Empezar a poner cargador
Iniciado por Albertogsp, 03 de Julio de 2022, 04:50:36 PM
Muy buenas,
Tengo un model 3 LR pedido que según la app llega a finales de septiembre, aunque antes me ponía septiembre-noviembre y mi TA me dice que llegará a fin de año: noviembre-diciembre.
El caso es que no se cuando empezar con las gestiones de instalar el cargador con tanta incertidumbre con la entrega... que me recomendáis hacer?
Lo que quiero hacer es solicitar un nuevo CUPS para poner un contador en un garaje comunitario y contratar la tarifa Iberdrola EV. Que tiempo estimáis para todo esto??
Y otra cosa...cuál es el orden lógico de hacerlo? Solicitar CUPS-instalar cargador-contratar tarifa?? O como?
Con la burro-cracia española, ayer es el momento para haber empezado, jeje.
En cualquier caso, si tienes mucha potencia en valle, poca en pico y cero consumo, pagarías MUY poco durante los meses hasta que te llegase el coche.
Eso sería mejor que tener el coche y no PdR, creo yo.
Cita de: AlbertoGasp en 03 de Julio de 2022, 04:50:36 PM
Dado que lo vas a hacer con Iberdrola, llama ya a Iberdrola para que comiencen la instalación. Una vez tienes el CUPs el alta es a los pocos días pero no vas a tener CUPS hasta tener el punto de suministro activo e instalado.
Esto es, primero instalación de acometida y legalización, luego te dan el CUPS, luego tarifa (que irá todo junto), y luego ya instalas el cargador. Puedes instalarlo antes pero si no lo puedes probar, no tiene gracia. :-)
Danos más información... resides en Andalucía? Si es asi tienes que solicitar un nuevo CUPS a Endesa-distribución, te solicitaran una documentación entre la cual un proyecto técnico con planos, es muy simple pero si no sabes necesitarás que lo haga un electricista.
Para solicitar un alta nueva con iberdrola sea la tarifa que sea te van a pedir un boletín eléctrico.
Por lo tanto yo empezaría con la instalación del cargador con la empresa homologada (que te soliciten el plan MOVES).
Una vez instalador el cargador y con boletín en mano, solicitas el CUPS, que tardará más o menos un mes (contando que vivas en una comunidad de propietarios y tengas centralización de contadores).
Por último con el boletín y el CUPS solicita tu tarifa a la comercializadora iberdrola que te dará el alta en 4-5 días.
Ya nos cuentas si te surge alguna duda.
Vivo en Castilla y León, en concreto en Ávila. La distribuidora es Iberdrola distribución.
Entiendo entonces que lo primero es instalar cargador para tener el boletín, luego el CUPS y luego Iberdrola me instala el contador y lo conecta al cargador y me da de alta la tarifa?
Perdonad pero este tema me tiene un poco perdido jeje
Cita de: AlbertoGasp en 03 de Julio de 2022, 05:38:23 PM
Aunque sea Iberdrola quien te pone el contador y quien te da luego el alta, son dos "empresas" diferentes, una es distribución y otra comercializadora.
Lo primero es asegurarte que en tu CCAA te permiten tener dos contadores para la misma vivienda, no debe haber problemas, pero he oído cosas raras por ahí...
Yo lo hice así, primero el cargador con el cable hasta la centralización de contadores, cerquita de donde vas instalar tu contador. Ese mismo electricista o empresa, puedes pedirle que te adecue la preinstalación del contador (fusible, portafusibles, trozo de cable desde bornas acometida hasta donde va el contador y soporte del contador).
Una vez hecho esto, llama a Iberdrola distribución y solicita un nuevo CUPS (con la dirección, si no lo encuentras le das el CUPS de tu casa y que rescaten la dirección).
Te solicitarán el plano correspondiente, y algunos documentos.
Una vez tengas el CUPS, llama a iberdrola y con ese CUPS y el boletín que te debió dar el instalador del contador, solicitas un alta nueva con la tarifa VE.
