Guía definitiva para el comprador de Tesla (y electricos en general)
« en: 12 de Febrero de 2025, 01:02:52 am »
Hola!
Esta es una guía donde intentaré aclarar dudas a todos los que se meten en el mundo eléctrico por la marca Tesla y los enlaces a los hilos de este foro que aclaran o amplían estos temas. No quiero ser exquisitamente específico, que si las baterías son de 61 o 60.5 en vez de 60 como digo, o que si eso no es un 15%, que es el 14%. Solo aclarar dudas y guiar; para detalles avanzados, en los hilos específicos.
Si hay errores, o crees que falta algo, házmelo saber y lo corrijo.
Esta guía está separada en 3 partes:
1.- ANTES DE LA COMPRA. Aquí van las dudas sobre el mundo eléctrico en general. Esta parte vale para (casi) cualquier coche eléctrico.
2.- DURANTE LA COMPRA. Si ya te has decidido por un tesla, aquí sabrás todo el procedimiento y qué hacer hasta que te llegue.
3.- DESPUÉS DE LA COMPRA. Ya te ha llegado. Aquí van mis explicaciones sobre el cuidado de la batería y sobre consumos y el navegador, la parte que más ansiedad al principio de tener el coche. El miedo se quita con el conocimiento. Y en los coches eléctricos, tb.
Re: Guía definitiva para el comprador de Tesla
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2025, 01:03:05 am »
ANTES DE LA COMPRA
Lo primero de todo es unos conocimientos básicos.
-Qué es eso de un coche eléctrico (EV)
Pues eso, que el coche se mueve usando motores eléctricos alimentados por una batería, resumido BEV, coche eléctrico de batería, battery electric vehicle. Luego están los híbridos enchufables (PHEV), los que no se enchufan (HEV), los que llevan un motor para cargar la batería pero no para mover el coche (REEV), los que “queman” hidrógeno para generar electricidad (FCEV). Tesla sólo fabrica coches eléctricos puros, BEV.
La capacidad de una batería (cuantos “litros” le caben) se mide en kilowatioshora, Kwh.
La potencia de los cargadores se mide en kilovatios, kw, que sería cuántos kilovatioshora (“litros”) puede soltar durante una hora. Así, un cargador de 150 kw podría llenar una batería de 75 kwh en media hora (en teoría, más adelante se aclarará esto).
El consumo (los “litros cada 100 kms”) se mide en Wh/km (vatioshora por kilómetro) ó, lo más usual, en kilovatioshora cada 100 kms. 152.2 wh/km es lo mismo que 15.22 kwh/100 kms.
La mayoría de los coches eléctricos tienen freno regenerativo: cuando vamos “cuesta abajo” se “frena” con el motor y esa energía se usa para cargar (regenerar) energía que va a la batería. En los Tesla se usa el término “one pedal drive”, o conducción con un pedal. Prácticamente se puede conducir sin pisar el freno; con el acelerador se controla la velocidad, y el coche frena o acelera sólo para mantener la velocidad. Si soltamos el acelerador, el coche irá frenando poco a poco hasta quedar parado.
-Autonomía
Básicamente tenemos 3 maneras de medir la autonomía
-WLTP, que es el Standard europeo. No sirve para nada, excepto para comparar coches. En teoría es cuantos kilómetros podría hacer el coche en determinadas circunstancias. En la práctica es imposible que lo vayas a conseguir. Solo sirve para saber que si un coche dice que tiene 600 kms de autonomía WLTP y otro 500, pues que tiene un 20% más de autonomía.
-EPA. Es lo mismo que WLTP pero de los americanos. El coche lo mide y muestra todo en ciclo EPA. Se acerca mucho al consumo real en autovía. En mi caso, por las pruebas que he hecho, lo clava por autovía a 110 km/h.
-MR. El mundo real. El lo que va a hacer de verdad de la buena. A diferencia de los coches con marchas, que el consumo va en función de las revoluciones, aquí varía en función de la velocidad y de lo agresivo que seas conduciendo y de las condiciones atmosféricas. Cuanto más corras, más chupa. Si subes “cuestas”, más chupa tb, pero eso no importa, ya que tb chupará menos cuando vuelvas, las gallinas que entran por las que salen. El viento en contra o el frío (mayor densidad del aire y por lo tanto más difícil de “cortarlo”) es lo que más influye en el consumo junto a la velocidad. En condiciones normales y a 110 km/h por autovía el consumo real coincide con el EPA. Ir a 120 kms/h en las mismas condiciones sube el consumo en un 15%, bajando la autonomía en 14 kms en mi coche por cada 100 kms.
Aquí yo distingo entre “de una tacada”, que es lo que vas a poder hacer del 100% al 10% (nadie va a querer agotar la batería hasta el 0%) yendo a 120 kms/h antes de tener que volver a cargar y “en viaje” que es los kilómetros que vas a hacer en un viaje (muy) largo entre carga y carga, del 80% al 10%.
La autonomía ideal viene determinada por la capacidad de la batería (cuantos litros le caben) dividido por el consumo homologado. Por eso hay coches que necesitan una batería más grande para hacer los mismos kilómetros que otro, o al revés, que con la misma batería uno haga menos que otro, tienen un consumo diferente.
