Rejilla protección entrada aire radiador
« en: 14 de Noviembre de 2024, 11:04:28 pm »
Quería preguntaros por vuestra opinión sobre la conveniencia de instalar una rejilla en la entrada de aire al radiador, es decir, en la apertura que hay debajo de la matrícula delantera.
He visto algunos vídeos en donde se comenta que el radiador termina funcionando mal por la acumulación de suciedad que entra por esta apertura.
En este sentido el beneficio de poner una rejilla es claro pero podría no compensar si interfiere con el flujo de aire que necesita el coche para refrigerar los componentes.
Si realmente compensara poner esta rejilla, ¿Tesla no habría modificado ya de alguna forma el diseño o añadido algún tipo de protección o rejilla?
I.X
  • 1572
Re: Rejilla protección entrada aire radiador
« Respuesta #1 en: 14 de Noviembre de 2024, 11:09:14 pm »
A mi me dio por agacharme a mirar el otro día y todo lo que se veía de radiador se veía limpio.
Luego vi una colilla en la zona de abajo y pensé que iba tarde con lo de la rejilla.
Al llegar a casa y volver a mirar para quitarla ya no estaba, parece que lo que va entrando también va saliendo…
Maldinii
  • 795
« Respuesta #2 en: 14 de Noviembre de 2024, 11:12:09 pm »
Yo prefiero limpiar el radiador cada año y medio o dos años (en mi caso no acumula mucha porquería en este tiempo), que el procedimiento es bastante sencillo y evito poner accesorios a la entrada del radiador.
« Respuesta #3 en: 14 de Noviembre de 2024, 11:17:28 pm »
No interfiere. Y entrará menos guerreria en el radiador.
De todas formas si no vives en zona con mucha hoja suelta pequeña tampoco le des muchas vueltas.
Pero sí, entran mierdas que de tanto en cuando hay que sacar de ahí con un aspirador desde el frunk o desmontando el frontal del coche.
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2024, 01:13:54 am »
Desmontando el frunk se puede acceder y meter un aspirador. Mejor si acaba en una boca angosta o incluso una manguera. Sorprende lo que sale de ahí...
  • 26135
« Respuesta #5 en: 15 de Noviembre de 2024, 08:33:18 am »
+1
Cualquier cosa que pongas en una entrada de aire va a reducir el caudal de la misma.
Eso podría o no generar problemas, ya dependiendo del nivel de reducción y de la exigencia de refrigeración.
Yo prefiero también no llevar rejilla y hacer como indica el compañero.
Elvis
  • 182
« Respuesta #6 en: 15 de Noviembre de 2024, 08:42:52 am »
Yo puse la de arcoche hace poco, es sencilla de poner y de quitar. A todo el mundo que pregunté me recomendó que la pusiera. No noto nada, simplemente me da cierta seguridad de que no va a entrar nada extraño por ahí.
Maldinii
  • 795
« Respuesta #7 en: 15 de Noviembre de 2024, 08:54:58 am »
+1
mllanest
  • 712
  • https://ts.la/manuel693004
    • Mi código de referido.
« Respuesta #8 en: 15 de Noviembre de 2024, 09:34:52 am »
Esto lo podemos hacer cualquiera con tranquilidad en casa? hay peligro de cargarse algo?
« Respuesta #9 en: 15 de Noviembre de 2024, 12:07:35 pm »
Yo soy MUY manazas y aún así me parece difícil cargarse algo. Bien es cierto que tuve ayuda, si no igual ni me animaba.
Desmontar el vano del frunk es trivial, son tornillos y grapas. Luego hay que abrir el "embudo" de plástico que tapa el radiador (son clips a los lados, se abren con la mano) y levantándolo hacia uno se puede meter un tubo de aspirador, idealmente con un accesorio lo más estrecho posible.
Lleva un panel plano de plástico en medio que es donde más se acumula. Se puede levantar y luego reposicionar presionando.
Salen bastantes hojas y hasta alguna piedra. Y los crujidos típicos del aspirador cuando se lleva arena o similar.
Montarlo es también muy sencillo.
Insisto, entre dos es mucho mejor, mientras uno pasa el tubo el otro sujeta los plásticos.
« Respuesta #10 en: 15 de Noviembre de 2024, 12:10:39 pm »
Y soplar en vez de aspirar sería interesante para las partes que no se llegue bien con el aspirador??
« Respuesta #11 en: 15 de Noviembre de 2024, 12:26:03 pm »
No sabría decirte pero creo que no. Hacia abajo no me pega que salga fácilmente soplando. Se puede acumular del lado interior de la rejilla frontal y el problema seguiría.
Me parece preferible aspirar hasta lo que se llegue y se pueda, y lo que no, ahí se queda hasta que suba y se vuelva a limpiar.
La cosa mejoraría con algún brico que alargase el tubo de la aspiradora con una manguera, mucho más fina para entrar.
Maldinii
  • 795
« Respuesta #12 en: 15 de Noviembre de 2024, 12:28:38 pm »
Así lo hice yo, y no dejé ni una mota de polvo
« Respuesta #13 en: 15 de Noviembre de 2024, 12:29:46 pm »
Gracias, lo tendré en cuenta ya que próximamente quisiera hacer esa limpieza por primera vez
« Respuesta #14 en: 15 de Noviembre de 2024, 12:32:52 pm »
Correcto!