Si el contador es solo para el coche, te recomiendo que pongas potencia máxima en VALLE (7.4kW monofasico) y potencia mínima en PUNTA (0.1kW en monofásico), así lo tengo yo.
Luego también te recomiendo que en el cuadro que te pongan sobre el cargador, instales un contactor y un reloj, que de paso a la corriente de 01:10 a 6:50, así te evitaras sustos si te equivocas al enchufar fuera de horas, puede decirle al coche que empiece a cargar a las 01:15 pero no le puedes decir cuando parar de cargar de forma automática, tendrías que pararlo manualmente desde la APP o hacer calculos del porcentaje que tienes y que porcentaje tendrías a las 6:50... un rollo que solicionas con 60€ y te lo puede instalar el mismo electricista que te ponga el cargador si se lo pides.
Por último yo tengo también instalador un enchefe schuko debajo del cuadro, junto al cargador, por si algún día el cargador por lo que sea falla, enchufo el que trae el coche que funciona a 13A.
Aún te queda alguna duda? :D
Cita de: joseantoniomoreno en 03 de Julio de 2022, 06:54:27 PM
60€ por el contactor son más de 11.000 km para el M3 con la tarifa del VE de Ibertrola.
Caro contactor ;-)
Ojo con la tarifa VE de Iberdrola en contratos nuevos.
La compensación por el topaje del gas va a hacer que ya no resulte nada interesante. Puede añadir entre 4 y 17 cts al precio del kWh de noche.
Súper buen explicado, muchas gracias!!!
Cita de: Oscar Black en 03 de Julio de 2022, 09:11:53 PM
Whaat???
Cita de: AlbertoGasp en 03 de Julio de 2022, 09:35:05 PM
Whaat???
Si la contratación de la tarifa es posterior al 26 de abril, incluirá un nuevo concepto, correspondiente a la compensación por el topaje del gas del gobierno.
No tiene nada que ver. Si Iberdrola hace eso es porque les sale de ahí abajo.
La compensación por el gas la paga el cliente de PVPC por la parte de generación.
La compensación por la perdida de beneficios extraordinarios llovidos del cielo por el precio del gas es lo que puede que traten de colarte al del mercado libre.
Pero no nos engañemos con la mega campaña de propaganda que nos están tratando de hacer tragar que es todo un teatrillo de mucho cuidado.
Otra cosa es que el mecanismo que han elegido para todo esto sea una ñapa y el problema de la fijación de precios sea el sistema en si, que ya no es operativo con la mitad del mercado copado con renovables con costes operativos rondando el cero.
Cita de: Oscar Black en 03 de Julio de 2022, 10:02:24 PM
Lo que te están diciendo aquí es:
- Vamos a dejar de ganar tanta pasta.
- Nos jode y si cambias te vamos a incrementar tu tarifa pq somos así de ladrones (veremos)
- De paso aprovecho para meterte una cuña publicitaria.
- La fijación de precios del mercado mayorista solo afecta a los contratos que usan como referencia el mercado mayorista.
- No tiene nada que ver con la medida del gobierno porque si fuera un concepto regulado en factura te lo cobraría ya mismo y...vaya...no lo hago.
No tienen más morro porque se les cae la cara a trozos. Hay que ser sinvergüenza para meter algo así en un comunicado donde te dicen que el único concepto que te van a modificar en factura y que viene regulado por el gobierno es la bajada del IVA del 10 al 5%. A esto se le llama simple y llanamente  manipulación.
Cita de: inigoml en 03 de Julio de 2022, 11:04:14 PM
La compensación por el topaje la va a acabar pagando todo el mundo. Iberdrola está mandando a sus clientes nuevos una comunicación al respecto diciendo que sí lo va a aplicar.
A los que no afecte en primera instancia, cuando se renueve su contrato, aunque se les mantenga el precio, se le podrá aplicar.
No afecta únicamente a los clientes del mercado regulado.
Cita de: Oscar Black en 04 de Julio de 2022, 12:03:18 AM
Esto es de una compañía de mercado libre con precio no indexado.