La densidad energética es cuánta energía se almacena en un determinado volumen. Las baterías tienen densidad energética, en una LFP de unos 0.3 kwh (300 wh) por litro, las NCM unos 0.55 kwh/l (550 wh). La gasolina tb tiene densidad energética, unos 10 kwh/l (sí, 10.000 wh por litro), unas 20x o 30x más densidad energética que las baterías, pueden almacenar 20 ó 30 veces más energía en 1000 cm3.
La eficiencia energética es la diferencia entre la energía  que se usa para mover lo que sea (en nuestro caso un coche) del punto A al B y cuánto se desperdicia en el proceso.
Un motor eléctrico tiene una eficiencia media del 90%: el 90% de la energía se usa en mover el coche y el resto se pierde en calor y fricción.
Un motor de gasolina tiene una eficiencia media del 30%, de lo que se deduce que un coche de gasolina gasta 3 veces más energía que un eléctrico.
Actualmente los coches Tesla tienen uno de los mejores consumos (más bajos) del mercado, principalmente por la alta eficiencia de sus motores y el bajo índice aerodinámico.
-Baterías y modelos
Ahora mismo Tesla tiene dos tipos de baterías de química diferentes : LFP y NCM.
Se podría resumir que las NCM tienen una mayor densidad energética (en el mismo espacio caben más kwh) y que son más caras y “duran” menos. Pero hablamos de que una batería NCM puede hacer unos 500.000 kms y una LFP 2 millones.
Luego tesla tiene 3 modelos :
-SR (Short range, alcance pequeño)
-LR (Long range, alcance  grande)
-P (performance, potencia)
Los SR tienen todos baterías LFP, de unos 60 kwh. Los LR y P tienen baterías NCM de unos 75 kwh. Además tienen un buffer inferior, la “reserva”, que en mi caso es de alrededor de 3 kwh, un 4%. El coche no te la dice ni te la va a tener en cuenta. Aunque llegado al 0% de batería aún tengas kilómetros disponibles, esto no es un coche de gasolina que puedas rellenar con una botella de cualquier gasolinera.
Luego Tesla tiene 2 tracciones
-RWD, trasera, motor atrás. Rear Wheel Drive.
-AWD, dos motores, uno delante y otro detrás. All Wheels Drive. Aunque lo parezca, no es tracción a las 4 ruedas. El coche usa mayoritariamente el motor trasero y usa el delantero a altas velocidades, cuando le das un pisotón,... y en otras circunstancias que él sabrá y que no podremos controlar.
Así tenemos estas combinaciones ahora mismo en Tesla:
-SR RWD (el que menos autonomía tiene)
-LR RWD (el que más autonomía tiene)
-LR AWD (más autonomía que un P pero menos potencia, y más potencia que los otros dos)
-P AWD (el que más potencia tiene y casi la misma autonomía que un SR)
Si quieres probar un coche, desde la web de Tesla puedes pedir una prueba de conducción, de un par de horas, o incluso de un fin de semana completo. Es interesante probar las rampas de tu cochera, sobre todo con el M3, ya que es muy bajo y largo y podrían tocar los bajos (realmente suele ser la “chapa” de los laterales, la batería está más alta y protegida).
Tesla ofrece 4 años de garantía en el coche u 80.000 kms (lo que pase primero) y 8 años en la batería o 160.000 kms (esto en los LFP, en los NCM es de 192.000 y en los MS/MX de 240.000). Estos valores (sobre todo los kilómetros) pueden variar dependiendo del modelo de coche, consulta en la web de Tesla. La ley dice que un coche está amparado por una garantía de 2 años por defectos de fabricación, independiente de los kilómetros .
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2025, 01:03:15 am »
DURANTE LA COMPRA
-Modelos y versiones
Si ya te has decidido por comprar un Tesla, ahora toca decidir el modelo.
El Model Y es un SUV, un coche más alto, con mayor maletero, para la familia. Y el Model 3 es una berlina, más deportivo, más bajo y con el menor consumo (la forma del Y es menos eficiente aerodinámicamente).
Dentro de esos dos modelos, lo que te va a hacer decidirte mayormente por una versión u otra es la autonomía.
Aquí tienes una tabla con los kilómetros WLTP, Epa, MR (100% al 10%) y Viaje (80% al 10%), junto a la autonomía real haciendo 1 parada o 2 paradas para cargar.
Model 3     WLTP (km)  EPA (km)  MR (km)  Viaje (km)  1P (km)  2P (km)
SR RWD513438335260595855
LR RWD7026004593578161,173
LR AWD6295374103197291,048
Model Y           WLTP (km)  EPA (km)  MR (km)  Viaje (km)  1P (km)  2P (km)
*Model Y RWD455388296230526756
*Model Y LR RWD533455348270618888
**Model Y LR AWD568485371288659947
*Model Y actual y **Model Y Juniper, ha mejorado alrededor del 6% la autonomía.
Al 100% usualmente solo cargarás en casa y antes de un viaje. Normalmente durante el trayecto cargarás sólo hasta alrededor del 80% (y mejor desde un 10%), para optimizar tiempos. Un SR carga hasta un máximo de alrededor de 150 kw, y un LR de 250 kw, por lo que del 10% al 80% te tardará unos 25 minutos en ambos modelos: uno carga más lento y el otro tiene más batería. De nuevo, las gallinas que entran por las que salen. Del 80% al 100% te puede tardar otros 25 minutos, ya que la velocidad de carga baja mucho a estos porcentajes.
