M3 Performance: Consumos reales
Iniciado por Teslador, 02 de Julio de 2019, 09:24:24 AM
Cita de: rafape en 02 de Agosto de 2019, 12:11:37 PM
Cita de: Lisarde en 02 de Agosto de 2019, 11:48:45 AM
Cita de: Tesladora en 01 de Agosto de 2019, 08:06:19 PM
Cita de: Lisarde en 01 de Agosto de 2019, 06:22:12 PM
Yo llevo 19,5 de consumo y hago casi todo autovía, eso si siempre con desniveles de 400m en 40 km ida y vuelta, en resumen autonomía muy muy justita. Unos 300km
A 120 km/h cuanto te gasta aproximadamente?
El consumo que indico es a 120 con aceleraciones puntuales a 130, aunque muy pocas y de kilometros en el odometro llevo unos 2500 km, entiendo que es por el desnivel báiscamente que aunque compenses a la vueta no es lomismo que en "plano".
@Lisarde  , tu consumo es normal tirando a bajo, los desniveles se compensan al 100% y mas en el caso que tu pones (primero subir, luego bajar), cuando no se compensan es si llevas la bateria muy cargada y bajas, porque el freno regenerativo funciona de manera limitada, de hecho cuando se hacen pruebas de consumo siempre se usan recorridos circulares (inicio y fin en el mismo punto) para compensar los desniveles.
para que te hagas una idea, un consumo medio del LR AWD es de unos 165 , el performance es un 10% mas, asi que tendrías que tu medía tendría que ser unos 182, si sumas que haces la mayor parte del recorrido por autovia (donde mas penaliza un EV), pues 195 es un consumo medio-bajo, el cual te bajara algo en otoño y primavera, y te subira en invierno (mucho o no tanto, dependiendo del frio de tu zona)
Gracias por la aclaración, unque viendo consumos que pasa la gente por grupos o en este mismoforo (en orden de 13-16kwh) pues me parecia excesivo, pero claro, es que solo hago autovia.
Para 1500 km Gratis en superchargers al pedir tu nuevo Tesla:
https://ts.la/mariaconsuelo27201
Cita de: Lisarde en 02 de Agosto de 2019, 12:22:51 PM
@Lisarde , unos 14,8 para el SR+, 16,5 para el LR AWD, y unos 18,2 para el Performance, ahora cuanta mas ciudad/carretera de 70 u 80, pues mejoras esas medias, y cuanta mas autovia pues mas consumo. tambien las ciudades pequeñas (mucho semaforo, y mucho cruce donde hay que detener completamente el vehiculo) pues aumentan un poquito el consumo.
https://ts.la/rafael82101
No entiendo nada. Ayer hice el viaje Madrid-Benidorm-Madrid y genial, pero sigo sin entender bien los consumos. Seguramente lo calculo mal. Si me pudiérais ayudar os lo agradecería.
Mi duda es que si me indica que llevo 28kw consumidos, me indica que me queda el 50% de la batería y la batería es de 75kwh, me sale que el total de la batería es de 56kwh (28x2=56). Está mal, ya que me debería indicar que me queda el 63% no ? 28/75=63% o 75/2= 37,5 para ser el 50%
Os agradecería una ayudita. Os pongo fotos.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Lo cargaste al 100 %?
Si no es asi, a que kilometraje o % lo cargaste?
@Tesladora una cosa es el consumo que llevas durante un trayecto (28KWh para 131,5 Km)
y otra cosa es el % de carga que le queda a la batería.
No tienen relación una cosa con la otra.
De hecho, si pones la capacidad de la batería en Km, tampoco tiene en cuenta el consumo medio que tienes.
Lo calcula con un consumo medio que trae de fabrica.
Yo tengo un M3 LR AWD con llantas de 19" y lo uso sobre todo en autovia.
La media que tengo es de 17,7Kwh.
Al comprar un Tesla utiliza este código https://ts.la/guillermo30725 y nos regalarán 1,500 Km de Superchargers a los dos.
Cita de: Tesladora en 13 de Agosto de 2019, 03:43:55 PM
No veo error en los cálculos que haces. La extrapolación de la capacidad de la batería de las 3 imágenes es, respectivamente, 56, 59,4 y 62,65kWh, bastante lejos de la capacidad real del pack del Performance. ¿Entiendo que si fue un viaje, no pasó demasiado tiempo entre cada una de las capturas, no? No sé si los elementos auxiliares el consumo de los cuales parece que no computa pueden llegar a hacer que la diferencia sea tan grande...
