Home link ultracasero (aliexpress)
« en: 15 de Enero de 2026, 04:37:31 pm »
Pues aunque no llegue a la ciencia de llegar a tu casa y que se abra la cochera sola sin hacer nada, para los que no querais ni gastaros el pastizal que vale y no os importe tener que pulsar el botoncito de vuestro mando a distancia o comparto aqui una solución sencilla, barata y que deja el mando oculto detras de la pantalla, en la esquina inferior izquierda.
Solamente hay que pegar una pieza de metal de las que se utilizan o utilizaban para los moviles y los soportes imantados y pegarla, y por otro lado se pegan con cualquier tipo de adhesivo unos pequeños imanes de neodimio pequeños al mando a distancia. Y listo, el mando completamente oculto sin tener que buscarlo cada vez que vas a entrar a la cochera.
Os dejo fotos de como queda.  :D
https://drive.google.com/file/d/1j9j2GyidIkzIIVlQJntzp4Jt-Yhla17d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iQKYtDaajut9CXYuFD-tzqInCK0K1OX1/view?usp=sharing
Marten
  • 619
Re: Home link ultracasero (aliexpress)
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2026, 09:53:40 pm »
Bueno, muy oculto no queda. Anda que no se ve bien desde fuera del vehículo....
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2026, 11:05:58 pm »
Qued a oculto desde dentro. Desde fuera tienes que hilar muy fino para verlo  ;) siempre puedes rebuscar en en ello posavasos...
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2026, 07:08:04 am »
Yo puse un cacharro conectado al motor de puerta para abrir desde el móvil y lo he configurado con Siri, así que abro con Siri la mayoría de las veces
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2026, 10:09:25 am »
Yo tengo el mismo cacharro que @Tio Phill (supongo), Home Assistant, y la integración de Tesla con Home Assistant.
Cuando llego a casa se abre solo el garage...
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2026, 11:38:41 am »
Yo no he habilitado esa opción porque a veces lo dejo en la rampa de la cochera
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2026, 04:27:53 pm »
Evidentemente este homelink casero es para los que tenemos android. Y en mi caso garaje comunitario, que no puedes instalarte ningun accesorio automatico ni nada de eso porque los mandos van con codigos que cambian solos. Asi que hay que pulsar el boton del mando si o si. Y como es un coñazo tener el mando por ahí suelto, pues quitado de enmedio. Si no se quiere que se vea absolutamente nada desde fuera hay mucho sitio detras de la pantalla para colocarlo oculto al 100 % desde dentro y desde fuera.
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2026, 04:57:08 pm »
Para esto, en HA tengo configurado que solo me abra la puerta si el destino de la navegación en el tesla es casa. Si no, no la abre.
Si llegando a casa no quiero abrir la puerta, finalizo la navegación antes de llegar.
I.X
  • 1570
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2026, 08:25:45 pm »
Yo tengo los mandos guardados en el cajón. Abro el cajón y le doy, 0 problemas ;D
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2026, 10:30:51 am »
Yo opte por otra vía.
Me compré un receptor RF de 433Mhz wifi en Aliexpress (10€) que conecté al puerto de apertura manual del motor de la puerta (casi todos los motores lo tienen para poder abrir/cerrae manualmente con un interruptor físico), luego lo integré en mi Home Assistant de casa (opcional) y finalmente enlace una acción de Google Home (integrado con Home Assistant) para poder abrir / cerrar con un comando de voz al móvil.
Si usas un receptor de ecosistema Tuya o Ewelink puedes pasar de usar Home Assistant y lo enlazas directo con Google Home.
Ir en el coche y decir "Hey Google, abrir puerta del garaje"  (o cerrar puerta del garaje) es una chulada.
« Respuesta #10 en: 17 de Enero de 2026, 08:04:25 pm »
Joder, eso es una pasada, el problema es que yo tengo un garaje comunitario y no puedo hacer eso, y los mandos de los garajes comunitarios no los puedes sustituir por otro de aliexpress porque te los tienen que codificar los instaladores y "autorizarlos" en el receptor, de manera que cada vez que le envian una señal al receptor y éste la recibe, cambian los codigos. Asi que uno de aliexpress duraría una sola tirada. Si el tema en mi caso es no llevar el mando por ahí suelto, dentro del posavasos.
28.jgr
  • 128
« Respuesta #11 en: 04 de Febrero de 2026, 01:31:25 pm »
Algun hilo o tutorial sobre la integración de tesla con home assistant?
@Tio Phill ??
He enonctrado esto:
Es a esto a lo que os referis?
PD: en dos semana me llega de aliexpres un emisor RF con wifi conectado a la app tuya, en principio con esto y geolocalizacion de la app tuya se tendria que abrir la puerta sola al llegar a casa.
« Respuesta #12 en: 04 de Febrero de 2026, 02:32:31 pm »
@Tio Phill ??
He enonctrado esto:
Yo no lo tengo integrado con Home assistant. Yo solo lo puse con Siri porque no me hace falta más. Lo que buscas es cosa de @inigoml
28.jgr
  • 128
« Respuesta #13 en: 04 de Febrero de 2026, 04:39:24 pm »
Vale gracias @Tio Phill.
Pues a ver si @inigoml comenta alguna cosa sobre este tema.
Me tardara una semana en llegar el Bridge de wifi RF. En cuanto lo tenga insatalado y puesto en la app tuya os comento que tal va i si puedo conseguir que abra el garage con la ubicacion, os dare feeedback.
« Respuesta #14 en: 04 de Febrero de 2026, 04:56:29 pm »
Yo sí que uso tesla fleet, para integrar con home assistant.
Después de algunas pruebas, lo que me funciona más preciso es mirar el destino del trayecto (que sea Casa), y la distancia que falta en el trayecto.
Solo por ubicación se me abría demasiado pronto la puerta.
Además, no solo abro una puerta:
- abro la puerta de la parcela (la que da a la calle)
- desactivo la alarma, si está puesta
- abro la puerta del garage (en ese orden, no puedo/debo abrir la puerta sin quitar la alarma antes....)
- si es de noche, enciendo algunas luces
Edito: el tutorial que preguntabas!
Yo seguí lo que indica en la documentación de HA sin ningún problema: https://www.home-assistant.io/integrations/tesla_fleet/