Cuenta cuantas veces al año vas a necesitar esos kilómetros de más o cuantas paradas vas a tener que hacer para esos viajes. Si tus viajes largos son muchos y de 400 kms, con un SR vas a tener que parar a cargar y con un LR no. Si es de 500 kms vas a tener que parar 1 vez con todos los modelos, por lo que esa autonomía extra no es necesaria. Para un viaje de 700 kms un SR va a tener que parar 2 veces, mientras que un LR solo tendrá que parar 1 vez. Ojo, algunos trayectos a la ida puede darte de un tirón con tu coche, y a la vuelta no darte, como un Madrid - Valencia, por ejemplo, es fácil de hacer con un LR, que es “cuesta abajo”, pero la vuelta se le puede atragantar y necesitar parar.
La diferencia (aproximada) entre un SR y un LR RWD es de unos 5000€, y de otros 5000€ más para el LR awd.
EXTRAS
Además de los sistemas de seguridad habituales (prevención de salida de carril,...) Todos los Tesla vienen con Control de velocidad Adaptativo y piloto automático básico (autogiro).
Con el Control de velocidad el coche llevará la velocidad que tú le digas y si delante hay otro vehículo más lento, bajará la velocidad y la volverá a subir cuando se quite.
Con el autogiro conectado, el coche se mantendrá siempre en el carril, haciendo curvas y demás. Es un sistema supervisado, tienes que llevar las manos en el volante y mirar la carretera. Si detecta que no estás pendiente, te dará una serie de avisos. Normalmente a los 5 avisos “serios” te “saca la tarjeta amarilla”: el sistema se desconecta y no puede ser conectado hasta que pares el coche. Te borra una “amarilla” a la semana si eres bueno ???? Si acumulas 5 amarillas, “te saca la roja”: el sistema no se podrá activar durante una semana.
Autopiloto mejorado. Vale 4000€. Te activa aparcamiento automático (con pulsar en la pantalla en el sitio que detecte el coche), cambio de carril con el intermitente si tienes el autogiro activado y “convocar simple”: el coche se mueve unos pocos metros atrás y adelante para facilitar la entrada y salida al vehículo en aparcamientos estrechos.
Autopiloto completo.Vale 7000€. Activa el cambio de carril automático con el autogiro, que debes confirmar con el intermitente.
Los videos que se ven por Internet del coche conduciendo solo o saliendo del aparcamiento para buscarte a dónde estás, solo funciona en USA.No se espera en Europa a corto plazo, a medio… ya veremos.
El piloto automático mejorado y completo van casados al coche, así que si lo vendes y te compras otro, lo pierdes.
-Conectividad Premium. Pagando una cuota mensual de 10€ a Tesla, te da algunas cosas extras: vista en el navegador de mapa real, avisos de radares, radares de tramo y velocidad media que llevas en dicho tramo, datos ilimitados para ver Netflix, Prime, Spotify,...
DESCUENTOS
Tesla suele hacer descuentos cada final de trimestre, y más grandes a final de año, para mejorar números de ventas, pero los pone y quita de manera arbitraria y sin avisar. Lo que sí hace es mantener el precio. Si desde que reservas el coche hasta que te llega y tienes que pagarlo el precio ha cambiado, te pone el más bajo, ya sea el precio antiguo o el nuevo.
Tesla tiene también un sistema de referidos. Si un propietario de un tesla te pasa su enlace de referido, a tí te harán un descuento (se han visto de 250€ hasta 1000€) y a tu “padrino” le darán tb un vale de dinero (de entre 250€ y 750€ se ha visto) que solo puede gastar en la tienda de Tesla o en sus supercargadores. Tiene una validez de un año y no se puede mezclar con dinero propio (si tienes 200€ de tesla y quieres comprar algo de 250€, no puedes, no se pueden poner 50€ “de tu bolsillo”).
Si tienes algún conocido, pídele su código para beneficiarte del descuento. Si no conoces a nadie, usa cualquiera (en este foro verás muchos en las firmas de los usuarios) o busca / pregunta por alguien cercano a tu ciudad para que pueda ayudarte, enseñarte el coche,... los  códigos de referido tb los quita y pone o cambia importes sin avisar. Lo que hoy son 250€ mañana pueden ser 750€… O nada.
Tesla prohíbe expresamente los intercambios de dinero o bienes por los referidos (en plan “te doy 50€ o te regalo un jamón si usas mi referido") y podría revertir el beneficio a ambos usuarios. En este foro tb está prohibido anunciar y ofrecer códigos de referido, estando sólo permitido ponerlo en la firma.
Algunas veces el precio puede incluir descuentos del plan moves o deducciones fiscales. Ten cuidado: ese dinero lo vas a pagar igualmente al comprar el coche y te lo devolverá el estado más adelante. El dinero del moves está tardando más de un año, y la deducción es en tu IRPF. Consulta con tu asesor, ya que la cantidad varía de una comunidad a otra.
COMPRA WEB
Tesla vende sus coches sólo a través de su web, como el que compra en Amazon.
