Incertidumbre sobre consumo real y capacidad total de la batería
« en: 04 de Septiembre de 2026, 10:35:35 am »
Empiezo aclarando que no es algo que me preocupe ni me quite el sueño, sino como digo en el título, solo un poco de incertidumbre.
He notado varias veces, pero el otro día pude comprobar de manera bastante fiable, como el consumo total que indica el coche, junto con el SoC actual y la capacidad de la batería, no me cuadra.
Explico: cargo el coche al 100% en el garaje de casa y nada, a la media hora de alcanzar ese 100%, salgo con el coche. Batería LFP de unos 64 kWh brutos, unos 62 netos y bueno, por redondear digamos 60 netos reales contando degradación, por decir algo.
Pues eso, salgo con el coche y recorro 150 km. Aparco durante 1 hora y media, sin centinela pero con protección contra sobre calentamiento activado. Vuelvo a coger el coche y hago otros 15o km hasta casa. Consumo medio en la conducción indicado por el coche: 14 kWh/100 km. Recorridos 300 km, llego a casa con un 21% de batería.
Mis cálculos básicos son: si consume 15 kWh/100 km y hago 300 km, con una capacidad total de 60 kWh, debería haber llegado con un 25% de batería. El coche ha consumido 14 kWh/100 km * 300 km = 42 kWh totales consumidos. Y venga, digamos que en esa hora y media consumió un par de kWh más por la protección contra sobrecalentamiento. Total = 44 kWh. Esos 44 kWh sobre 60 supone que quedan 16, eso es mas de un 26% de batería, pero me indicaba un 21%. Me resulta mucha diferencia, más de 8 kWh de diferencia.
¿A qué se puede deber? Desbalanceo, energía que queda en el buffer...
Ah! al 100% marcaba una autonomía de 452 km. Como digo, no me preocupa, es solo curiosidad pues lo he notado muchas veces: el consumo total de kWh (en circunstancias en las que no han pasado días con periodos de coche estacionado, precalentamientos, centinela, etc) en uso solo de conducción no cuadra a razón de consumo -> SoC -> capacidad total.
A ver si me podéis iluminar al respecto.
¡Gracias!
dilolo
  • 736
  • M3 Sanderito
    • Codigo Tesla
Re: Incertidumbre sobre consumo real y capacidad total de la batería
« Respuesta #1 en: 04 de Septiembre de 2026, 11:12:05 am »
¡Gracias!
Lo de la capacidad usable de la batería la verdad es que es algo misterioso. Si en un standar coges la autonomia maxima nuevo, que son 497-498 km, calculada en principio con un consumo nominal de 124 wh/km actual correspondiente, tenemos sobre 61,6~61,8 kWh de batería usbable.
En mi caso, que ahora al 100 me marca 482 km, tendría una capacidad de 59,8 kWh.. Luego en teslamate, que por lo que he visto en el SQL, calcula el usable en base a todas las cargas que haces, haciendo la media y energía que entra en la batería,  haciendo la media,  dividido por el rango nominal,  dice que unos 59,5 kwh..
En tu caso, que es un  highland SR pre-standard creo, ese tenia un nominal de 134,5 y una autonomía máxima de 459, tendría 61,74 kwh (misma batería que el standar creo), en tu caso con 452 km serían 60,79 kwh.
Al final como el consumo que marca el coche, el "real" no tiene en cuenta las cosas en P y demás, es dificil calcularlo en base a esos consumos que comentas. Si te sirve de algo, en mi caso tengo un consumo neto de 141 wh/km (en base a lo que calcula el coche) y un consumo bruto de 152 wh/km (aquí calcula consumo en marcha más drenaje por centinela, climatización previa, etc). Eso, en una batería de 60 kwh, supondría un desfase de unos 4,3 kwh en una descarga.
Eso en los 7500 km de log de teslamate, que hace la media. Pero varía según uso y situación concreta,  por ejemplo en las ultimas 24 horas me muestra un consumo neto de 126 y uno bruto de 166 porque preacondicioné y demás... vamos, que depende mucho esa variación. Ahí hablaríamos de un desfase de 14,46 kwh en una descarga de una batería de 60 kwh... así que esos 8 kwh que comentas de desfase si se compara consumo neto con bruto no es tan raro...
