Dos contratos misma vivienda (Tesla Model 3)
« en: 20 de Marzo de 2022, 10:51:35 am »
Una pregunta a los cracks del foro, a ver si me podéis indicar.
Recientemente he adquirido un Model 3 que cargo en casa (unifamiliar) o en el trabajo cuando hay hueco. Con la locura de la subida de precios, la cosa empieza a no salir tan bien (salvo cuando cargo en el trabajo, obviamente). Así que me estoy planteando lo siguiente y querría saber si es posible.
- Tengo contrato con SOM Energía. Precio kwh en valle a precios actuales: 0.30€.
- Tengo cubierta solar en casa y una batería de 10kwh que me cubre gran parte de mis necesidades eléctricas, incluso en invierno. En Febrero, solo pagué el fijo al haber sido un invierno soleado. Me pagan excedentes que no almaceno en batería (primavera/otoño, principalmente) a 0,21€
Obviamente al meter el coche eléctrico todo esto ya se me va por los aires dado que los consumos ya no tienen nada que ver (una carga completa son 50kwh, a 0,30, 15€).
Y aquí es donde me surge la duda. Iberdrola tiene un plan para vehículo eléctrico por 0,03€ el kwh de 01:00 a 07:00, pero a 0,50€ el resto del tiempo, incluyendo fines de semana. Haciendo cuentas, me podría salir muy bien la opción de meter un nuevo contrato con ellos de 1KW en punta y 10KW en valle por lo que pagaría unos 80€ anuales de fijo + consumo, que me sale muchísimo mejor que seguir con SOM a los precios actuales.
Así que la pregunta es, ¿puedo meter DOS contratos en mi casa? Uno para el garaje, con Iberdola, y otro para la casa, manteniendo con SOM. Asumo que me tendrían que poner un segundo contador y que necesitaré una instalación eléctrica independiente hasta el garaje con su respectivo boletín y que saldría de mi bolsillo todo ello, pero sinceramente, 0.03€ durante 5 años garantizado parece una buena opción, al menos a corto / medio plazo.
¿Opiniones? ¿Es factible? ¿Costes aproximados (boletín + instalación, desde la calle se puede acceder al garaje metiendo una canalización por tubo en pared de unos 20m y el cuadro imaginaos... diferencial + automático y toma CETAC de 32A, además de que ya lo tengo montado)?
Re: Dos contratos misma vivienda (Tesla Model 3)
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2022, 11:21:40 am »
Me interesa.....
Porque hasta lo que yo se (que tengo una unifamiliar y querria algo parecido), me da que no. No se puede poner un segundo contador en un unico registro catastral...ojalá me equivoque
Me han comentado que lo mejor va a ser, Iberdrola Vehiculo electrico para recargar, si o si, el bicho por la noche.
Durante el dia, Iberdrola es más caro que lo que tienes (y lo que tengo yo), pero con el apoyo solar, se deberia contener y mucho el coste...en tu caso, como que ya estás consumiendo poco y pagando poco (0,30kmh), durante el dia, me temo que empeorarás....
Bueno, que lo dicho, a ver si alguien nos asiste
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2022, 12:01:45 pm »
Si que se puede poner, tenéis que solicitarlo en edistribución, que según un forero le ha costado entre pitos y flautas 700€ todo, yo estoy en proceso de hacerlo y vivo en un bloque de pisos…
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2022, 01:37:45 pm »
Buenas,
resuelvo dudas, copio y pego de otro post, para tarifa iberdrola VE:
primeramente deberías poner de potencia en periodo punta 0,1KW que es el mínimo y en valle 7,4KW que es el maximo al que puede cargar tu coche (en el caso de que tengas un cargador) o 11KW si vas a poner trifásica. Con los 7,4KW cargas 44,4KW en una noche (de 1:00 a 7:00), que es más del 55% de la batería.
Yo he puesto un reloj en el cuadro para evitar errores de cargar fuera de esa hora, que como bien dicen a 0,50€ son 40€ si lo cargas fuera de horario.
Ahora bien, el gasto mensual sin cargar, solo por tener el contador es aprox. 6€ contando potencia, alquiler de contador y 0,6€ del smart charge o no se qué historia que te pone iberdrola que es obligatorio, los 4 primeros meses gratis, el resto a eso, 0,6€.
Y ahora viene lo mejor. Solicitar un nuevo número CUPS para poner un contador me ha costado con e-distribución 154€ (cuota extensión lo llaman).
Instalar el contador (fusible, portafusible, soporte contador y cableado con bornas) unos 120€.
Dar el alta son 60€ por cada KW de potencia que contrates, multiplica por 7,4 y son unos 444€, si contratas 11kW son 660€.
total unos 700€ aproximadamente para 7,4kW y 900€ para 11kW.
A esto hay que sumarle el cargador (en mi caso el de TESLA me costó 500€) y la instalación que la solicité por lo del plan moves3 y me costó (con 20 metros de cable 10mm) unos 1.000€ con sus papeles a industria y boletín eléctrico. Una vez me llegue el moves3 me devolverán unos 867€ menos el IRPF que tendré que pagar en la declaración.