Cuando reservas un coche en su web, tienes que pagar un depósito de 250€ no reembolsables, aunque con la ley por delante no lo pueden hacer. En caso de que canceles la compra, depende de quien te toque al otro lado, te devolverán la fianza con más o menos pelea. Si el pedido no se puede completar xq la financiera no te da el dinero, lo devuelven sin dar problemas.
Ojo con estas dos cosas :
-Si vas a pedir una subvención moves, la tarjeta con la que pagas la reserva tiene que estar a nombre del que paga el coche. Créeme, no querrás equivocarte en este punto. Pregunta antes al comercial de tesla por teléfono en caso de duda  .
-Al ser una compra online, estás protegido por el derecho de desistimiento: puedes devolver el coche en un plazo inferior a los 14 días desde el pago, si no estás satisfecho y sin dar explicaciones. Si vas a un concesionario, NO HAGAS LA COMPRA DESDE EL ORDENADOR DEL COMERCIAL. Eso podría ser “compra no online” y luego podrías no poder devolver el coche si fuera necesario. Que el comercial te enseñe todo lo que quiera en su ordenador, pero haz el pedido desde tu móvil u ordenador. Algunas veces Tesla ha penalizado los coches devueltos con x euros por kilómetro.
En este foro hay un hilo llamado “ENTREGAS TRIMESTRE Q…” del amigo @Temboa, correspondiente al trimestre en curso. En ese hilo encontrarás un montón enorme de información detallada sobre todo el proceso de compra, desde que te decides a comprar hasta que lo tienes en casa y un poquito más, pasando por los trámites de compra, pago, mensajes con tesla, papeleo… ¡incluso donde está tu coche desde que sale de la fábrica en barco  y llega a tu concesionario!
https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=12115.0#forum
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2025, 01:03:28 am »
Sobre la autonomía del coche ya hemos hablado y se supone que ya sabías antes de comprarlo hasta donde te puede lleva. Aquí vamos a explicar algunos puntos que son los que más dudas y más ansiedad generan una vez tienes el coche. La batería, cargas y los consumos.
BATERÍA
Es la parte que más nos asusta del coche, no queremos que pierda capacidad. Alerta spoiler : la va a perder por mucho que hagas.
Una batería es como una persona : tiene una vida que se va acortando con la edad y otra vida que se acorta con los hábitos. No es lo mismo fumar y estar borracho todo el día, que hacer deporte y comer sano que ni hacer ni lo uno ni lo otro.
-El tiempo pasa. Las baterías se degradan por el día a día, es lo que se llama “calendar aging”, o lo que es lo mismo, hacerse viejo. Es lo que más afecta a la degradación de la batería y no lo podemos evitar.
-Degradación por cargas : cada vez que cargas el coche, la batería se degrada. Cada química tiene unos ciclos de vida (en las NCA de unos 1500 y en las LFP de 4000). Un ciclo es una carga completa del 0 al 100, ya sea de una vez o en varias (dos cargas del 50% cuentan como 1 ciclo o una carga del 100%).
-Cuidado mínimo. Lo más básico para cuidar la batería : solo carga lo necesario para  tu día a día dejando un 10-15% de margen. Si para tu día a día usas un 25%, carga solo hasta el 35-40%. Si lo tienes al 70%, no lo cargues, baja un día al 45% y otro al 20% y ya cargas. Y si un día tienes un viaje, pues carga al 100%, que para eso está el coche.
-Cuidado básico. Los buenos hábitos para que la degradación sea poca. En el hilo de cuidado de la batería vas a tener más detalles sobre cómo tener una buena praxis de carga y cuidado, dependiendo de tus necesidades, hábitos y química de la batería. Leelo y aplica sus explicaciones.
Este es el hilo de cuidado básico: https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=7474.0#forum
Y este, otro hilo "conoce tu batería LFP" https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=12341.0#forum] Cuidados de la batería (LFP version) [url=https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=12341.0#forum]https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=12341.0#forum
-Cuidado extremo. Si quieres mimar la batería como si fuese un bebé. La degradación sería la mínima posible, pero realmente no se sabe que diferencia hay respecto a un cuidado básico. Quizá en tu caso este esfuerzo extra no te compense la degradación que vas a ahorrar, que puede ser mínima respecto a la básica.
Este es el hilo de cuidado extremo: https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=7429.0#forum
-Maltratar la batería. Aquí te digo cómo maltratar a la batería, pero para que no lo hagas y lo evites en lo posible. Hay 2 cosas que no le gustan al coche, o mejor dicho, a la batería:
   -Estar al 100%. A la batería no le gusta estar llena y no hacer nada. Si tienes que salir al 100%, intenta que termine de llenarse antes de salir. O si lo tienes que dejar aparcado días, no lo dejes al 100%. Pero si tienes que dejarlo unas cuantas horas al 100%, tampoco pasa nada, el coche está para servirte a tí, no tú a él.
