Segunda carga al 100%
Iniciado por migelblanco, 29 de Julio de 2026, 05:45:28 PM
Buenas, en mes y medio que tengo el M3SR y 1300 km acabo de hacerle la 2ª carga al 100%  y lo voy a dejar un par de horas enchufado. (Corregidme si no es lo correcto)
El caso es que me ha subido la autonomía de km y ahora me salen 497 km
Mañana salgo de vacaciones 990km hasta Vera Playa
Adjunto pantallazo.
Un saludo a tod@s
Enviado desde mi 24115RA8EG mediante Tapatalk
Gana 1000km con mi referido: https://ts.la/miguel132615
Perfecto.
¡Buen viaje!
Y si es el primero, ponle al coche que calcule la ruta para no llegar con menos de 25% a las Supercargas intermedias antes de tu destino final.
Y en el último Supercharger del camino, quédate 10 minutos más si luego no tienes PdR en destino.
29 de Julio de 2026, 06:18:28 PM #2 Ultima modificación: 29 de Julio de 2026, 06:20:04 PM por dilolo
Cita de: migelblanco en 29 de Julio de 2026, 05:45:28 PM
Adjunto pantallazo.
Un saludo a tod@s
Te ha subido porque desde la version 20.3, tesla ha reducido el consumo nominal del coche (el que usa para calcular ese valor de km) de unos 132Wh/km  a 124Wh/km  en los m3 standard con ruedas prismata (con las photon/aero ya lo tenian asi), pero la autonomía real es la misma. Luego con sucesivas cargas/uso irá bajando hasta estabilizarse en unos 480 km +-.
haciendo la regla de tres, con los 132 Wh/km  de antes debería darte unos 467 km más o menos, ¿es lo que tenías antes?
En Vera Playa no tienes problemas para cargar.
Tienes en los Mercadonas y funcionan bien.
Luego al lado de Consum también tienes cargadores de 43kW y 50kW.
En Vera pueblo tienes uno de Iberdrola de 150kW al lado de la Audi y otros de 50kW donde está Brico Centro López.
Y en la A7 en Antas al lado de la ITV de Vera, está un SuC de Tesla y de Wenea.
Cita de: dilolo en 29 de Julio de 2026, 06:18:28 PM
En la primera carga al 100% me dió 464 km
Cita de: YokohamaTesla en 29 de Julio de 2026, 06:30:15 PM
Genial!! Tenía ojeado el SuC de Antas que no está lejos de Vera, pero me apunto los otros.
Cita de: keops en 29 de Julio de 2026, 06:00:21 PM
Perfecto.
¡Buen viaje!
Gracias, así lo haré, que al ser el primero estamos de los nervios
Cita de: migelblanco en 29 de Julio de 2026, 07:40:52 PM
Ningunos nervios.
Mete la ruta en el navegador del coche, fija el 20%-25% como mínimo y déjate llevar por las indicaciones que te diga el coche.
Respeta los límites de velocidad y la desviación que tendrás en el peor escenario será suficientemente precisa.
Y si el coche ve que no llega y te avisa de que no pases de x velocidad, por tu padre hazle caso.
No te despistes en el primer viaje, o acabas en divorcio traumático :D
Perfecto.
¡Buen viaje!
El evangelio. En el primer viaje peca de conservador por tu parte. Aunque ya verás que el coche es superfino calculando porcentajes, de los kms te puedes olvidar, solo piensa en porcentajes.
Y llega a destino con mucha batería, que luego el centinela le gusta comer bien.
Como te han dicho,  todos pasamos por eso y al final sobrevivimos,  cosas a tener en cuenta.
- en el ultimo SUC carga mas de la cuenta aunque tengas cargadores cerca en el destino,  esto reducirá tu estress y Ansia de forma considerable ;D
- no mires kilometros,  solo pocentaje de bateria.
- Ten en cuenta que el calculo del coche es muy, muy exacto, siempre que vayas a velocidad legal y no hagas cosas raras.
- Ultima y mas importante..... Disfruta del coche,  ya que aunque ahora no lo veas claro,  no hay problema con poder cargar en cualquier sitio.
Pd.:  hace un mes estaba en tu misma situacion,  y lo solucioné lanzandome a la piscina y viendo que todos los comentarios del foro tipo los que te he dicho arriba son ciertos.
Bueno pues gracias a todos vuestros consejos el viaje ha sido un placer. El coche va genial y es súper cómodo. En el primer cargador no podía sacar la manguera con la app del teléfono y le pedí ayuda a un compañero que a través de la pantalla me indico como hacerlo. Las cargas posteriores muy rápidas, la verdad que no te sobra tiempo para nada. Y ahora en destino tengo batería para unos días y los cargadores localizados, lo cierto es que los SuC de Tesla son una maravilla.
Me ha saltado aviso de presión en ruedas traseras, pero a simple vista las veo bien....
Salud@s
Cita de: migelblanco en 31 de Julio de 2026, 05:31:10 PM
Salud@s
Un truquillo bastante cómodo que han puesto hace unas cuantas actualizaciones es que si pulsas la maneta trasera izquierda durante 3 segundos, se desbloquea el puerto de carga también.
Lo de las ruedas a mi me pasó y tenía un tornillo metido, pero si te sale en las dos ruedas a lo mejor es simplemente que se ha descalibrado o por cambio de temperatura. Si tienes un ratito cuando esté frio el coche mira a ver de poner las cuatro a 2,9 bar.
A disfrutarlo!
Cuando el coche esté frío dice... Ni a las 5 de la mañana
