pep_dj
  • 164
Tengo un LR con Boost de 2021 (batería Panasonic 82kWh), y ayer probé un Performance (batería LG) de los que deja Tesla para ver la diferencia de potencia. SoC al 50%, y limitado a 140 km/h.
El 0-100 genial, aunque a partir de 70 se nota una pequeña bajada. Se nota que empuja más que el LR+. Pero a 110-120 me dejó mal sabor de boca... Diría que a esas velocidades mi LR+ acelera más. ¿Es posible que sea así? ¿O es que al estar limitado a 140, en lugar de cortar de golpe, lo que hace es reducir la aceleración cuando se está acercando? He probado a limitar la velocidad en mi LR+ para comprobarlo, pero cuando lo hago, no me deja seleccionar aceleración Sport.
Sé que la batería LG ofrece menos potencia pico que la Panasonic (416kW vs 430kw). Pero, ¿un P con la LG es más lento que un LR+ con la Panasonic? ¿Es posible?
  • 26210
Re: M3P 2023 LG vs M3LR+ 2021 Panasonic: Aceleración a altas velocidades
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2023, 01:30:26 pm »
Estás haciendo una prueba muy simplificada.
¿Era el SOC de ambas baterías el mismo?
¿Era la temperatura de ambas baterías la misma?
Sí alguna de las respuestas a las preguntas anteriores es no, sí, por supuesto que un LR puede ser más rápido que un P.
Una batería fría y vacía no dá toda su potencia como cuando está llena y caliente.
pep_dj
  • 164
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2023, 01:48:13 pm »
El SoC de ambas baterías era el 50%.
Ambos coches estaban recién cogidos después de dormir toda la noche (misma temperatura).
Las condiciones meteorológicas, las mismas.
La misma carretera también.
A 120, en el performance, pisaba el acelerador a fondo, y apenas empujaba... En mi LR+, puedo notar como se levanta incluso de la parte delantera un poco. Veo mucha diferencia... Entiendo que las llantas del P son más pesadas, pero me decepcionó bastante, la verdad...
  • 26210
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2023, 03:19:49 pm »
¿Qué dice el Thai loco en sus tablas?
Porque creo que es algo subjetivo lo que estás sintiendo. Podría ser.
pep_dj
  • 164
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2023, 03:37:03 pm »
No sé cuáles son esas tablas de Bjørn. Pero este gráfico indica que, estando ambas baterías calientes, un P con LG, y un LR+ con Panasonic, con un SoC menor o igual al 50%, el LR+ tiene más potencia que el P: https://tff-forum.de/t/wiki-model-3-model-y-batteriewiki-akkuwiki/107641/1833. Y además el P tiene unas llantas muy pesadas que lo hacen un poco más lento.
Aún así, en la prueba de ayer, me pareció muy exagerada la pérdida de potencia. Le pisaba a fondo a 120, de golpe, y no notaba tirón. No era subjetivo. Estuve una hora y media probando bien el coche.
Una causa probable es que, como el coche estaba limitado a 140 km/h (aparecía dicho mensaje en la pantalla), la aceleración también disminuya conforme se acerque a ese valor. Es decir, no sé si ese límite significa que corta directamente la aceleración, o la va reduciendo gradualmente conforme se acerca a 140. ¿Sabes cómo introducen ese límite? Porque yo lo configuro en el mío, y la putada es que también me limita la aceleración a "relax" y no me deja cambiarla. He mirado en el Service Mode, pero no veo nada de eso. Si pudiera poner el límite en mi coche, podría probar si ese es el motivo.
  • 26210
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2023, 03:43:03 pm »
Tu LR tiene 18"?
Eso es una diferencia gigante en aceleración.
Mi ex-P en invierno con 18" hacía 2,8s en el 0-100, menos que con las Überturbine de 20".
Pero era Panasonic de 82 kWh.
Veo que el P actual hace 3,3s en el 0-100 según la web oficial, y no recuerdo si el P2021 hacía 3,1s en papeles.
Pero 0,2s tampoco explicarían la diferencia.
pep_dj
  • 164
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2023, 03:57:26 pm »
Tu LR tiene 18"?
Mi LR tiene llantas de 19", las sport. La especificación actual de 0-100 es de 3.3s, igual que el del 2021. 3.1s te sonará porque es la especificación para 0-60mph. En ese rango de 0 a 100 sí que lo noté más potente que mi LR+. El problema viene a altas velocidades. Como te he dicho antes, me da que puede ser por la limitación de 140. Lo que no sé es cómo replicar eso en mi coche...
  • 26210
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2023, 04:30:32 pm »
En cualquier caso, por la curva de potencia de un motor eléctrico, a altas velocidades los motores de un P y de un LR están limitados.
La potencia pico la daba mi ex-P antes de los 100 km/h y luego ya iba en caída hasta alcanzar la velocidad máxima del vehículo, unos 268 km/h de marcador vi yo.
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2023, 07:55:18 pm »
No sube a más de 100.