   -Temperaturas extremas. No le gustan, ni por arriba ni por abajo. Si el coche baja de los -7º, él solito encenderá los motores para calentarla. Y si está muy caliente, lo mismo. La temperatura de trabajo es de unos 30º. Cuando cargas en cargadores rápidos (de 50kw para arriba) el coche calienta la batería para acelerar la velocidad de carga sin dañarla, hasta unos 56º. Cuando termina, se pone a enfriarla. Lo ideal es que el coche haga unos 20 minutos por autovía a 100-120 kmh para que la batería se enfríe lo más rápido posible y sin gastar energía extra. Si la carga que vas a hacer va a durar 30 minutos y vas a estar comiendo una hora, no lo pongas a cargar nada más llegar para luego dejarlo parado media hora. Empieza a comer y cuando te falte media hora para irte, ponlo a cargar. Así el coche saldrá a andar nada más terminar de cargar y se enfriará el solito.
CARGADORES
Básicamente hay 3 tipos de cargadores:
-AC (alterna) monofásica, la que tenemos en casa. Si tienes un cargador, podrás cargar hasta un máximo de 32 amp, unos 7.4 kw de potencia (la que tengas contratada). Si usas el adaptador que viene con el coche (ojo, no es un cargador, es un adaptador para enchufar el coche a cualquier enchufe normal, llamados schuko), podrás cargar hasta a 16 amp. El mismo adaptador se encarga de bajar la potencia si detecta problemas de potencia, temperatura,... Si lo vas a usar de manera habitual, busca un enchufe en condiciones, que si se calienta no se derrita, así como una instalación decente.
-AC trifásica, tb llamada industrial. La podrías tener en casa. Los cargadores de 22kwh que puedes ver mayormente en centros comerciales son de este tipo. Debido al diseño de Tesla, en estos cargadores sólo podrás cargar a 11kw de potencia.
-CC, Corriente continua, los llamados cargadores rápidos. Los hay desde 45kw a 350 kw. Tesla tiene de 250kw y 150 kw, pero estos últimos ya los está cambiando por los más modernos y rápidos.
La mayoría de las empresas de carga cobran el kilovatio en función de la potencia/velocidad (Tesla no diferencia por potencia, sólo sobre tramo horario). Puedes encontrar en un centro comercial cargadores de 22kw, 50kw, 150kw y 350kw a precios de 0.30€ a 0.70€ el kwh. Usa el más barato que te haga el apaño. Si el tiempo te lo permite, el mejor es el de 22kw (que van a ser 11kw para tí), ya que es con el que menos sufre la batería, ya que no se calienta y se minimiza la degradación.
Los modelos SR con baterías LFP tienen una potencia máxima de carga de alrededor de 150kw, así que intenta evitar los cargadores más rápidos de esto: vas a pagar más caro el kwh por una velocidad alta que no vas a aprovechar (a los LR les pasa lo mismo con los cargadores de 350kw, mucha potencia a precio alto que no van a aprovechar). Del mismo modo, consulta los diferentes bonos y planes de carga que ofrecen las distintas empresas, puedes encontrar el mismo cargador a mitad de precio. Hay una aplicación para el móvil “micocheelectrico” que tiene una tabla comparativa muy útil sobre todo esto y cuando “sale a cuenta”.
CARGANDO EL COCHE
-Carga en casa: puedes usar un enchufe normal usando el adaptador que viene con el coche (aunque ya parece que no lo llevan) o instalando un cargador. Si usas el adaptador, asegúrate que el enchufe (llamado schuko) es de calidad, así como el cable y la instalación, ya que el coche va a estar mucho rato conectado y se va a calentar. El adaptador baja la potencia si detecta problemas, pero lo mejor es evitarlos (los problemas), podría salir ardiendo la instalación, el coche o tu casa. Con el adaptador la potencia máxima es de 16 amp (3.7 kw). Con cargador. en monofásica, 32 amp, 7.4 kw, y en trifásica, 11kw.
Toda instalación tiene una pérdida desde el contador hasta el enchufe y luego la conversión que hace el coche de corriente alterna a contínua, y esa pérdida es la misma independientemente de la potencia, pongamos por ejemplo que es de 0.1 kw. Esa pérdida la vas a pagar igual a tu comercializadora, así que cuanto menos tardes en cargar el coche (más potencia contratada), menor energía perdida (y pagada). Ojo, que podemos estar hablando de cantidades irrisorias, en mi caso, un 8%, que pasado a euros, unos 0.50€ por cada carga completa, unos 0.04€ por hora, unos 0.5kwh; probablemente en tu caso sea inferior, tengo muchos metros desde el contador al cargador (como 70mts).
La velocidad/potencia de carga se mantiene estable durante toda la carga hasta el 99% de la capacidad, momento en el que empieza a bajar la potencia hasta llegar a 1kw, alargando infinito ese último 1%, en mi caso, una hora y media.
-Cargando en cargadores rápidos: son todos esos cargadores que hay por las carreteras y cualquiera de más de 22kw. La velocidad de carga depende de varios factores: temperatura de la batería y carga inicial (SoC). Cuanto más baja es la carga inicial y más alta es la temperatura de la batería, mayor velocidad de carga, por eso es recomendable llegar a los cargadores rápidos con un 10% de batería.
El coche tiene un ordenador llamado BMS (Battery Management System) que es el encargado de controlar la batería. La BMS hará todo lo posible para optimizar la vida útil de la batería y cargar la batería lo más rápido posible sin comprometer el deterioro (o al menos, minimizarlo), y esto se consigue aumentando la temperatura.
La curva de carga es lo rápido que está cargando y varía a lo largo de la carga. Al principio hace una subida rápida de potencia para ir bajando poco a poco. Cuanto más alta y plana es la curva, mejor es la velocidad.