En tu caso particular piensa en el consumo fuera de horario reducido y cuando ya no hay sol, en invierno desde las 18:00 hasta las 01:00 hay muchas horas a un precio muy alto, y luego de 7:00 a 9:00... en verano de 22:00 a 1:00 y de 7:00 a 9:00... son horas que suele haber gasto porque son la hora de la cena y del desayuno y se suele estar en casa, y a 0,50€ es un atraco... por lo que no te recomiendo esa tarifa VE para un uso que no sea única y exclusivamente en horario reducido.
Otra cosa, el contrato de Iberdrola VE es por 2 años, nada de 5 años.
En mi caso yo tengo en casa tarifa NATURGY COMPROMISO a 0,145€ las 24h, tarifa a día de hoy vigente.
Y en el garaje otro contador con la tarifa VE iberdrola.
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2022, 01:45:15 pm »
Olvidé responder a lo más importante.
Yo vivo en Andalucía y aquí la distribuidora es endesa distribución. Con ellos si puedes poner dos contadores en un mismo catastro. Imagina que vas a poner una oficina en tu casa y quieres separar gastos. O que divides tu chalet en dos pisos. Mientras pagues y entregues toda la documentación que solicitan, no te ponen trabas en generarte un segundo CUPS para tu vivienda.
En otras comunidades desconozco si es posible, pero sería llamar a la distribuidora y preguntar.
  • 3484
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2022, 01:15:13 am »
Si la pregunta es para los cracks del foro, entonces no es para mi  :P
Pero creo que si la opción del 2o contador es posible, puede salirte bien. Es un gasto que recuperarás en no mucho tiempo... pero también es verdad que "puede" que las cosas vuelvan a encauzarse y entonces habrás hecho la inversión "para nada".
Yo quería plantear otra idea/solución... y si aumentas las placas? Tienes sitio? Al final podrías compensar ese gasto extra del coche. Parece que tu instalación estaba equilibrada con tu gasto doméstico y el coche lo ha desequilibrado... por qué no volver a equilibrarlo?
AntonioRamon
  • 22
  • Ingeniero Técnico Mecánico
« Respuesta #6 en: 26 de Marzo de 2022, 09:46:31 pm »
Hola, yo he estado esta semana con la misma pregunta. He hecho 4 gestiones y 2 me han dicho que si y 2 que no se puede… Cargar a 0,03€ es un chollo siempre que lo mantengan unos años. La inversión inicial se amortizará en unos 40.000 km (1 año para mi) con la diferencia de coste entre mi actual tarifa y la de Iberdrola. También me dijeron que estaban a punto de sacar nuevas tarifas en Iberdrola más razonables para el VE.
  • 26227
« Respuesta #7 en: 29 de Marzo de 2022, 07:13:09 pm »
Una pregunta.
Se pueden tener 2 CUPS (contadores independientes) con una vivienda cuya plaza de garaje no esté en la misma escritura?
Creo que ese es el punto clave.
No tengo experiencia en este tema.
« Respuesta #8 en: 29 de Marzo de 2022, 07:24:51 pm »
Una pregunta.
Es mi caso y estoy en tramites! Estoy esperando a que distribución me diga cuanto vale para seguir adelante
  • 26227
« Respuesta #9 en: 29 de Marzo de 2022, 07:43:50 pm »
Una pregunta.
@Viktoriyo , gracias por tu comentario.
Entonces, qué hace que todo el mundo con EV no tenga 2 contadores, para poder cargar a 3 céntimos con el que esté dedicado al coche, y una tarifa más razonable para las horas puntas para la vivienda?
Porque aparte de ese dinero de la instalación y alta, no se me ocurren más razones.
Brutal combo.
« Respuesta #10 en: 29 de Marzo de 2022, 07:45:58 pm »
Una pregunta.
Brutal combo.
Yo creo que muchos casos debe ser desconocimiento, yo pod ejemplo no lo sabía y me puse a informarme, y también te digo que las compañías no están mucho por la labor, hace 3 semanas que inicié el tramite y aún no se nada… así que a esperar, por suerte no estoy haciendo muchos km, llevo 450 desde el viernes
  • 26227
« Respuesta #11 en: 29 de Marzo de 2022, 07:47:58 pm »
Una pregunta.
Brutal combo.
Ah!, ok, que todavía no lo tienes funcionando.
Ojalá no salte ningún aviso y te lo instalen.
Ya nos vas contando!
« Respuesta #12 en: 29 de Marzo de 2022, 07:49:42 pm »
Una pregunta.
Brutal combo.
No! Pero sé que hay algún forero que ya lo tiene y explicó todo lo que le costó a el (700€) la instalación del contador y todos los gastos de gestión, que también me parece un abuso pero ese ya es otro tema
  • 3484
« Respuesta #13 en: 30 de Marzo de 2022, 01:14:08 am »
El tema es interesante, aunque implica una inversión...
Por ejemplo, en mi caso, tengo intención de poner fotovoltáica, en ese caso, tener 2 contadores sería un lío...
« Respuesta #14 en: 30 de Marzo de 2022, 11:48:47 am »
Supongo que dependerá de las necesidades de cada uno, pero con 700€ puedes cargar muchas veces el coche por las noches :/
Model 3 Long Range 2021
Usa mi link de referido para comprar tu nuevo Tesla! http://ts.la/anna84046
