Cita de: keops en 19 de Julio de 2026, 01:33:31 PM
@Voltr0m , ya os he pedido calma con las baterías varías veces: están en un momento del año esas pilas que están viviendo MUY calientes, por las temperaturas exteriores altas y por el uso del aire acondicionado.
Seguirlas cuidando mucho, en especial mantenerlas al menor SoC que podáis, y no toméis valores hasta entrado el otoño.
En verano un eléctrico sufre.
No le deis más vueltas, tranquilos.
Tienes razón. Debería ser más paciente, pero leyendo los post de los compañeros por encima de los 480 te entran ganas de hacerles coclos como un loco, y durmiendo en garaje tampoco lo entiendo.
Siendo técnico en otros campos ya tardo en instalarle el commander para da de que se cuece dentro y ponerme el dash ese guapo quw han sacado ... no puedo estar quiero sin hacerle cosas al coche. Ya me conoces ...
Pues yo después de 4 meses y 14000 kms, cargando al 50% todos los lunes y al 100 todos los sábados, sigo con los mismos 621 kms de autonomía
Cita de: Voltr0m en 19 de Julio de 2026, 01:26:59 PM
Yo estoy rayado un poco con el mío es un M3Highland de finales de 2025, SR RWD con la palanca de intermitentes, camara frontal y en teoria nueva batería de 64kW bruts,  62,5 kW netos, es decir modelo 2026 pero interior premium.
Tiene 22500km
No tengo puesto el commander ni OBS, por lo que no puedo confirmar los datos, aunque cada vez me lo estoy planteando más  en serio  para llevar un control más preciso y también porque me gusta la dash y todas las funciones que tiene.
El caso es que me marcaba unos 456 cuando salió del concesionario hubo alguna actualizacion y se puso en 459. Ahora les estoy haciendo con la ultima actualizacion dos ciclos de carga seguidos para balancear porque me montaba en el coche y pasaba de 100 a 98% rápido.
El primero me ha marcado 453km
El segundo 454km
¿Me pregunto lo que tenéis batería de 62,5 netos cuanto os marca a vosotros cuando con la ultima  actualizacion? Y con cuantos kilómetros ?
Porque ya dudo que tenga esa batería .. por VIN pude confirmar "creo recordar" que era esa.
¿Con las cifras que tengo esta muy desbalanceada? O creis que ya esta degradada ? Mira que he sido cauteloso
El tuyo es de la misma época que el mío más o menos con kilómetros similares y marcan lo mismo cuando lo he cargado al máximo, de hecho te dejo un registro que tengo apuntado, ya que empecé a usar Teslamate hace un mes y no hecho hecho muchas cargas al 100%
Nuevo - 459 km
25/05 - 452 km
19/06 - 448 km
11/07 - 450 km
Como dije antes yo lo veo en un rango "normal" según tiempo y kilómetros
Consigue 1.000 kilómetros de Supercarga gratis o 500€ de descuento con mi enlace de recomendación. https://ts.la/jose584107
Cita de: Voltr0m en 19 de Julio de 2026, 01:42:21 PM
Yo creo que los post de gente que marca más de 480 son los nuevos SR de este año y es por un cambio en las últimas versiones en los cálculos del WLTP si no me equivoco
Tiene 22500km
El segundo 454km
Mismo coche misma batería, me pasa lo mismo bajo del 100 al 99 en cuanto lo desenchufo desde que lo compré
Mis cifras de km no son comparables porqué llevo 19, pero me pasa igual
La batería según Commander es de 64,9kWh el buffer de 2,7kWh si mal no recuerdo y me marca una degradación de un 6% con 10.000km
Está balanceado y todas las semanas se lleva al 100% para el bms
426km me marca (llanta 19)
Tienes el veneno en la sangre hace tiempo ya.
No creo que dures mucho, @Voltr0m
19 de Julio de 2026, 06:51:18 PM #1356 Ultima modificación: 19 de Julio de 2026, 06:54:25 PM por McMillan
Cuando le instales el Commander te vas a cagar con la temperatura de la batería.
Se supone que debe alcanzar máximo 30°C. En invierno puedes hacer un viaje y no pasa de 25°C.
Acabo de llegar a Córdoba después de 2 horas de viaje y la batería venía a 42°C. (salió a 26°C del garaje).
Yo en esta época hago caso a @keops y no me obsesiono con la autonomía al 100%.
Eso sí, en un pisotón para incorporarme a la autovía en cuesta arriba me ha marcado 295 CV... Y se supone que son 283CV. Aquí si he flipado con el Commander... Y no le he pisado a tope. No se si hay más CV
Tiene 22500km
El segundo 454km
Como ya te han dicho otros compañeros, no te obsesiones con la batería, disfruta del coche. Yo tengo el mismo modelo, misma época y mismos kms. Hace ya mucho tiempo que ni tan siquiera sé los kms que tengo al 100 % porque solo pongo el porcentaje de la batería, me da igual llegar con 40 que con 60 que además no son reales. Me importa llegar con x % al destino. A partir de ahí, dependiendo si tienes para dejarlo cargar o no, le sumo un 10-15 % al dia que vaya a estar parado por el centinela y listo.
Que más da los kms que ponga que puede hacer si sabemos que son mentira? Lo que importa y eso lo hace muy bien es si vas a llegar con un 1 o con un 10 % al destino y eso lo calcula muy bien el coche siempre que vayas a velocidades legales.
Parece que lo de bajar el consumo nominal de los standard a 124 desde 131,7 es solo si tienes las prismata, si le ponias que tienes las ruedas del modelo anterior, incluso antes de la actualización, ya bajaba a esos 124 y con el update no se modifica.
Así que parece que el cambio de consumo nominal es por un ajuste a las ruedas prismata.
Cita de: ChumiM3H en 19 de Julio de 2026, 01:52:38 PM
Nuevo - 459 km
25/05 - 452 km
19/06 - 448 km
11/07 - 450 km
Esas cifras ya me cuadran mucho más
Parece que si, que esas nuevas  baterías de los  standard tienen el valor nominal mas bajas que las nuestras
Pero no lo entiendo si la batería es la misma
Cita de: Jestermotor_Yt en 19 de Julio de 2026, 03:16:58 PM
Si como dice el compañero el tema son las ruedas y la llantas, claro esta. Misterio resuelto
Cita de: chiquitsla en 19 de Julio de 2026, 07:31:29 PM
Eso es lo que trato compañero, oye y te digo una cosa cada vez me fijo menos ... o eso trato de decirme a mí mismo jajajajaja
pero hago muchos viajes al año cruzando la península y en alguna que otra recta de autovía larga solitaria necesito un "poquito" de más alegría, yo creo que eso me descuadra la media
Cita de: keops en 19 de Julio de 2026, 03:42:18 PM
@keops me corroe por dentro
Macho no puedo estar quieto
Jajaajajajajaj
Cita de: dilolo en 19 de Julio de 2026, 10:06:14 PM
Si es por eso, no me importa la pérdida de esos  kms
Yo, después de varias cargas consecutivas al 100% con Deep Sleep, y luego alguna más entre cargas parciales, y alguna sin Deep Sleep, parece que lleva 3000-4000 km plantado en 451 km al 100%. Con casi 20.000 km, hablamos de una pérdida (real o ficticia) de 8 km. A mi, si me pierde 8 km de autonomía cada 20k km durante toda la vida del coche, estaría encantado con ello, y encima se supone que la degradación cada vez va a menos, así que... Maravilloso