La temperatura de trabajo (mientras estás andando con el coche) es de unos 30º. La temperatura óptima de carga es de unos 56º. Cuando marcas en el navegador un cargador, el coche sabe cuánto vas a tardar (más o menos) en llegar, y cuánto va a tardar en calentar la batería, y lo intentará por todos los medios.
Primero lo intentará por medios pasivos, que no gastan energía, como puede ser cerrar los radiadores. Son los más óptimos y pueden empezar a funcionar a 100 kms o más de distancia hasta el cargador. Deja al coche que sabe lo que se hace.
Si necesita más calor, empezará a usar medios activos, que gastan energía; pueden ir desde conectar los estartores (una parte de los motores) en “frenado”, conectar las resistencias (modelos antiguos) o la bomba de calor (que te roba el calor de la cabina para calentar la batería, la máquina protege a la máquina, y el mono que conduce, es secundario), y la BMS sabrá qué más cosas. Toda esta energía sale de tu batería y la vas a tener que recargar luego. Si el nivel de la batería es muy bajo, minimizará este uso. ¡Que hay que llegar al cargador!
Una vez te enchufes al cargador, si no está a temperatura, seguirá calentando la batería, pero usando energía del cargador. Que sepas que esa energía que va a usar el coche en calentar la batería, la vas a pagar! Por eso es importante que el coche sepa con suficiente antelación que vas a un cargador y se vaya preparando con tiempo, sobre todo usando los medios pasivos.
Hasta hace poco, el coche sólo precalentaba si ibas a un cargador de Tesla, así que si ibas a otro, iba a llegar fría. El truco estaba en decirle al navegador que ibas al cargador más cercano para engañarle. Parece que desde la primera actualización de 2025 ya conoce (muchos) cargadores y calienta en ellos. Ojo, el planificador no los conoce, no los usa para planificar tu viaje, pero si eliges un cargador de otra marca, (probablemente) hará precalentarmiento.
Un “problema” conocido de los cargadores de 50kw, es que el coche precalienta igual que si fuera a cargar a mucha más potencia, pero como el cargador está dando su máxima potencia, 50kw, que es la misma que iba a aceptar la batería en frío, se está calentando para nada, y gastando dinero inútilmente. Desde mi punto de vista son cargadores a evitar, ya que desperdicias energia calentando bateria, que además se tira mucho rato caliente, “pa ná”.
ENERGÍA.
Ya has visto el dibujo de la batería, que te muestra la carga de la batería (como en un móvil) y los kilómetros teóricos que puedes hacer. Esos KMs dependen de la capacidad de la batería dividido por el consumo homologado EPA. Como mi coche lo tiene de 152.2 wh/km, y a la batería le quedan unos 69 kw útiles, me muestra 450 kms. Más adelante sabrás cómo calcular todos estos valores.
Si abres la aplicación energía en el coche, esa que salen muchos gráficos, verás muchos datos interesantes sobre el consumo, que te pueden parecer abrumadores. Tranquilo, que lo entenderás todo, y sabrás porque se equivoca el estimador de energía usada durante el viaje. Alerta spoiler: no se equivoca, eres tu que no vas igual todo el rato ????
CONSUMO
Primero vamos a explicar la pestaña CONSUMO, que aclara muchísimo y ayuda a entender la otra, CONDUCIR.
En “0”, abajo, verás que marca una línea gris como nominal y naranja como media. Nominal es el valor declarado por el fabricante como consumo EPA (en mi coche, 152.2 kh/km), que coincide (por mis pruebas) a una velocidad de 110 kms por autovía. Media es la línea del consumo medio que estamos haciendo en los últimos 300 kms recorridos. Estas mismas líneas las puedes ver en “0” del centro. Date cuenta que “nominal” no coincide con el 0 del eje Y, está por encima, donde le corresponda por su valor. La línea “media” estará por encima si gastamos “más de lo homologado” (en naranja) o por debajo, si gastamos menos, y en verde.
Las montañitas de “1” son el consumo durante el trayecto. Si la montaña está en naranja quiere decir que estamos gastando más energía de la nominal (la homologada) y si es verde, por debajo (el coche va regenerando). En mi foto, he recorrido 300 kms casi todo por autovía a 120 kms/h, en un viaje de ida y vuelta. En el mismo recorrido, pero a 110 kms, la diferencia entre la línea media y la nominal era despreciable. De hecho en un test terminé un poquito por encima, y en otro, un poquito por debajo.
La ventana “2” nos informa la cantidad de kilómetros que podemos hacer si mantenemos la misma media de consumo con la batería que nos queda. En mi foto, ves que es 56 kms. Si miras arriba, en el icono de la pila, dice que son 65 kms, que son los que podría hacer si bajo a 110; 56 kms es lo que haré si sigo igual (a 120).
En la cabecera “3” está el valor numérico del consumo medio, junto a lo que estamos gastando de más (o de menos) respecto al consumo nominal, “el de fábrica” como lo llama el coche.
Una sencilla resta nos dice que 176.3-24.1=152.2 wh/km es el valor nominal de mi coche, un modelo antiguo.
