DGM73
  • 4279
Re:powerwall 2 y Techo Solar Tesla
« Respuesta #15 en: 10 de Diciembre de 2016, 06:02:01 pm »
Este impuesto atraco, se cobra en el precio de la powerball?
Si no te denuncia ningún "vecino" o no te da ningún ataque de responsabilidad cívica.. como detectan que la gente tiene estas soluciones? Donde te lo cobran?
No te obligan a pagar OTRO término de potencia. Te obligan a pagar, si sigues conectado, solo uno, pero ha de ser el mismo que el de la potencia que genere tu instalación.
No es un impuesto al sol. Es un atraco a mano armada, que es peor.
Pero aún es peor porque en los últimos tres años el precio por kW del término de potencia se ha duplicado (y más). Y eso afecta a TODOS los ciudadanos, tengan instalación o no (excepto a los pocos que están aislados, claro).
La powerwall es una batería (sistema de almacenamiento), no es un sistema de generación (aunque lo complementa muy bien si se quiere ser autoconsumidor). Por sí misma, no tiene ningún impuesto (aparte del IVA, claro).
En todas las instalaciones de autoconsumo, incluso las aisladas de la red, te obligan a tener el contador de dicha instalación a la vista, precisamente para las tareas de control.
Las instalaciones de autoconsumo han de certificarse y en dicho certificado consta la potencia de dicha instalación. Si se sigue conectado a la red, esa potencia es el mínimo que has de tener contratado. Es decir, si tú instalación es de 5 kW y sigues conectado a la red, debes de contratar, como mínimo, 5 kW y pagar el término de potencia (y demás impuestos asociados) correspondiente a dicha potencia. Y da igual que nunca llegues a consumir ni una décima parte de dicha potencia.
karlosk2
  • 2823
« Respuesta #16 en: 10 de Diciembre de 2016, 08:21:33 pm »
¿En las instalaciones aisladas hay obligación de tener contador y a la vista?
Primera noticia que tengo, aparte necesitarán una instancia judicial para acceder a la finca, pues el contador no lo pienso poner en la portera de entrada que está a más de 1 km,
El tema de la normativa de las instalaciones de autoconsumo y aisladas sigo sin verla clara y ni siquiera  veo donde lo especifica, parece que no la entiendo bien.
 De hecho no conozco ninguna aislada con ninguna historia de esas y conozco un montón.
DGM73
  • 4279
« Respuesta #17 en: 10 de Diciembre de 2016, 08:35:23 pm »
Sí, confirmado con nada menos que tres instaladores...
karlosk2
  • 2823
« Respuesta #18 en: 10 de Diciembre de 2016, 08:37:14 pm »
Pues que me enseñen donde lo pone, pues en el decreto no lo encuentro.
¿Tienes localizado el párrafo concreto?
DGM73
  • 4279
« Respuesta #19 en: 10 de Diciembre de 2016, 08:38:48 pm »
Se lo pregunto
« Respuesta #21 en: 12 de Diciembre de 2016, 11:18:38 am »
Esperemos que sea así y lo cumplan...
karlosk2
  • 2823
« Respuesta #22 en: 12 de Diciembre de 2016, 12:19:03 pm »
« Respuesta #23 en: 12 de Diciembre de 2016, 12:22:24 pm »
Buenas,
he leído muy rápido este hilo pero estáis un poco verde con el tema del autoconsumo y el peaje de respaldo o mal dicho "impuesto al sol".
Os resumo un poco la ley, RD900/2015 que parece que nadie se ha leído excepto los voceros de las eléctricas que le dan mucho bombo al impuesto al sol para dar miedo y que nadie se instale nada.
-Para instalaciones de menos de 100Kw te puedes instalar autoconsumo conectado a red.
-La potencia instalada FV no debe ser superior a la potencia contratada.
-Existes dos tipos de peajes, impuestos o como queráis llamar, FIJO y VARIABLE.
-El variable €/kWh se aplica al 100% de la energía generada para tarifas superiores a 10Kw. Para menos de 10Kw están exentas, es decir, que las viviendas particulares no pagan impuesto al sol. si hacéis un calculo de amortización para una instalación a unos 2€/W instalado, el impuesto al sol hace que la amortización suba de 6 años  a 7/8 años dependiendo de la tarifa que se tanga.
-El fijo €/kW se aplica a instalaciones con baterías que se hayan reducido la potencia contratada, de modo que solo en el momento que la potencia de tu instalación supera a la contratada, ya que estas tirando de batería en ese momento, te cobran por la potencia excedida (similar a maximetro del termino de potencia). Si la potencia de tu instalación no supera la contratada el peaje fijo es 0 aunque tengas baterías.
