Es la primera vez que oigo hablar de esto, ¿me puedes dar mas info? ten en cuenta que aún no tengo el coche
El capo delantero tiene el frunk por un lado y una tapa bajo el parabrisas donde está la batería de accesorios y demás. Como cualquier coche, vamos. Ahí también está la toma del aire para el habitáculo.
Pues esa toma del aire es un agujero que no tiene nada de protección, por lo que es fácil que te entren hojitas y mierdas a pesar de tener la tapa. Hay unas rejillas que deben costar 5 euros que las pones y te evitas que entren cosas. Una pollada que ya podría haber solventado Tesla.
Esta es la del Model 3 y creo que en el MY es la misma.
https://a.aliexpress.com/_EGvmtFJTambién hay dos rejillas bajo los asientos delanteros para igualmente salida de aire que van abiertos. Tanto M3 como MY. Se puede meter mierda, tierra y tal...
https://a.aliexpress.com/_EwkfZYvHay muchas opciones. Mira por Ali alguna que salga mejor de precio. La rejilla de entrada hay otra con mejor dibujo que tiene más flujo de entrada de aire pero ahora mismo no la encuentro.