Si cargamos el coche al 100% y miramos los kilómetros que nos dice, otra sencilla cuenta nos dice la capacidad de la batería. En mi caso me dice 450 kms al 100% (va por días, unas veces dice 452, otras 448, y bajando). Kilómetros * consumo = batería, 450 * 152.2 = 68.490 wh, o lo que es lo mismo, 68.49 kh de capacidad le quedan a mi batería.Si hubiera hecho esta cuenta nada más comprar el coche, podría saber lo que he perdido.
Como el coche dice que he gastado 24.1 wh/km más de la nominal, otra cuenta nos dice cuánto sube el consumo sólo por ir 10 kms más rápido: 24.1 * 100 / 152.2 = 15.83% más de consumo. Si sigo haciendo cuentas, por cada 100 kms que haría a 110, hago 86 kms con la misma energía por ir a 120. Quizá algún día haga la prueba de los 300 kms a 100 kms/h a ver qué dice.
LA PESTAÑA CONDUCIR
Ya que entendemos la pestaña “consumo” entenderemos mejor la pestaña conducir, y el porqué de sus cosas.
Cuando planeamos un viaje, el coche hace una estimación de gasto de batería, teniendo en cuenta muchos factores, como puede ser la orografía (las cuestas), la climatología, el viento… y nuestro consumo medio de los últimos 300 kms, que calcula la otra pestaña. Así, si nos hemos tirado un mes dando vueltas por ciudad, que tiene un consumo muy bajo, cuando salimos a carretera se va a equivocar por mucho, diciendo que llegamos con un 20% de batería y luego resulta que es un 5%. Y lo contrario, si vamos por una autobahn alemana a 150 kms, con su elevado consumo y terminamos en Francia, que es a 130 el máximo, nos dirá que vamos a llegar con un 20%, pero luego llegamos con un 30%.
La ventana principal, “la montaña” nos muestra una línea con el consumo esperado durante el trayecto. Si nos ponemos por encima de esa estimación, el relleno es en naranja y si vamos por debajo, en verde, estamos gastando menos de lo esperado.
Arriba, en grande, pone cuanto porcentaje de la batería llevamos gastado en lo que llevamos de viaje, y cuanto vamos por encima o por debajo de lo estimado.
Abajo tenemos el reparto del gasto, en conducción (¡le hemos pisado más de lo esperado!), o climatizador (el aire acondicionado / calefacción), el acondicionamiento (lo que ha gastado calentando la batería).
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2025, 01:03:40 am »
Y hasta aquí hemos llegado.
Te dejo enlaces a otros hilos que tocan puntos importantes o enlaces y explicaciones a aplicaciones muy interesantes para tu móvil y tu coche.
PD: ya lo haré poco a poco, que ya es tarde.
SOFTWARE DE NAVEGACIÓN
Aparte de Google Maps, Waze y otros navegadores generalistas, ahora mismo la mejor opción (y quizá la única) es
ABRP https://abetterrouteplanner.com/, un planificador de viajes específico para vehículos eléctricos. Conecta con tu coche (soporta muchísimas marcas) y lee tus consumos medios para hacer estimaciones, y te planifica una ruta, informándote qué cargadores usar y cuanto tiempo, pudiendo establecer redes de recarga prioritarias, a evitar... La versión gratuita es completamente funcional.
APLICACIONES Y TARJETAS DE CARGA
Todas las redes de recarga tienen su propia aplicación para poder usarlas, ahora mismo muy pocos cargadores tienen lectores de tarjetas de crédito. Te vas a instalar muchas, pero al final sólo usarás unas pocas, las que están por tu zona de movimiento. La mayoría tienen bonos de recarga o planes de precios que hacen que el precio del kwh sea más económico. Además, hay otras aplicaciones generalistas que incluyen la posibilidad de usar varias redes de recarga distintas, unas veces más económicas que la propia Tesla (de las más baratas del mercado) y otras, más caras que desde la propia aplicación. Es cuestión de que revises el precio antes de enchufar. También suelen haber tarjetas rfid que permiten una recarga rápida y sencilla.
MICOCHEELECTRICO una app sencilla pero que tiene una excelente tabla de análisis de planes de precios y bonos, que te informa cuando y como te sale rentable una oferta de un operador.
ELECTROMAPS aplicación generalista, que puedes usar para cargar en varias redes. Su punto fuerte es que puedes leer comentarios de los puntos de recarga por parte de sus usuarios
ELECTROVERSE otra generalista, suele tener muy buen precio en algunas redes asociadas.
Más generalistas: PLACE TO PLUG, OPEN CHARGE, ELLI, &CHARGE
MY RENAULT es la aplicación para los coches de Renault. La pongo porque si la activas te mandan una tarjeta (la que usarás para activar los cargadores) y el precio de los cargadores de la red Ionity es de 0.37€, un precio MUY interesante. La app de iOS obliga a dar de alta un coche... que tiene que ser Renault. Descarga, da de alta y pide la tarjeta desde la app de Android, y ya podrás beneficiarte del descuento usando la tarjeta.
MIIO es la aplicación de cargas para Portugal, donde es obligatorio que todas las redes funcionen desde una misma aplicación. Tesla no está en esa app (y por eso no pueden poner más cargadores allí), pero puedes usar los cargadores de Tesla igual de fácil que en España.