-La energía producida FV o se consume instantáneamente o se vierte a la red sin ninguna compensación económica. (a no ser de que sea almacenada en baterías para consumo posterior)
-Si tu instalación esta en isla, es decir no conectada a la red eléctrica con tus placas FV, aerogenerador, etc etc y baterías no hay que pagar nada a nadie ya que eres independiente del mundo y el RD900/2015 no es de aplicación.
Actualmente y por mi experiencia en este tipo de instalaciones de autoconsumo conectada a red, no se esta cobrando el peaje ya que no existe norma técnica especifica que lo regule  por lo que las eléctricas (en zona Ibertrola por lo menos) no lo están aplicando y nos estamos librando de  ella.
Esta ley mejor que no existiera, pero tampoco es para montar y exagerar todo lo que se ha dicho que ha paralizado el sector completamente en el que nado a contracorriente.
España el país con peores vendedores del mundo y  en cierto modo de ignorantes, en lugar de atraer a clientes enseñando la cara buena, solo se habla todo lo malo que hay, sin realmente haber leído y haber hecho números con la ley, de modo que nadie se atreve a invertir, y para colmo publicamos al exterior nuestros malos haceres, lo malo que somos, pero vengan a invertir. (Ejemplo de la carta  "Spain loves tesla" de los colegas valencianos!)
DGM73
  • 4279
« Respuesta #24 en: 12 de Diciembre de 2016, 12:30:12 pm »
El problema para el ciudadano de a pie sobre todo está en esto que apuntas:
"La potencia instalada FV no debe ser superior a la potencia contratada"
Con este simple párrafo (más la inexistencia de balance neto) se mata básicamente cualquier iniciativa a nivel privado a nivel económico. Sobre todo después de haber aumentado el coste del término de potencia en más de un 100% en apenas dos años.
« Respuesta #25 en: 12 de Diciembre de 2016, 12:46:20 pm »
Buenas,
Tu lo has dicho, actualmente no se esta cobrando... Pero lo que si sabemos es que una vez montada la instalación, en cuatro días va a venir el gobierno para de una manera o otra, arruinar tu inversión.
Que paso con las tarifas y las ayudas para los inversores de huertos solares?, creo que hubo gente que hasta pidió hipoteca... perdieron hasta los calcetines!
« Respuesta #26 en: 12 de Diciembre de 2016, 12:47:10 pm »
Completamente de acuerdo.
El RD900/2015 es solo un parche para legalizar instalaciones FV en el que intenta cuadrar las cuentas de un complejo y privatizado sistema eléctrico.
Mucho tiene que cambiar en la estructura eléctrica para poder implantar balance neto. La red eléctrica tiene un coste y mantenimiento muy elevado que alguien tiene que pagarlo y muchos intereses privados para que nada cambie.
« Respuesta #27 en: 12 de Diciembre de 2016, 01:04:01 pm »
[/quote]
[/quote]
No te están cobrando pero sabes cuanto te van a cobrar por lo que puedes hacer cálculos introduciendo los peajes para ver cual es tu amortización. Pasa de 6 años a 8 máximo la amortización.
Lo de los huertos solares fue un sin sentido de ZP, tanto dar esa rentabilidad, como el de no limitar el numero de MW instalados al año y luego después de la megabola creada de deuda en el sistema eléctrico cortarla primero limitando las horas de produccion anual y luego  con el PP, limitando la rentabilidad a instalaciones en funcionamiento.
DGM73
  • 4279
« Respuesta #28 en: 12 de Diciembre de 2016, 02:05:36 pm »
Las cuentas de 2015 arrojan unos 5.000 millones de euros de beneficio para las tres grandes eléctricas. No parecen cuentas complejas de cuadrar...
El tema es que se ha aprovechado un problema inexistente a día de hoy para meter un hachazo a todos los ciudadanos. Y sí, dando prioridad a intereses corporativos frente a los intereses del propio país.
« Respuesta #29 en: 12 de Diciembre de 2016, 02:26:39 pm »
Las cuentas de las electricas no son las del sistema eléctrico. Intervienen mas agentes que también ganan.
5.000 millones son dos duros para el volumen que se mueve.
Ningún político mira por el país y menos a largo plazo.
El futuro eléctrico es estar en isla ya que tecnologicamente sera posible y rentable aunque solo sera factible para viviendas unifamiliares (chalets).
