Te pueden robar el coche si estás cerca y se queda abierto?
Iniciado por jesuspa, 22 de Septiembre de 2023, 02:26:31 PM
Hola. Hoy me han preguntado que si estoy en una terrraza tomando algo y el coche me tiene al alcance por el móvil, si entra alguien al coche se lo puede llevar sin llevar consigo ni la tarjeta ni el móvil llave?
El coche se cierra solo en cuanto te vas, cierras la puerta y pasan unos segundos desde que te alejaste algo, poco en realidad.
Para abrir tienes que estar bastante cerca y con la app despierta. Si cierras la APP, el coche no se abre aunque te acerques. Es mi experiencia.
Y por otro lado, para eso está el PIN para conducir, por si te roban el móvil, .... con la APP abierta...
Si estás en alcance de BT, sí el coche se abre.
Y si no tienes pin, sí, podría ponerse la D.
Cita de: Ingol en 22 de Septiembre de 2023, 02:30:23 PM
Bueno en realidad si no suena el claxon es que estás cerca y no se ha cerrado creo.
Pues e que yo no pensaba ponerle el pin del conductor por comodidad, pero parece que va a ser mejor seguridad que comodidad según contáis. Gracias
Cita de: keops en 22 de Septiembre de 2023, 02:33:47 PM
Yo uso el PIN, tampoco me hace sudar mucho el tener que ponerlo, claro que cuando cojo el M3 hago tirada larga, vamos que no estoy sube/baja cada momento.
Pero me surge una pregunta: Si en el caso de que yo tenga el mvl y puedan entrar y poner la "D" y conducir, Que distancia puede recorrer sin la lleve/mvl dentro del coche?
O simplemente cuando no detecte la señal del BT el coche se para.  Tengo que probarlo eso.
https://ts.la/enrique885742
Cita de: Qerc en 22 de Septiembre de 2023, 06:32:31 PM
una vez arranca, va a seguir en marcha hasta que se pare. Solo va a volver a pedir la tarjeta/movil cuando ponga Parking y vuelva a intentar arrancar.
Mejor cerrarlo con la app, y asegurarse de no pasar cerca, si es un sitio que puedan meterle mano al coche. Si te alejas, y escuchas que se cierra, no vuelvas cerca hasta que te vayas, y si lo haces, cierralo a mano
Es un "no problema", es casi imposible que estés tan cerca que el coche no se cierre o que deje meter la D.
Por mi experiencia hay que alejarse poco más de 1.5m para que se cierre, a veces voy al frunk y el coche ya se cierra, así que tendrías que estar tomando café practicante dentro del coche...
La mayoría sabe que los eléctricos, en especial el Tesla, tienen mucha tecnología / cámaras/ gps y no son tontos de intentar robar un coche así. La mayoría de los coches robados son coches antiguos o coches que valgan mucha mucha pasta para quitarles las piezas. Robar un eléctrico o híbrido nuevos e demasiado arriesgado...
Cita de: mmick en 22 de Septiembre de 2023, 09:49:41 PM
Yo alucino con los Teslas que hay por ahí.
Yo en los 4 que he tenido, hay que dar como 15 pasos hasta que se cierran.
Con múltiples móviles diferentes.
Pero vamos, que a quien le preocupe el tema, se puede hacer que el coche deje de tener accesos inalámbricos por completo, y solamente abrirse y conducirse con la tarjeta.
Es mucho más seguro, pero la pérdida de practicidad es para mí demasiada.
Cita de: keops en 22 de Septiembre de 2023, 10:46:26 PM
Y con un Ring? Por ejemplo
Cita de: ragnurenson en 22 de Septiembre de 2023, 06:44:53 PM
Gracias por la info.
Cita de: Qerc en 23 de Septiembre de 2023, 04:12:23 PM
Anillo o tarjeta es lo mismo: RFID.
Cita de: keops en 22 de Septiembre de 2023, 10:44:51 PM
Yo me he dado cuenta que depende mucho del lugar... en el garaje de mi casa se cierra antes de que me aleje 1 metro... pero hacia arriba (escaleras) y antes de que haya paredes ni puertas de por medio claro.
En cambio en una explanada despejada, fácil te puedes alejar 10 metros hasta que se cierra.
No sigue ninguna lógica aparente. Yo hay días que cerrando las puertas y estando al lado del coche (1,5m) unos segundos se cierra y otras veces me alejo como a 15 metros y aún no se ha cerrado. Ojo, y en el mismo sitio de aparcamiento. Es como si además de la distancia, tuviera en cuenta el tiempo que pasa desde que cierras todas las puertas y si no las vuelves a abrir, aunque no te alejes, se cierra.
MYLR AB
