Que son estos valores?
« en: 12 de Septiembre de 2024, 10:31:39 pm »
Hola!
He hecho estas dos capturas casi en el mismo momento, la Info del commander y de tessie.
Puede alguien explicarme que son estos valores (del commander).
Lo de inversor delantero y trasero entiendo que son los motores, ya que el delantero solo cambiaba cuando le pisaba.
Y en tessie el valor de 36-37 yo pensaba que era la temperatura de la batería delante y detrás, pero parece que no.
Pues eso, que alguien con más conocimientos que yo, nos instruya.
Re: Que son estos valores?
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2024, 10:35:55 pm »
Hola!
Difícil explicarlo así...
  • 26167
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2024, 10:37:37 pm »
¿Falta la foto que querías adjuntar?
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2024, 10:38:10 pm »
Jaja, de new olvidó subir lad capturas
  • 26167
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2024, 10:43:36 pm »
Del primer pantallazo, de la app del Comander y de arriba a abajo:
Temperaturas:
Temperatura de los dos estátores, temperatura del refrigerante a la entrada del tren motriz y a la entrada a la batería, temperatura media de la batería (si la entrada es más alta que la temperatura de la batería, la estaría calentando. Y viceversa).
Potencias:
motor delantero parado (ya que los AWD son esencialmente coches de propulsión), consumo del motor trasero, y los otros dos los puedes obviar.
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2024, 10:52:08 pm »
1.- Los "estatores" ya he visto que es la parte fija donde estan alojadas las bobinas, así que podríamos decir que es la temperatura de los motores?
2.- en potencia inversor trasero creía que era lo que estaba chupando en ese momento el motor trasero, pero el el dial de la izq pone 21 y en el texto 19, no coincide ???
3.- y por otro lado, pone "kw", y no "kwh". No sé si es por la abreviatura del commander, o por que no llego entender del todo la diferencia entre kw y kwh  ;D (pa mi me digo que "kwh son litros" y "kw los litros que pasan por el tubo en x tiempo"
4.- La descarga max y regeneracion maxima, vale, los obviaré, pero sigo con  la curiosidad de saber qué es.
« Respuesta #6 en: 12 de Septiembre de 2024, 11:02:57 pm »
1. Si. Es la parte del motor que no rota. Dentro está el rotor con los imanes permanentes (en el trasero) u otras bobinas (en el delantero) que es lo que gira
3. Son kW pq es potencia instantánea. kWh es capacidad.
4. La potencia máxima que puede dar la batería y por lo tanto en vehículo así como la regeneración máxima. Van muy ligadas a la temperatura de la batería y al SOC. Alta batería, mucha potencia máxima y poca regeneración. Baja temperatura implica poca potencia máxima y poca regeneración.
  • 3332
  • Model Y Short Range
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2024, 07:59:22 am »
Si pulsas en la "i" que hay tras el nombre de cada dato, te explica un poco.
Los dos datos de la temperatura de la batería, son la temperatura máxima y mínima de la misma, como es tan grande, no están todas sus zonas a la misma temperatura.
