteran. Y el susto que se llevan no es pequeño...
Por cierto, para los incrédulos, sacado del manual  :P
Zumbido o pitido durante la conducción a baja velocidad (si está equipado con el Sistema de advertencia de peatones)
Este sonido puede oírse cuando el vehículo se conduce a baja velocidad para alertar a los peatones cercanos de que el vehículo está en movimiento. Este zumbido o pitido puede ser ligeramente diferente en función de si el Model 3 se conduce hacia delante o marcha atrás.
Los otorrinos se van a forrar, parece.
DIGO QUE LOS OTORRINOS SE VAN A FORRAR!!
Cita de: Teslimano en 08 de Marzo de 2024, 09:11:01 AM
@mmick
Dice @Teslimano que los sobrinos se van a currar
Cita de: TESZO en 08 de Marzo de 2024, 09:39:54 AM
@mmick
Cita de: mustone en 08 de Marzo de 2024, 08:34:10 AM
Pues fíjate que esa decisión política que se tomó de hacer que los EVs hagan ruido me parece un despropósito, cuando muchas de nuestras ciudades superan de lejos el límite de ruido considerado un máximo a no sobrepasar por motivos de salud.
Se combate de esta artificial manera la falta de educación vial de los peatones.
Yo echo en falta un ruido en las bicicletas y en patinetes eléctricos, ya puestos.
Cita de: keops en 08 de Marzo de 2024, 09:51:58 AM
No te falta razón; pero no quiero aboyar mi capó por culpa de un peatón incívico.
Si me dejasen poner "la cucaracha" en marcha...
Cita de: Teslimano en 08 de Marzo de 2024, 09:55:37 AM
Próximamente en la agenda de nuestros brillantes políticos: añadir dispositivos que emitan humo por la parte trasera de los EVs, para no descontentar a los nostálgicos.
Y añadir una palanca de cambios fake, para poder apoyar la mano derecha en ella mientras se conduce.
Con los fenómenos que son esos tíos, lo malo es que ni me extrañaría que lo acabaran haciendo.
Cita de: mustone en 08 de Marzo de 2024, 09:57:01 AM
+1
Cita de: keops en 08 de Marzo de 2024, 09:58:36 AM
Tú da ideas...
Sólo os sigo y aún no soy miembro de la familia Tesla, pero tengo un híbrido (Niro HEV 2017) y no hace ningún ruido cuando está con el motor eléctrico.
Es un problema para la zona donde vio porque los peatones tienen la costumbre de ir andando por la calle (aceras muy estrechas) y más de un@ se lleva un susto cuando se da cuenta que estoy detrás  ::)
Normalmente tengo que darle un poco al gas para que se encienda el motor y se den cuenta, o le doy al claxon de forma leve y breve, pero si es una persona mayor ni así...
Ya no imagino un eléctrico 100% sin ningún ruido  :o
El Renault Zoe tiene el cambio así. Pura nostalgia.
Cuando lo cojo, una de cada dos veces pongo el limpia en vez meter la marcha. ::)
Cita de: mustone en 08 de Marzo de 2024, 08:36:31 AM
Es que suena. Que no lo oigáis no significa que no suene.