Teslamate tiene también una sección dedicada al "vampire drain", pero no da el global, sino por situaciones, que sirve un poco para ver lo que traga el coche con esas cosas. El máximo que he tenido ha sido un día que lo dejé 6 horas y 50 minutos con centinela y protección de temperatura (sin AC; solo ventiladores) y luego preacondicionamiento (AC) antes de ir al coche (muestra la grafiquilla, ta curioso) en los que chupó 2,34 kWh, un 4% (18,95 km)
« Respuesta #2 en: 04 de Septiembre de 2026, 11:20:58 am »
En este caso concreto, el uso que hice tras la carga completa es prácticamente todo conduciendo, con menos de una hora y media en "P" y los datos que aporte es eso, solo de conducir 150 km, hora y media de estacionamiento y conducir otros 150 km.
Correcto, es un SR de los últimos Premium, finales de 2025. Tras 22000km el desfase total entre lo que marca el coche conduciendo y el gasto total es muy diferente y lo entiendo: de 13,5 kWh/100 km en marcha, a 16,83 kWh/100 km reales ya teniendo en cuenta Centinela (prácticamente nunca) y preacondicionamientos y protección contra calentamiento (prácticamente siempre [cosa que no sabía que existía y sin la que no podría vivir ahora jajaja]).
El caso es ese, que si tengo en cuenta que tiene 60kWh netos, cuando ha consumido, según el coche y en orden de marcha 30 kWh, SIEMPRE tiene algo menos del 50% de autonomía, generalmente menos incluso del 45%.
dilolo
  • 736
  • M3 Sanderito
    • Codigo Tesla
« Respuesta #3 en: 04 de Septiembre de 2026, 11:42:36 am »
La cosa es que con centinela o preacondicionamiento, el coche no duerme, así que el ordenadorcillo y todo el sistema anda también despierto y aun debe chupar (me suena que sobre 250-300 W) incluso sin que salte el AC (que debe chupar unos 1-2 kwh) extra y demás, luego alguna pérdida por ahí... que el % a veces hace variaciones pequeñas el solo... y que también debe haber cierto buffer inferior...  yo creo que es más o menos normal esa diferencia.
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2026, 02:36:54 pm »
El consumo que te muestra el coche "he gastado 10 kwh en ir de A a B" es lo que gasta en desplazar el coche. Si luego llevas el aire puesto y cosas de esas, para el coche, no lo ha gastado él, lo has consumido tú.
El tesla hay 4 consumos :
-lo que gasta él, que es lo que gasta en mover el coche
-los gastos extras : aire acondicionado, precalentar batería, centinela, no dejarlo dormir ... Son "opcionales", te los podrías haber evitado.
-gastos por pérdida, lo que se pierde en cables y cosas de esas. Gasolina que tiras al suelo cuando cargas  o se pierde en el converso / bms del coche
-lo que te cobra iberdrola en plan "tu me pagas todo lo que ha salido del enchufe y ya buscas tu culpables "
dilolo
  • 736
  • M3 Sanderito
    • Codigo Tesla
« Respuesta #5 en: 04 de Septiembre de 2026, 02:56:06 pm »
Mm no es así, el coche si está en movimiento cuenta el consumo de todo, aire acondicionado, pantalla, etc.
Solo no cuenta esos consumos (los cuenta en la otra ventanita independiente) si está en P o "apagado".
Lo que te dice que consume de A a B es real, pero no cuenta si lo has precalentado antes, o has puesto el centinela, usado la pantalla, estado con el AC parado, etc...
I.X
  • 1684
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2026, 05:35:51 pm »
Acabo de mirar la foto que saqué en el primer trayecto de viaje de vacaciones.
165,4Wh/km
302,9km
Hago las cuentas y salen 50,09kWh.
El coche en pantalla indica que ha consumido 50,1kWh (93% gastado en pantalla, del 99% al 6%)
Correlando al 100% y sumando los 2.6kWh de buffer por debajo del 0 dan 56,47kWh de capacidad total.
A mi me faltaría solo 1kWh de lo que me indica el commander a lo que sería el 100%, 57,5kWh.
Serán los redondeos de los porcentajes, me cuadra.