También es curioso que, si se toma solo individualmente el segundo y el tercer parcial sobre el primero y el segundo respectivamente (10kWh consumidos con un 14% y 14kWh consumidos con un 19%) si que se obtienen valores mucho más próximos a los normales, de 71,4kWh y 73,7kWh.
Otra cosa sería que no hubieses salido al 100%, si no por ejemplo al 90. Entonces si cuadrarían mucho más los números, ya que estarías siempre cercano a los 70kWh.
Cita de: guimallu en 14 de Agosto de 2019, 09:23:29 AM
La relación entre el consumo en kWh en un trayecto y la diferencia de % de carga de la batería (entre justo al iniciar y justo al finalizar el trayecto) debería ser una constante (o por lo menos aproximarse a ella) que es la capacidad útil de la batería. Creo que a eso se refiere @Tesladora .
@ma4t
Debería ser, pero no lo es.
En tu móvil, te da información de la capacidad de la batería, no de lo que te va a durar según lo estás usando.
En el coche hace igual.
El % es lo que le queda en KWh.
Nada que ver con lo que has consumido en el trayecto.
Cita de: guimallu en 14 de Agosto de 2019, 11:04:28 AM
@ma4t
La diferencia entre "lo que queda" y lo que quedaba antes de iniciar un trayecto (estado de carga inicial) tiene que estar directamente relacionado con lo consumido en ese mismo trayecto.
Por poner un ejemplo, si empiezas un trayecto con el 100% de carga y lo terminas con el 50%, la energía consumida debería ser (aproximadamente) el doble que si lo empiezas con 100% y lo acabas con el 75%.
Si, justo a eso me refiero. Aunque salga con un 30% de batería, el icono me indicará cuanto me queda calculando sobre el total de la capacidad de la batería.
Es por este motivo por el que estoy tan confuso, ya que independientemente del consumo y el tipo de conducción, me debería dar un resultado coherente con los 75kwh de la capacidad total de la batería.
Acabo de estar en Tesla Getafe y les he enseñado las fotos. Me han dicho que los kW/h y el porcentaje no los calcula de manera fiable y que lo irán solucionando con actualizaciones.
En fin...
14 de Agosto de 2019, 02:33:56 PM #40 Ultima modificación: 14 de Agosto de 2019, 02:36:12 PM por Irbit
Cita de: Tesladora en 14 de Agosto de 2019, 01:09:11 PM
En fin...
No me lo puedo creer, eso te han dicho?? Uno de los parámetros más importantes en el coche eléctrico y te dicen eso?? Te habrás quedado a cuadros!
Irbit
Cita de: Irbit en 14 de Agosto de 2019, 02:33:56 PM
En fin...
Eso te ha dicho?? Uno de los parámetros más importantes en el coche eléctrico y te dicen eso?? Te habrás quedado a cuadros!
Irbit
La verdad es que si. Pero como dice el refrán, "si tú problema tiene solución, por qué te preocupas. Y si no tiene solución, por qué te preocupas?".
La verdad es que me parece increíble, pero al final y siendo muy práctico, lo que hago es multiplicar por 3,2 lo que me aparece en el % de autonomía para saber aproximadamente cuánto me queda de autonomía en km. Durante el viaje veo el gráfico de la estimación del porcentaje de batería con la que voy a llegar, y así acierto y no tengo mayor problema. Suele ser muy fiable.
No obstante, tengo asumido que más de 330 km no tengo de autonomía (en viajes). Por ciudad llego a unos 390 o 400.
En fin. Seguiré con la duda que planteaba al principio del hilo porque está claro que la respuesta de Tesla es un poco impresentable... y eso que el chico que me ha atendido es de lo mejor que hay a nivel comercial y profesional. Pero si no tiene información pues... es lo que hay.
En fin...
En mi experiencia la batería tiene 74 kWh útiles, lo puedes estimar en una carga de SuC ya que solo contabiliza lo que entra en la batería.
En marcha los datos no son reales, por que solo contempla la energía usada por los motores, no cuenta perdida inversores, refrigeración batería, AC, AP, multimedia, etc...
La realidad es que en una carga 100% de la batería tienes 64 kWh /16 son unos 400 km reales y 10 kWh para AC, perdidas, multimedia...
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
Gracias por la información. A efectos reales no es un problema, pero los de Tesla podrían haberme dicho algo sobre esas pérdidas, aunque creo que son excesivas.
Cita de: Tesladora en 15 de Agosto de 2019, 10:13:35 AM
No son pérdidas, piensa que toda la energía sale de la batería y hay un montón de ordenadores y sistemas funcionando...