CHUCHES
Las chuches son todas esas cosillas que puedes comprar para el coche, desde alfombrillas hasta lectores OBD.
COMMANDER es quizá el cacharro que puedes pillar para el coche que mejor relación precio/prestaciones vas a encontrar, y según muchos, un imprescindible para el coche.
Es un lector OBD que se conecta al coche, y a través de su aplicación móvil puede controlar muuchas cosas del coche, además de monitorizarlas. De las más interesantes son re-activar el autogiro tras cambiar de carril, conectar el precalentamiento de la batería, apertura de los maleteros y puerto de carga con las manijas de las puertas, activar tracción a las 4 ruedas en los coches AWD, memorias en el asiento del copiloto,...
También vende cacharritos extras: los SEXY BUTTON que son botones físicos a los que puedes asignar funciones, SEXY KNOB que es un botón gordo multi función e INTERMITENTES para los M3 Highland.
PANTALLAS DE VOLANTE Dado que el coche no permite poner en su pantalla iOS CarPlay o Android Auto, puedes comprar una pantalla, que se pega en el salpicadero detrás del volante y te permiten usar tu móvil con CarPlay o AA. No son soportes para móvil, son pantallas que se conectan también al OBD del coche, tienen su propio sistema operativo y sirven de mirror CarPlay o AA. Hay infinidad de modelos en Aliexpress o Amazon.
Torque73
  • 1194
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2025, 06:23:22 am »
Gran hilo. Muy bien explicado para que la gente nueva tenga una idea de lo que es comprarse un VE.
Si sirve de ayuda a los nuevos, una vez lo tienes no es para tanto, te haces rápidamente a la autonomía que tienes o el % que necesitas para tu día a día y gestionas así tus cargas. Yo con 4,6 kW de potencia contratada me da de sobra para cargar el coche por las noches sin estresarme.
  • 3377
« Respuesta #6 en: 12 de Febrero de 2025, 07:29:57 am »
Está bastante bien el resumen (por llamarlo de alguna forma al tocho). Yo metía también información sobre las "chuches". Explicar por encima que es el Commander y las pijadas más interesantes que se pueden poner al coche para adaptarlo a nuestro gusto.
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2025, 09:00:06 am »
Creo haber leído que, al contrario de lo que indicas, el AP mejorado o total SI se pasa a tu nuevo Tesla si cambias, no lo pierdes
jepi
  • 121
« Respuesta #8 en: 12 de Febrero de 2025, 09:03:55 am »
Yo añadiria el SERVICIO:
Que se tenga en cuenta que actualmente el numero de vehiculos Tesla vendidos en España es igual al de otras marcas punteras y que los SERVICIOS (Reparacion, mantenimiento y chapa) son aproximadamante 1/50. En definitiva, que dependiendo de donde residas te tocará realizar cientos de km. para llevar el coche al taller y tendras de esperar muchos mas dias de los deseables para que te den una cita.
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2025, 09:25:37 am »
Por regla general, no. Se mantiene con el coche. Pero a veces, sacan promociones, y si entregas tu coche y compras el nuevo, te lo pasan.
« Respuesta #10 en: 12 de Febrero de 2025, 09:31:17 am »
Hola!
Muy buen hilo y buen trabajazo, sólo me he leído los 2 primeros posts, luego echo vistazo al resto.
Sólo un par de apuntes (espero no te ofenda, sólo es por dejarlo correcto):
- Garantía de motores y batería, son 8 años y 160.000kms en los LFP (SR). En los Gran autonomía y Performance (NCM) son 192.000kms (u 8 años). En los MS y MX son 240.000kms.
- Aclararía que es válido principalmente para vehículos de compra NUEVOS, dado que modelos anteriores (como bien tú sabes mejor que nadie) pueden tener otro tipo de baterías, o condiciones. Aunque muchas de las explicaciones también sirvan.
- Creo que donde el precio del coche y las ayudas, pusiste "IVA" cuando es "deducción en el IRPF".
Por lo demás, ¡¡felicitarte por el hilo y la iniciativa!!
@keops que rulen chinchetas por aquí!!
« Respuesta #11 en: 12 de Febrero de 2025, 11:00:05 am »
A ver si alguno me pone un algo del significado de "en inventario", "en camino", y esas cosas de los que vende Tesla, y cuales si y no están sujetos a beneficios de subvenciones, que ahí me he perdido, y lo añado al "antes".
Por cierto, los valores EPA nuevos hay que cogerlos con pinzas, que dos IAs me dan valores distintos y no sé si coger los valores de la web USA y pasar de millas a km valdría, por la diferencia de baterías...
Qerc
  • 982
  • M3 SR+ Unicornio
« Respuesta #12 en: 12 de Febrero de 2025, 11:17:48 am »
Gran hilo,  en el primer post puedes añadir el ciclo de homologación chino el CLTC  que es el peor vs la realidad, y de los otro 2 wltp y epa
https://ts.la/enrique885742
« Respuesta #13 en: 12 de Febrero de 2025, 01:29:40 pm »
Nah, he añadido el EPA xq es es la que muestra el coche, y como bonus, coincide con la realidad a 110 kms/h.
Mariodoblas10
  • 694
  • M3H SR
« Respuesta #14 en: 12 de Febrero de 2025, 02:09:06 pm »
El m3 SR carga a 170
